Wandsteckdose für go-e Charger gemini flex
Gegen die 22kW spricht die Umstellung auf Leistungsmessung (zumindes bei Netz NÖ), der höhere Preis, dass die meisten Autos nur 11kW können und dass 11kW für die überwiegende Mehrheit der Haushalte mehr als genug sind. |
Geladen wird nur mit 11kW, Absicherung 16A, Auto kann max. 11kW. Der 22kW Charger hat einen Aufpreis von €4.- im Shop, d.h. fast Preisgleichheit. |
Dass du wahrscheinlich immer einen Adapter auf 16A brauchst, falls du den Charger auch mal woanders hin mitnimmst. Ich hab eine 32A CEE Dose gemacht und hab dort das 32A-->16A Adapterkabel montiert und daran hängt die 16A Variante vom go-e. Wir nehmen die go-e gerne mit wenn wir zu den Eltern fahren, so kann ich dort bequem nachladen. |
Und wieso sollte das passieren? Es ist ein mobiles Ladegerät und die Steckdose muss er nicht melden... |
Unterwegs würde ich bei der 22kW Variante ohnedies den 32A/16A Adapter mitführen. In der Garage wäre dann kein Adapter nötig. Irgendwie egal. Zumindest würde ich mit der 22kW Charger Version bei ca. 90% der Ladungen in der Garage keinen Adapter benötigen. Damit weniger Kontaktübergänge. Weiss jemand ob der 22kW flex Charger den gleichen Querschnitt beim Anschlusskabel wie die 11kW Version hat? Haben der 22kW und der 11kW Charger intern den gleichen Aufbau? Nachtrag: Soeben in den technischen Daten gelesen: 22kW 30cm Anschusskabel 5x6mm² 11kW 30cm Anschlusskabel 5x2,5mm² |
Ich kenne nur Netz NÖ, hier wird nicht zwischen mobil und fix unterschieden. Muss beides gemeldet werden. |
Ich habe mich wegen des geringen Aufpreis auch für eine 22kW Variante entschienden. mein e-Golf lädt zwar nur mit 7,2kW aber wer weiß was die Zukunft bringt... Habe mich jedoch Aufgrund des längeren Anschlusskables die Fixe bestellt und dann einen 32A Stecker installiert. (hatte schon eine 32A Steckdose mit 6mm² Zuleitung in der Garage) Das 30cm Anschlusskabel war mir einfach zu kurz für unsere Einbauverhältnisse. Mit dem 32A/16A Adapter kann ich somit auch mobil laden! |
Was die NetzNÖ will ist mir da ehrlicherweise egal, ich melde denen ganz sicher nicht jede Gerät welches ich an die Steckdose anstecke Hab ich 3 CEE Dosen im Einsatz und Volllast zieh ich 33kw, wär egal, steck ich das böse Elektroauto mit 11 kw an muss ich zu Kreuze kriechen? Nein danke
Du musst nicht zu Kreuze kriechen. Du meldest die 11kW WB gratis selbst online auf der Homepage von Netz NÖ. Ich habs gemacht weil vlt ist es zukünftig mal nicht mehr so leicht diese zu melden... |
Mahlzeit, habs auch gemacht mit 11kW mobiler WB. War simplel, alles online, hat bissl gedauert aber sicher ist sicher! Und als glernter Österreicher #1: Vurschrift is Vurschrift Und als glernter Österreicher #2: Hüfts nix so schodts nix Wenn ich mir durch 5 Min auf der Netz NÖ seite unnötige Scherereien erpsar, ist ma das durchaus Recht. Was hast Du für an Vorteil, wenn Dus nicht meldest? Wenn sie wollen, sehen sies am Verbrauch bzw Smartmeter.... Ich mutmaße, es geht um die Dauerleistung, a 11kW Keissäge rennt ja nicht 12 STd lang, E-Auto Ladung schon.... LG |
Dir vielleicht, aber es soll auch Leute geben, die sich an Vorschriften halten. Auch wenn sie sie blöd finden. 5 Minuten für die Meldung gespart 😅 Mit der Info werden sie den Netzausbau planen, wäre meine Vermutung. |
Korrekt 11kW Anzeigepflichtig 22kW Genehmigungspflichtig |
Korrekt :o) - bzw sieht der Netzebtreiber ja sowieso die Lasten im smartmeter. Dauerbezug ist spannend. NetzOÖ hat vor kurzem ca 2500 Kunden angeschrieben dass die Netznutzung eingehalten werden soll/muss. Würde mal vermuten dass dass zukünftig nicht weniger wird |
damit hast du die flex Version nicht mit 30cm sondern mit 1,8m Anschlusskabel. Das Anschlusskabel ist lt. Datenblatt gleich. Wie schaut es mit der Wandhalterung aus, ist die bei der flexiblen und fixen Variante gleich? |
Ja, gleiches Kabel nur länger. Hab gleich einen ordentlichen 32A Mennekes Stecker dazugekauft. Wandhalterung ist die selbe, kann mit einem Handgriff entriegelt werden und du kannst sie mitnehmen. |
Hallo Ziegelrot, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wandsteckdose für go-e Charger gemini flex |
@hoth Thread: Wallbox/mobiles Ladekabel - Wattpilot Go 11j? Darf am Kabel des Wattpilot Home ein CEE Stecker montiert werden? Sobald ein CEE Stecker montiert ist, wird normativ eine maximale Anschlusskabellänge von 30 cm gefordert. Somit ist die Montage eines CEE Steckers am Anschlusskabel des Wattpilot Home nicht zulässig. https://www.energiesparhaus.at/forum/profil.cshtml?User=Gemeinderat Ja das ist deshalb so weil die Norm nach 30cm eine Sicherungseinrichtung vorschreibt - in dem Fall der Wattpilot selbst (bzw. das jeweilige IC-CPD). Obiges wird auch für den go-e gültig sein. |
nAbend, rein Interessehalber aus technischer Sicht: Und wenns a Meter ist zreissts das Ding? Sry das verstehe ich nicht.... Wenn statt 30cm 50cm Kabel dranhängen was passiert dann oder ist nicht gewährleistet (geeignete Querschnitte amal vorrausgesetzt) ? Oder etwas poetischer: Warum Krachbumm? Die Norm schreibt nach 30cm a Sicherungseinrichtung vor - in dem Fall der Wattpilot selbst ??? HÄ? Häng ich den dann einmal im Kreis an wenn ich Einen benutze? Und wenn das Kabel 100cm lang ist, muss ich dann 2 in Serie schalten? Ist jetzt nicht bös/persönlich gemeint, aber die Erklärung hinkt wohl ein Wenig... LG Wolfgang |
@kraweuschuasta Ich habe nur auf den Thread: "Wallbox/mobiles Ladekabel - Wattpilot Go 11j?" hingewiesen. Dort wird findet sich ein Link zu Fronius (von Teilnehmer Rapiatler): https://www.fronius.com/de-at/austria/solarenergie/installateure-partner/service-support/support-fuer-installateure/installations-unterstuetzung/installation-guide-fronius-wattpilot in welchen unter FAQ - Grundlagen folgendes zu lesen ist: "Darf am Kabel des Wattpilot Home ein CEE Stecker montiert werden? Sobald ein CEE Stecker montiert ist, wird normativ eine maximale Anschlusskabellänge von 30 cm gefordert. Somit ist die Montage eines CEE Steckers am Anschlusskabel des Wattpilot Home nicht zulässig. Bitte wählen Sie in diesem Fall den Wattpilot Go." Weiters antwortet Teilnehmer Gemeinderat in dem Thread: "Ja das ist deshalb so weil die Norm nach 30cm eine Sicherungseinrichtung vorschreibt - in dem Fall der Wattpilot selbst (bzw. das jeweilige IC-CPD). " @kraweuschuasta: Deine im Beitrag angeführten Fragen richtest du damit besser an Fronius bzw. Gemeinderat. |
Guten Morgen
Ok, dachte Du hast Dich näher damit beschäftigt... Werd mal Fronius fragen... LG |
War mir nicht bewusst! Wo steht das genau, bzw auf welche Norm wird sich hier bezogen? |
Ich habe heute mit einem Anwendungstechniker von go-e telefoniert. Nach seiner Angabe ist für ein mobiles Ladegerät wie wie den go-e gemini flex eine max. Anschlusslänge vom 30cm möglich. Die entsp. Norm konnte er nicht nennen. Mobile Ladegeräte mit einer Anschlusskabellänge grösser 30cm müssten einen anderen Geräteaufbau aufweisen. Wird vom Käufer auf den go-e gemini ein Stecker montiert, so trägt der Ausführende die alleinige Verantwortung für die Änderung. Das Gerät erfüllt dann auch nicht die Anforderungen welche an eine mobile Ladestation gestellt werden. |
