Nibe VVM 500: WT Pumpe "saugt" BW Speicher leer
Anbei noch Screenshots der Kontruktion: |
3-Wege Ventil QN10 defekt? Kommt bei Nibe leider ziemlich häufig vor... |
Problem gelöst. QN10 war zum Glück nicht defekt. QN11 war, warum auch immer nicht komplett geschlossen. Habe es per Zwangssteuerung geöffnet und wieder geschlossen und alles ist wieder gut Danke trotzdem |
behalte es im auge. wenn das schwergängig ist könnte es wieder kommen. das heizungswasser ist ok? also unauffällig, nicht trüb oder intransparente taccosetter? gratuliere zur diagnose... 👍 |
Sorry für die späte Antwort. Wasser ist gut. Danke für den Tipp. Ich glaube ich habe selbst den kleinen Hebel von QN11 ein bisschen unsacht berührt beim Installieren von meinem Raspberry. Ich beobachte aber weiter. In welcher Situation sollte denn dieses Ventil öffnen? Dabei wird ja das Brauchwasser zum Heizen genutzt. |
