Erfahrung mit Filterbällen fürn Pool Filter - Seite 2
Naja, eigentlich schon, wenn ich nicht rückspüle, da es bei Filterbällen nicht geht. Man die Filterbälle auch die ganze Saison nicht wäscht, dann gehe ich davon aus, dass auch beim Poolwasser nix gemacht wird und dadurch die Cyanursäure steigt. |
Genau das... Hab ich aber eh geschrieben, dass es am nicht Rückspühlen liegt. Und es liegt am Filter Medium, afm und Sand muss man rückspühlen, somit hat man dort das Problem nicht. |
Habe jetzt seit 2 Saisonen die Filterbälle und bin eigentlich zufrieden, allerdings muss man sie bei starkem Badebetrieb alle 3 Wochen reinigen. Ich machs gleich direkt mit dem Gartenschlauch da geht auch der ganze Dreck raus, dauert halt etwas, aber werden bei mir schöner als in der Waschmaschine. Wie schon gesagt wurde filtern sie besser als Sand und wegen der Cyanursäure versuche ich heuer das erste mal anorganisches Chlor da ich letzte Saison schon einen Wert bei 90 hatte und neu befüllen musste :D! |
Hi
d.h. Du musst den Filterdeckel oben abnehmen, Bälle raus, abwaschen etc Bälle rein, Filterdeckel zu, richtig? LG |
auf welches Produkt greifst du da zurück bzgl. anorganisches Chlor? |
Zum Beispiel von Bayrol (chloryte) aber auch beim zgonc gibt's anorganisches Chlor. Geht beides, ich hab's erst einmal gebraucht (hab Salzwasser) da letztes Jahr die Pumpe ausgefallen ist bei 30 Grad im Sommer. |
Grundsätzlich kommt es immer drauf an ob der Kessel + Pumpe für Filterbälle, Sand oder Glas geeignet ist. Bei einem kleinen Kessel wie es bei den kleinen Aufstellpools oft der Fall ist, die Pumpe nicht überdimensioniert ist, funktionieren sie schon. Ein vernünftiger Kessel benötigt anderes Filtermedium wie Sand oder Glas. Was hier schon erwähnt wurde, durch das fehlende rückspülen fehlt dir der Teilwasserwechsel mehrmals im Jahr, was bei chlorierung mit organischem Chlor zum Anstieg von Cyanursäure (Stabilisator) führt. In folge wirkt dir dein Chlor kaum bis gar nicht und dein Wasser bricht. Also hast nicht nur das waschen der Bälle, sondern wirst auch immer wieder etwas Wasser wechseln müssen. Wenn kleine Kinder dauernd rein springen, erledigt sich das auch von selbst Ich persönlich bin kein Freund von Filterbälle, ist aber reine Geschmacksache. Wie gesagt, wenn das System stimmt, funktionieren sie genauso, wenn man z.b. CYA im Auge behält. Die Wasserqualität hat der verantwortungsbewusste Poolbetreiber aber ohnehin immer im Blick |
Ja genau. Hähne absperren, Wasser raus, Deckel auf und Bälle raus, waschen und wieder rein. Dauert halt etwas bis alle Bälle sauber sind aber ist okay. Dann noch den Kessel ausspülen und wieder befüllen und danach natürlich entlüften so gut es geht. Würde sagen so ca. 45min Arbeit für alles. |
HTH Sticks |
Ich hatte diese Bälle auch mal vor ein paar Jahren probiert, bin aber recht schnell wieder zu klassischem Sand zurückgekehrt. Positiv war, dass die weniger "Widerstand" erzeugen, und ich einen stärkeren Durchfluss hatte. Nachteil bei mir: ich hab viele (kleine) Insekten (speziell diese "fliegenden Ameisen") und das Zeug hat sich dermaßen in den Bällen "verbissen" dass eine Reinigung praktisch unmöglich war (durch Rückspülen gingen die sowieso nicht raus). (angeblicher) Zusatz-Nachteil: Die Insekten-Kadaver "fressen" Chlor |
Hi Danke für eure Erfahrungen/Tips! Lg |
Abgestimmt mit: Super Wir nehmen seit mehreren Jahren die Bälle, ich finde sie deutlich einfacher zu handhaben als Sand. Sie wiegen faktisch nichts und die Filterleistung ist auch besser. Wir reinigen sie zwischendurch nicht und schmeißen sie einfach am Ende der Saison weg. In der Waschmaschine waschen haben wir 1x versucht, hat aber nicht so super funktioniert und der Pool ist uns danach gekippt. Ich denke sie verkleben dabei teilweise und können daher weniger Dreck aufnehmen. Was sinnvoll ist: beim Skimmer ein sehr feines Netz reingeben damit möglichst keine Insekten zu den Bällen geschwämmt werden und sich dort verfangen. Wasser füllen wir immer mal wieder bissl nach, das verdampft ja ohnehin teilweise. Sonst klappt alles gut, auch die Wasserwerte passen. Muß aber sagen, wir sind nur zu dritt, mag sein, daß die Bälle beim Badebetrieb einer Großfamilie an ihre Grenzen kämen. |
