Erfahrung mit Filterbällen fürn Pool Filter
24.5.
-4.6.2025
32 Antworten
14 Autoren
1 Empfehlungen
Habe zwar keine Erfahrung damit, aber ich lese immer die seien Mist. Gut ist AFM Filterglas, das Wasser aus dem Filterkessel ablassen reicht, musst nicht in den Keller tragen. Alle ca. 5 Jahre den Sand wechseln ist auch ausreichend. |
Abgestimmt mit: Mies Achtung - gefährliches Halbwissen! Ich selbst hab Filtersand, aber 3 Kollegen sind nach einem Jahr Filterballs wieder zurück zu Sand / Filterglas gewechselt. Anscheinend funktioniert die Theorie mit Wiederverwendung nach Reinigung nicht so ganz bzw dürfts eine ziemliche Schweinerei anrichten... |
Mein Bruder nimmts gelegentlich als Vorfilter im Skimmer. Im Kessel ist bei ihm auch Glas. |
Abgestimmt mit: Super Seit ein paar Jahren, funktioniert perfekt. Nach der Saison kommen die in den Müll, die Reinigung tue ich weder mir noch der WaMa an. |
Die sind super, musst aber in Wäschesäcke packen zum waschen, haben unsere seit 3 Jahren |
Abgestimmt mit: Mies Filterbälle sind nicht rückspühlfähig - sprich die muss man statt dem Rückspühlen immer waschen, daher braucht man jedenfalls 2 Sätze. Es steigt auch der cya wert (wegen dem nicht Rückspühlen), wenn mit multitabs gearbeitet wird somit wirkt dann das Chlor schlechter. Bei hohen Temperaturen, und vielen Badegästen kommen die Filterbälle an ihre Grenzen. Außerdem möchte ich die Dinger nie in meiner Waschmaschine haben 🤢 Edit: ich hab AFM |
Abgestimmt mit: Super Was spricht gegen die Waschmaschine? Stoffwindeln wirft man da auch rein, man sollte ohnehin ein Programm nehmen bei dem mehrmals abgepumpt wird und wenn einem wirklich so graust fährt man hald zu einer öffentlichen WM und macht es dort... |
Das Argument kann nach hinten losgehen, viele verwenden genau aus dem Grund keine Stoffwindeln 😉 Bin aber bei dir, eine Waschmaschine macht Sachen sauber. Empfehlung: Einmal Schnellwaschprogramm ohne Waschmittel zum Vorspülen, dann 60 Grad mit richtig dosiertem Vollwaschmittel. |
Jaja die ewige Diskussion, aber wenn in den Unterhosen die schlimmsten Bremsspuren sind sagt keiner Ma igitt nicht in die Waschmaschine 😂 Da finde ich Leute deutlich grindiger die ihre Klobürste in den Geschirrspüler packen und ja das machen Leute, zb meine Nachbarn... |
Hi Bevor das Nivau ganz durch die Decke geht, wenn dann würden wir das Ganze grob vorwaschen und dann ers in die WAMA hauen. Allerdings, wenn ma ned rückspülen darf und ich den Filter zerlegen muss um die Mistdinger wieder rauszubekommen, ist das schon recht mühsam. Und eine ganze Saison will ichs glaub ich nicht drin lassen, ungereinigt. LG |
MWn müssen die Filterballs genau wie ein normaler Sandfilter/Glasfilter alle 2 Wochen gereinigt werden (Hochsommer wöchentlich). Da Ruckspülen bei Filterballs aber nicht gemacht werden darf, würde ich keine nehmen. Und die Keimbelastung eines Pools, wo die Filterballs eine ganze Saison drin sind, ohne sie zu waschen, will ich nicht wissen. |
Eher durch den Boden 😂 |
Hi
endlich kann ichs mal verwenden 😅 LG |
Man liest halt immer, dass die bei max. 30°C gewaschen werden sollen. Kann es sein, dass bei 60°C Fasern "eingehen" und die Filterleistung nicht mehr so gegeben ist? Prinzipiell filtern Filterbälle wesentlich besser als Sand, nämlich 1,5 um vs. 40 um - soviel zum Thema Hygiene. 😜 Sie können auch wesentlich mehr Schmutz zurückhalten. Und Keime sollen sowieso dank Chlor keine Chance haben. Aber vielleicht wäre zumindest minimal 1x Waschen / Wechseln pro Saison doch vorteilhaft. Ich würde sagen, viele verwenden aus Unwissenheit und/oder Bequemlichkeit keine Stoffwindel. Wir hatten die jahrelang (meistens zumindest 😉), bei mind. echten 60°C (kein Energiesparprogramm!) ist alles tot, bzw hygienisch unbedenklich. Die Waschmaschine und wir leben immer noch. Das hab ich allerdings noch nie gehört und finde ich wirklich 🤮. |
Dann reden wir halt vom Biofilm....Aber es kann gern jeder seine Filterballs behandeln wie er will. Mit Flockmittel kommst auch mit einem Sandfilter weit runter. Bzgl. Chlor (organisch?) stellt sich auch die Frage, ob das fehlende Rückspülen nicht auch zum Problem wird, wenn kein Wassertausch stattfindet, ausser man hat eine Salzelektrolyse. |
Hi ja das hab ich auch scho gelernt: Alles in Allem glaub ich werma keine Filterbälle verwenden aus dem o.g. Grund und dass ichs doch öfter wechsrön/waschen möchte als nur 1x pro Saison. Danke für eure Erfahrungen, Gedanken, Hinweise! Lg Wolfgang |
Was ich auch noch empfehlen kann (ausser man hat sowieso eine komplette Automatik), ist der Ondilo ICO, damit hat man alle wichtigen Werte immer im Blick. Und der passt vl. auch zu deinem Nicht-Smarthome-Smarthome. Achja, und Salzwasser.
wie soll das bitte gehen? Die Cyanursäure wird als Stabilasator mit der Poolchemie eingetragen und verbleibt im Wasser... Warum sollten die Filterbälle da einen Einfluss drauf haben? |
Weil man nicht rückspült und kein frisches Wasser dazukommt. Chlor wird verbraucht, der Stabilisator aber nicht und wenn man dann immer neue Chlortabs mit Stabilisator reingibt, steigt die Cyanursäure an. |
hat dann aber nur indirekt mit Filterbällen zu tun... frisches Wasser ist ja unabhängig vom Filtermedium |
Naja, eigentlich schon, wenn ich nicht rückspüle, da es bei Filterbällen nicht geht. Man die Filterbälle auch die ganze Saison nicht wäscht, dann gehe ich davon aus, dass auch beim Poolwasser nix gemacht wird und dadurch die Cyanursäure steigt. |
