« Pflanzen- & Garten
Erfahrung mit Filterbällen fürn Pool Filter teilen
24.5. -4.6.2025    32 Antworten    14 Autoren 32 2025-06-04T22:17:41+02:00    1 Empfehlungen
33
nAbend allerseits,
Frage an die Wissenden oder Erfahrenen: Sind diese Filterbälle für den Poolfilter brauchbar von der Filterleistung her?
Auf der Poolmesse vor 2 Jahren ham uns eigentlich alle Aussteller davon abgeraten, eine Bekannte ist schwer begeistert davon und verwendets scho länger.
Vorteil ist, dass mas nach der Saison waschen kann, dass der Filter nicht so sauschwer ist - wir verstauen ihn immer im Keller über den Winter - Und den Filtersand ned herumschleppen muss beim Nachfüllen/Nachkaufen.
Bei der Filterwirkung weiß ich halt nicht, wie gut die ist und obs sonst irgendwelche Probleme damit gibt.
Hat wer von euch die Filcterbälle im Einsatz und kann mit Erfahrungen dazu dienen?
Muchos Dankos!
LG Wolfgang
  •  Magnum2
Habe zwar keine Erfahrung damit, aber ich lese immer die seien Mist.
Gut ist AFM Filterglas, das Wasser aus dem Filterkessel ablassen reicht, musst nicht in den Keller tragen. Alle ca. 5 Jahre den Sand wechseln ist auch ausreichend.
Abgestimmt mit: Mies
Achtung - gefährliches Halbwissen!
Ich selbst hab Filtersand, aber 3 Kollegen sind nach einem Jahr Filterballs wieder zurück zu Sand / Filterglas gewechselt.
Anscheinend funktioniert die Theorie mit Wiederverwendung nach Reinigung nicht so ganz bzw dürfts eine ziemliche Schweinerei anrichten...
  •  christoph1703
24.5.2025  (#3)
Mein Bruder nimmts gelegentlich als Vorfilter im Skimmer. Im Kessel ist bei ihm auch Glas.
Abgestimmt mit: Super
Seit ein paar Jahren, funktioniert perfekt.
Nach der Saison kommen die in den Müll, die Reinigung tue ich weder mir noch der WaMa an.
  •  Lu1994
Die sind super, musst aber in Wäschesäcke packen zum waschen, haben unsere seit 3 Jahren
  •  juergen_dgr
Filterbälle sind nicht rückspühlfähig - sprich die muss man statt dem Rückspühlen immer waschen, daher braucht man jedenfalls 2 Sätze. Es steigt auch der cya wert (wegen dem nicht Rückspühlen), wenn mit multitabs gearbeitet wird somit wirkt dann das Chlor schlechter.
Bei hohen Temperaturen, und vielen Badegästen kommen die Filterbälle an ihre Grenzen.
Außerdem möchte ich die Dinger nie in meiner Waschmaschine haben 🤢
Edit: ich hab AFM
  •  Lu1994
Was spricht gegen die Waschmaschine? Stoffwindeln wirft man da auch rein, man sollte ohnehin ein Programm nehmen bei dem mehrmals abgepumpt wird und wenn einem wirklich so graust fährt man hald zu einer öffentlichen WM und macht es dort...
  •  christoph1703
25.5.2025  (#8)
Lu1994 schrieb: Stoffwindeln wirft man da auch rein
Das Argument kann nach hinten losgehen, viele verwenden genau aus dem Grund keine Stoffwindeln 😉
Bin aber bei dir, eine Waschmaschine macht Sachen sauber. Empfehlung: Einmal Schnellwaschprogramm ohne Waschmittel zum Vorspülen, dann 60 Grad mit richtig dosiertem Vollwaschmittel.
  •  Lu1994
Jaja die ewige Diskussion, aber wenn in den Unterhosen die schlimmsten Bremsspuren sind sagt keiner Ma igitt nicht in die Waschmaschine 😂
Da finde ich Leute deutlich grindiger die ihre Klobürste in den Geschirrspüler packen und ja das machen Leute, zb meine Nachbarn...
Hi
Bevor das Nivau ganz durch die Decke geht, wenn dann würden wir das Ganze grob vorwaschen und dann ers in die WAMA hauen.
Allerdings, wenn ma ned rückspülen darf und ich den Filter zerlegen muss um die Mistdinger wieder rauszubekommen, ist das schon recht mühsam. Und eine ganze Saison will ichs glaub ich nicht drin lassen, ungereinigt.
  •  sir0x
MWn müssen die Filterballs genau wie ein normaler Sandfilter/Glasfilter alle 2 Wochen gereinigt werden (Hochsommer wöchentlich).
Da Ruckspülen bei Filterballs aber nicht gemacht werden darf, würde ich keine nehmen. Und die Keimbelastung eines Pools, wo die Filterballs eine ganze Saison drin sind, ohne sie zu waschen, will ich nicht wissen.
  •  christoph1703
25.5.2025  (#12)
kraweuschuasta schrieb: Bevor das Nivau ganz durch die Decke geht
Eher durch den Boden 😂
Hi
christoph1703 schrieb: Eher durch den Boden 😂
2025/20250525990549.jpg
endlich kann ichs mal verwenden 😅
christoph1703 schrieb: Bin aber bei dir, eine Waschmaschine macht Sachen sauber. Empfehlung: Einmal Schnellwaschprogramm ohne Waschmittel zum Vorspülen, dann 60 Grad mit richtig dosiertem Vollwaschmittel.
Man liest halt immer, dass die bei max. 30°C gewaschen werden sollen. Kann es sein, dass bei 60°C Fasern "eingehen" und die Filterleistung nicht mehr so gegeben ist?
sir0x schrieb: Und die Keimbelastung eines Pools, wo die Filterballs eine ganze Saison drin sind, ohne sie zu waschen, will ich nicht wissen.
Prinzipiell filtern Filterbälle wesentlich besser als Sand, nämlich 1,5 um vs. 40 um - soviel zum Thema Hygiene. 😜 Sie können auch wesentlich mehr Schmutz zurückhalten.
Und Keime sollen sowieso dank Chlor keine Chance haben.
Aber vielleicht wäre zumindest minimal 1x Waschen / Wechseln pro Saison doch vorteilhaft.
christoph1703 schrieb: Das Argument kann nach hinten losgehen, viele verwenden genau aus dem Grund keine Stoffwindeln 😉
Ich würde sagen, viele verwenden aus Unwissenheit und/oder Bequemlichkeit keine Stoffwindel. Wir hatten die jahrelang (meistens zumindest 😉), bei mind. echten 60°C (kein Energiesparprogramm!) ist alles tot, bzw hygienisch unbedenklich. Die Waschmaschine und wir leben immer noch.
Lu1994 schrieb: Da finde ich Leute deutlich grindiger die ihre Klobürste in den Geschirrspüler packen und ja das machen Leute, zb meine Nachbarn...
Das hab ich allerdings noch nie gehört und finde ich wirklich 🤮.
  •  sir0x
ds50 schrieb: Prinzipiell filtern Filterbälle wesentlich besser als Sand, nämlich 1,5 um vs. 40 um - soviel zum Thema Hygiene. 😜 Sie können auch wesentlich mehr Schmutz zurückhalten.
Dann reden wir halt vom Biofilm....Aber es kann gern jeder seine Filterballs behandeln wie er will. Mit Flockmittel kommst auch mit einem Sandfilter weit runter.
Bzgl. Chlor (organisch?) stellt sich auch die Frage, ob das fehlende Rückspülen nicht auch zum Problem wird, wenn kein Wassertausch stattfindet, ausser man hat eine Salzelektrolyse.
Hi
sir0x schrieb: stellt sich auch die Frage, ob das fehlende Rückspülen nicht auch zum Problem wird, wenn kein Wassertausch stattfindet
ja das hab ich auch scho gelernt:
juergen_dgr schrieb: Es steigt auch der cya wert (wegen dem nicht Rückspühlen), wenn mit multitabs gearbeitet wird somit wirkt dann das Chlor schlechter.
Alles in Allem glaub ich werma keine Filterbälle verwenden aus dem o.g. Grund und dass ichs doch öfter wechsrön/waschen möchte als nur 1x pro Saison.
Danke für eure Erfahrungen, Gedanken, Hinweise!
Wolfgang
  •  sir0x
Was ich auch noch empfehlen kann (ausser man hat sowieso eine komplette Automatik), ist der Ondilo ICO, damit hat man alle wichtigen Werte immer im Blick. Und der passt vl. auch zu deinem Nicht-Smarthome-Smarthome.
Achja, und Salzwasser.
  •  massiv50er
wie soll das bitte gehen? Die Cyanursäure wird als Stabilasator mit der Poolchemie eingetragen und verbleibt im Wasser... Warum sollten die Filterbälle da einen Einfluss drauf haben?
  •  sir0x
Weil man nicht rückspült und kein frisches Wasser dazukommt.
Chlor wird verbraucht, der Stabilisator aber nicht und wenn man dann immer neue Chlortabs mit Stabilisator reingibt, steigt die Cyanursäure an.
  •  massiv50er
hat dann aber nur indirekt mit Filterbällen zu tun... frisches Wasser ist ja unabhängig vom Filtermedium
  •  sir0x
Naja, eigentlich schon, wenn ich nicht rückspüle, da es bei Filterbällen nicht geht. Man die Filterbälle auch die ganze Saison nicht wäscht, dann gehe ich davon aus, dass auch beim Poolwasser nix gemacht wird und dadurch die Cyanursäure steigt.
