Wieviel AFM Filterglas für Sandfilteranlage
24.5.
-26.5.2025
9 Antworten
4 Autoren
https://www.bayrol.de/sites/bayrol/files/product_file/2021-02/AFM Bedienungsanleitung_EN-DE-FR-ES.pdf Bitte in der Anleitung nachlesen, hängt vom Kesseldurchmesser ab, auch wie die Schichtung Grade 1 und Grade 2 sein soll. |
Ich muss gestehen, wir haben da gar nicht so genau nachgelesen und etwa den füllstand vom Sand auch mit filterglas hergestellt. Funktioniert seit 4 Jahren ganz problemlos. Auch mit einer Torpedo Pumpe. |
In einem anderen forum hab ich gelesen dass einschlägig erst ab 600mm geschichtet wird und die bedienungsanleitung von AFM fürn Hugo ist nun - da meiner 650mm ist würde eigentlich geschichtet gehört - was wieder das problem der ev zu klein dimensionierten pumpe ins spiel bringt🤔🤔 |
Welche pumpenleistung und welchen kesseldurchmesser habt ihr? |
Das Gegenteil ist die Realität. Ein 21kg AFM Sack entspricht einem 25kg Quarzsandsack. Die Füllmenge an Volumen soll gleich sein, sprich statt 250kg Sand gehören 210kg AFM rein. Sprich 10 Sack. Ich würde 3-4 AFM grade 2 am Boden und den Rest AFM grade 1 einfüllen. Durch die geringere Dichte ist auch die benötigte Rückspülwassermenge geringer. Das heißt wenn du mit selben Menge an Wasser wie beim Sand (z.B. 10m3/h ) rückspülst, jagt es dir das AFM in den Kanal. Da kann de Einbau eines Kugelhahns zum drosseln in die Kanalleitung notwendig werden. Hast du einen Transparenten Deckel oder den schwarzen? Ich würde dringend zum transparenten raten, da du da die Rückspülwassermenge ideal darauf einstellen kannst, das sich das Filterbett ausdehnt aber nicht bis zue oberen Düse kommt. Da kannst du auch die Rückspülung schön beobachten, und nur so lange spülen bis das Wasser klar ist. Achtung, bei der IBN NICHT direkt mit Rückspülen starten, AFM ist teilweise hydrophob und bildet am Anfang teilweise "Klumpen" die Luft enthalten und beim Rückspülen in den Kanal gehen. Beginnen mit Klarspülen, dann Filtern und dann frühestens nach 24H Rückspülen. |
Danke für deine Antwort, also meinst du die pumpe ist nicht zu schwach für 200kg glas? hab den schwarzen deckel mit manometer drauf, sehe also nicht hinein pool werd ich morgen abend einlassen hab schon gelesen dass das glas 24h im wasser stehen soll vor dem rückspüle --> hab den kessel zur hälfte mit wasser gefüllt und wird frühestens morgen abend gespült/gefiltert |
Ich würde den Deckel gegen einen Transparenten tauschen, erleichtert den optimalen Betrieb deutlich. Bei 650mm Durchmesser benötigst bei AFM zwischen 13,2 und 14,9m³/h. Das sollte deine Pumpe bei einigermaßen passender Verrohrung schaffen. Die notwendige Pumpleistung hat nix mit der absoluten Materialmenge zu tun, sondern ist nur abhängig vom Behälterdurchmesser. Es sollte für AFM eine Rückspülgeschwindigkeit zwischen 40 und 50m/h erreicht werden. |
Den deckel kann ich austauschen👍 Das sollte sich mit der pumpe ja ausgehen Ich dachte je mehr material im kessel ist, desto niedriger die Geschwindigkeit (und höher der druck/widerstand) die KI antwort auf google meint:
255kg*0,85=217kg/21kg=10 Unten 5 Säcke Grade 2, darüber 5 Säcke Grade 1, fertig, exakt nach Anleitung. |
