« Pflanzen- & Garten
Wieviel AFM Filterglas für Sandfilteranlage teilen
24.5. -26.5.2025    9 Antworten    4 Autoren 9 2025-05-26T14:37:59+02:00
  •  cutcher
24.05.2025
9
Hallo Schwarmwissen,
ausgangssituation:
8x4x1,5m pool mit poolpumpe torpedo (siehe foto) und filterkessel (siehe foto später)
pumpe+kessel bereits bestand und nicht neu beschafft
2025/20250524873881.jpg
Stelle heuer von Sand auf AFM Filterglas um und mein Poolbauer der den Pool saniert hat meinte es reichen 100kg Filterglas da ansonsten die pumpe unterdimensioniert ist
(der kessel ist zu groß --> kessel mit glas vollmachen bedeutet dass auch die pumpe getauscht gehört)
im Internet finde ich als Faustregel jedoch nur ~80% vom sand --> auf der sandfilteranlage steht 255kg sand was dementsprechend ja dann ~200kg filterglas sein sollten🤔
2025/20250524200179.jpg
nachdem das glas drinnen ist ist der kessel nur ca zur hälfte gefüllt:
2025/20250524665291.jpg
Mit sand war der kessel wirklich mehr gefüllt (könnte schon in etwa die doppelte menge sein sprich 200kg glas) und wasser war trotzdem immer sauber - auch wenn die pumpe zu schwach sein sollte
was stimmt nun?
meinung poolbauer dass 100kg ausreichen oder faustregel internet 200kg (und ggf pumpe austauschen)?
freu mich auf rückmeldungen
  •  Magnum2
https://www.bayrol.de/sites/bayrol/files/product_file/2021-02/AFM Bedienungsanleitung_EN-DE-FR-ES.pdf
Bitte in der Anleitung nachlesen, hängt vom Kesseldurchmesser ab, auch wie die Schichtung Grade 1 und Grade 2 sein soll.
Ich muss gestehen, wir haben da gar nicht so genau nachgelesen und etwa den füllstand vom Sand auch mit filterglas hergestellt. Funktioniert seit 4 Jahren ganz problemlos. Auch mit einer Torpedo Pumpe.
  •  cutcher
25.5.2025  (#3)
In einem anderen forum hab ich gelesen dass einschlägig erst ab 600mm geschichtet wird und die bedienungsanleitung von AFM fürn Hugo ist
nun - da meiner 650mm ist würde eigentlich geschichtet gehört - was wieder das problem der ev zu klein dimensionierten pumpe ins spiel bringt🤔🤔
  •  cutcher
25.5.2025  (#4)
Welche pumpenleistung und welchen kesseldurchmesser habt ihr?
  •  seebser
Das Gegenteil ist die Realität.
Ein 21kg AFM Sack entspricht einem 25kg Quarzsandsack. Die Füllmenge an Volumen soll gleich sein, sprich statt 250kg Sand gehören 210kg AFM rein. Sprich 10 Sack.
Ich würde 3-4 AFM grade 2 am Boden und den Rest AFM grade 1 einfüllen.
Durch die geringere Dichte  ist auch die benötigte Rückspülwassermenge geringer.
Das heißt wenn du mit selben Menge an Wasser wie beim Sand (z.B. 10m3/h ) rückspülst, jagt es dir das AFM in den Kanal. Da kann de Einbau eines Kugelhahns zum drosseln in die Kanalleitung notwendig werden.
Hast du einen Transparenten Deckel oder den schwarzen?
Ich würde dringend zum transparenten raten, da du da die Rückspülwassermenge ideal darauf einstellen kannst, das sich das Filterbett ausdehnt aber nicht bis zue oberen Düse kommt.
Da kannst du auch die Rückspülung schön beobachten,  und nur so lange spülen bis das Wasser klar ist.
Achtung, bei der IBN NICHT direkt mit Rückspülen starten, AFM ist teilweise hydrophob und bildet am Anfang teilweise "Klumpen" die Luft enthalten und beim Rückspülen in den Kanal gehen.
Beginnen mit Klarspülen, dann Filtern  und dann frühestens nach 24H Rückspülen.
  •  cutcher
26.5.2025  (#6)
Danke für deine Antwort, also meinst du die pumpe ist nicht zu schwach für 200kg glas?
hab den schwarzen deckel mit manometer drauf, sehe also nicht hinein
pool werd ich morgen abend einlassen
hab schon gelesen dass das glas 24h im wasser stehen soll vor dem rückspüle  --> hab den kessel zur hälfte mit wasser gefüllt und wird frühestens morgen abend gespült/gefiltert
  •  seebser
Ich würde den Deckel gegen einen Transparenten tauschen, erleichtert den optimalen Betrieb deutlich.
Bei 650mm Durchmesser benötigst bei AFM zwischen 13,2 und 14,9m³/h. Das sollte deine Pumpe bei einigermaßen passender Verrohrung schaffen.
Die notwendige Pumpleistung hat nix mit der absoluten Materialmenge zu tun, sondern ist nur abhängig vom Behälterdurchmesser.
Es sollte für AFM eine Rückspülgeschwindigkeit zwischen 40 und 50m/h erreicht werden.
  •  cutcher
26.5.2025  (#8)
Den deckel kann ich austauschen👍
Das sollte sich mit der pumpe ja ausgehen
Ich dachte je mehr material im kessel ist, desto niedriger die Geschwindigkeit (und höher der druck/widerstand)
die KI antwort auf google meint:
  • Filterglas:
    Filterglas, wie z. B. AFM®, kann als Alternative zum Sand verwendet werden. Bei der Verwendung von AFM® wird für einen 650 mm Kessel etwa 128 kg benötigt, das entspricht etwa 85% der Filtersandmenge.
da sind die 100kg aktuell ja gar nicht so weit weg von dem🤔🤔
  •  Magnum2
255kg*0,85=217kg/21kg=10
Unten 5 Säcke Grade 2, darüber 5 Säcke Grade 1, fertig, exakt nach Anleitung.
Nächstes Thema: Erfahrung mit Filterbällen fürn Pool Filter
