Zellendrift bei eurem Stromspeicher? - Seite 2 teilen
22.5. -23.5.2025    25 Antworten    7 Autoren 25 2025-05-23T15:58:17+02:00
  •  New_Projekt
25
Wie sieht der bei euch aus?
2025/20250522188261.jpg
  •  Gawan
New_Projekt schrieb:
Wie gesagt, das kann ich nicht beantworten.
Diesen Soc erreicht meine Batterie nicht.
Allerdings habe ich geplant, den Ausgleichsstrom für die Zellen zu erhöhen.
Was mir gerade nicht mehr wichtig erscheint, weil ihr ja der Meinung seit, das der Unterschied bei den Zellenspannungen okay ist.
wenn du die Zellen nie balanced, werden die über kurz oder lang trotzdem auseinander driften
balancing auf 100% is ja nix schlechtes - drum nutzt man ja floating und balancing logiken
  •  New_Projekt
Mein BMS BMS [Batteriemanagementsystem] balanciert die Zellen immer, egal welchen Soc der Akku hat.
Aber halt mit einem sehr geringen Ausgleichsstrom....
Was der Leistungsfähigkeit klarerweise Grenzen setzt.
  •  Ecoline
23.5.2025  (#23)
Falls es sich hier wirklich um Lifepo4 Zellen handelt passt hier einiges nicht (zusammen):
1) Unnötig hohe Zellspannung bis 3,7V.
2) Der SoC stimmt nicht mit der Zellspannung zusammen. Entweder wird hier mit immens hohem Ladestrom geladen oder der SoC ist einfach falsch (weil es nie zu einem Top Balancing) kommt.
3) Balancer arbeitet immer. Ist bei Lifepo4 kontraproduktiv und führt nur zu unbalancierten Zellen. Ein Balancing ist nur im oberen Bereich der Spannungskurve sinnvoll möglich, ab ca 3,45V
  •  sir0x
Es geht um NMC.
  •  New_Projekt
sir0x schrieb:
Es geht um NMC.
Nächstes Thema: Fronius Symo Gen24 löst FI aus seit die Batterie dran ist
