Fronius Symo Gen24 löst FI aus seit die Batterie dran ist teilen
23.5. -27.5.2025    13 Antworten    8 Autoren 13 2025-05-27T13:56:32+02:00
  •  Gawan
13
folgendes Szenario:
Ein Fronius Symo Gen24 10.0 hat seit 3 Monaten einen Akku dran und seit diesen 3 Monaten fällt mit schöner Regelmäßigkeit bei Gewitter und starkem Regen der FI.
An der Grundinstallation wurde nichts verändert, nur der Akku wurde angeschlossen.
Der Wechselrichter loggt beim Fehlerereignis folgendes mit:
2025/20250523530560.png
Die AC-Spannungskurve an sich ist aber relativ unverdächtig
2025/20250523593610.png
Kann mir ein Fronius-Spezialist vielleicht einen Tipp geben wo ich da zu suchen beginnen soll ?
EDIT:
2 weitere Inputs habe ich noch
Die Panelfelder dürften relativ ungleich verteilt sein. An einem schönen Tag liefert ein MPP die dreifache Leistung vom zweiten. Ist das so ok ?
2025/20250523985640.png
und exakt zum Zeitpunkt des Ausfalles hat der deutlich stärker belegte MPP Ausschläge jenseits der 400 V im Log - echt Spitzen sieht man leider wegen dem Loggin im 5-Minuten Tagkt nicht
2025/20250523652817.png
lG
Gawan
  •  Fauwee
23.5.2025  (#1)
Was hängt noch so alles auf diesem FI?
  •  Gawan
das gesamte Haus, der Wechselrichter hängt nicht hinter einem eigenen FI
EDIT 2:
Die beiden MPP sind mit 22x375W und 8x375W belegt. Ist das vielleicht an der Grenze des Mögichen bei dem WR WR [Wechselrichter] ?
  •  Berndi
Na witzig... wir haben am Gen24-10 exakt die gleiche Belegung. An dieser liegt es demnach sicher nicht.
  •  seltsammithut
Wenn der FI 30mA hat dann kann es sein das er auslöst beim Gen24. Am besten die Wechselrichter Sicherung vor dem FI mit 30mA einbauen oder für den Wechselrichter einen eigenen FI mit 100mA installieren. Was auch noch sein kann, und vom Fronius Support bestätigt wurde, die Batterie Erdungsleitung darf nicht in der Erdungsschiene im Gen24 angeschlossen sein! Das kann auch zu Fehler führen.
  •  Gawan
bringt das was wenn der 100mA am Fronius hängt und nicht auslöst, während der sensiblere 30mA am Haus dann schon früher auslöst ?
  •  Fauwee
23.5.2025  (#6)
Warum bist du dir sicher, dass der WR WR [Wechselrichter] für das Auslössen des FI ist? Das die Batterie in dem Zeitraum angeschlossen worden ist, kann ja auch ein Zufall sein.
Warum sollten eigentlich die zwei unterschiedlichen Strings schuld sein? Ist doch bei Starkregen oder? Da werden diese nicht viel liefern.
Eventuell löse den FI mit dem Prüfknopf aus und schau ob der WR WR [Wechselrichter] die selben Einträge liefert.
  •  Gawan
bin ich nicht - kann auch reiner Zufall sein
aber das einzige was sich geändert hat seit "vor den vielen FI-Auslösern" ist der Zubau des Akku
  •  Ecoline
24.5.2025  (#8)
Die Antwort findet sich bei Fronius:
"Abhängig vom Schutzsystem der Installation oder Anforderungen des Netzbetreibers kann darüber hinaus ein zusätzlicher Fehlerstromschutz (FI) gefordert sein. In diesem Fall wird ein FI Typ A mit einem Auslösestrom von zumindest 100mA je Wechselrichter empfohlen. Die Verwendung eines Fehlerstromschutzes mit geringerem Auslösestrom wird nicht empfohlen, da dies zu ungewollten Auslösungen des FI-Schalters führen kann. "
Der Zusammenhang mit Regen kann auf Isolationsfehler hinweisen. Isolationsprüfung durchführen.
  •  alex1289
Hallo Gawan,
Also kann den Antworten hier teilweise nicht folgen.
Wie hängt der Wechselrichter drinnen?
Var 1: Nachzählersicherung, dann zum Haushalt FI und parallel zum LS des Wechselrichters
Oder
Var 2: Nachzählersicherung, dann zum Haushalt FI an dessen Gruppe auch der LS des Wechselrichters?
Bei Var 2 fließt der Überschuss über den FI ab.
Bei Var 1 fließt nur der benötigte Haushaltsstrom über den FI.
Wenn du einen FI haben musst (Ausführungsbestimmungen?), würde ich  Var1 umsetzen und dafür diesen mit mind. 100 mA.
  •  Gawan
alex1289 schrieb:
Hallo Gawan,
Das weiß ich leider nicht, ist die Anlage eines Freundes.
Aber er wird sich jetzt schrittweise annähern.
1. FI tauschen
2. Erdung prüfen bzw. Isolationsprüfung
dann wird schon passen 😉
  •  BungalowImGruen
Gawan schrieb: 1. FI tauschen
Auf was? Wenn da das Haus mit Schuko-Steckdosen mit dran hängt muss es ein 30mA FI sein.
Besser wäre ein zusätzlicher FI für den WR WR [Wechselrichter].
  •  Gawan
na ich glaub splitten werdens ihn - den WR WR [Wechselrichter] hinter einen 100mA und den Rest vom Haus hinter den alten 30mA
aber da bin ich dann raus - das macht der Elektriker :)
  •  Solarbuddys
Korrekt, bauen wir immer so ohne wenn und Aber
100mA-WR bei jeder Anlage
Nächstes Thema: Empfehlung Trennschalter (Fw Schalter)?
