« Bauplan & Grundriss  |
Einreichplan NÖ - Kosten?
  •  Saba14
20.5. - 18.6.2025
3 Antworten | 2 Autoren 3
Wir bauen auf unser Flachdach-Haus wg Bauschäden ein Satteldach drauf. Es gibt einen Einreichplan (+ digitale Daten) von 2015, da muss also nur das Satteldach dazu gemacht werden. Kennt jemand ein Büro/Baumeister, der das schnell und köstengünstig (<1000€) erledigen kann? Bauplanung u Ausführung macht schon jemand....
  •  BirnbauMax
27.5.2025  (#1)
Hallo Saba14,
ich bin auch aktuell am Angebote einholen für die Einreichung von unserem Bauvorhaben. Allerdings für ein EFH und auch in Wien.
Die Preise unterscheiden sich ganz schön erheblich. Am günstigsten sind definitiv Baumeister, die selbst die Pläne anfertigen können und nicht an externe Planer vergeben müssen.
Wegen der Bestandsdaten ist halt die Frage, ob und wie das dann übernommen werden kann.
Ich denke unter 1000 € wird es jedoch schwierig werden, wenn du nicht wen persönlich kennst.
Ist Energieausweis dann vielleicht auch ein Thema, wenn noch keiner erstellt wurde?
  •  Derya92
4.6.2025  (#2)
Hallo @saba14 und @­BirnbauMax
Ich habe damals über daibau.at eine Anfrage gestellt. Es haben sich dann mehrere Architekten gemeldet und Angebote geschickt. Am Ende habe ich ca. 3.000 € gezahlt (inklusive Energieausweis). Vielleicht hilft das ja weiter
  •  BirnbauMax
18.6.2025  (#3)
Derya92 schrieb: Ich habe damals über daibau.at eine Anfrage gestellt.
Danke für den Tipp!
Ich mache die Einreichung nun mit einem Architekten aus dem Bekanntenkreis.
Ich habe aber auch ein Angebot für eine Einreichplanung samt Energieausweis für 1500€ finden können.
Da ich aber die Ausführungsplanung gerade in Hinblick auf Planung der Technik selbst kontrollieren möchte, habe ich mich für die Durchführung mit unserem Bekannten entschieden. Ich lerne momentan steil Archicad - und er gibt dann noch seinen Senf dazu.
Nächstes Thema: Überlegungen Grundriss 130m²
