« Bauplan & Grundriss
Überlegungen Grundriss 130m² teilen
23.5. -26.5.2025    2 Antworten    2 Autoren 2 2025-05-26T08:00:19+02:00
  •  Balu88
Hallo Leute,
wir hätten da gerade ein paar grundlegende Überlegungen, wo das Forum mit geballter Erfahrung sicher beitragen kann. 😉
Es geht um ein aktuell bewohntes, unterkellertes Haus, wo eine Kernsanierung bzw. ein moderner Ausbau anstehen könnte.
Bevor man jetzt eine PV Anlage aufs alte Eternitdach klatscht, wird eben überlegt, das Dach gleich komplett zu erneuern, und wenn man schon dabei ist, eventuell den Stock ausbauen.
Hängt natürlich von vielen Faktoren ab - dieser Thread soll mal grundsätzlich unterscheiden helfen:
  • Ja - mit der Fläche kann man was nettes gestalten! oder
  • Lass es bleiben, ungünstige Längen/Breitenverhältnis, das wird eher nix! 😮
Wunschliste wäre eine nette Terasse, großer Wohn/Koch/Essbereich.
Eingezeichnet sind dann Räume wie Bad/Klo/Schlafzimmer/Homeoffice Büro, sodass man die aufgestockte Erweiterung eigenständig nutzen könnte, wenn mal mehr Platzbedarf sein wird, kann Erdgeschoß auch genutzt werden.
Der Grundriss hat ein rechteckiges Außenmaß von 2043x675cm.
Eingezeichnete Terasse zeigt richtung SO / die kurze Tor/Fenster/Straßenfront richtung SW.
Haus steht im Burgenland, es wird mit der örtlichen Baubehörde abgeklärt, was hier mit Aufstocken erlaubt ist.
Im Anhang sind erste Überlegungen,
es fehlt aber die Erfahrung, das ganze sinnvoll einzuteilen.
Wir freuen uns auf Vorschläge, Tipps und Ideen,
ob und wie man so ein Projekt angeht.
Vielen Dank fürs Mithelfen,
schöne Grüße
2025/20250523574708_th.jpg
2025/20250523917434_th.jpg
2025/20250523418453_th.jpg
2025/20250523387702_th.jpg
  •  Ebe95
24.5.2025  (#1)
Wir bauen auch ein schmales Haus (ähnliche breite) bei uns wird's ein Pultdach mit Trapezblech Eindeckung mit 7 Grad Dachneigung (günstige Pv Montage möglich).
2025/20250524855374_th.jpg
Vielleicht sind ein paar Anregungen dabei, wünsche euch gutes Gelingen. (Wohn/Esszimmer sind im Plan falsch angeordnet)
lg Ebe95
  •  Balu88
Vielen Dank für diese Idee! 😉
Nächstes Thema: [Gelöst] Ausbau Dachgeschosswohnung
