« Elektrotechnik & Smarthome
Rittal Schaltachrank teilen
19.5. -2.6.2025    19 Antworten    9 Autoren 19 2025-06-02T22:44:13+02:00
  •  ichbauauch
19
hat jemand Erfahrungen mit Rittal Schaltschränken für einen Elektro Verteiler? Der Elektriker hat mir Rittal empfohlen, aber ich finde da irgendwie nichtmals Infos mit welchen Komponenten eine Hutschiene montiert wird!?
Die Tiefe von 50cm bei den Schränken wäre natürlich super zum verdrahten und auch für viele Leerohre die reinkommen.
Das in Burgenland ein einheitlicher Zählerschrank eingesetzt wird ist ihm klar?
Er wird wohl wissen ob dieser dann den Kriterien entspricht. Wir haben im OG und im Nebengebäude noch kleine Unterverteilungen gemacht und hatten im Zählerschrank keine Platznot.
Den Zählerschrank und noch einen zweiten großen Verteilerschrank würde ich mir nicht antun...
  •  ichbauauch
Ja, der Bgld Zählerschrank wird "davor" sein. Von dort geht dann direkt die Zuleitung zum Hauptverteiler.
Ich möchte im Zählerschrank eigentlich fast nichts drin haben (evtl. nur PV) und dann alles andere im Hauptverteiler. Der Zählerschrank wird mir sonst zu klein. KNX, DALI, FI, LS und wer weiß was es zukünftig noch alles gibt, da möchte ich genug Freiraum haben. Unterverteilung wird es nur in der Garage geben.
Der ist halt eh riesig... Wäre schade den Platz nicht zu nutzen.
Zumindest irgendein in sich geschlossenes Thema könnte man schon da drin haben.
Bei KNX machen Unterverteilungen weniger Sinn, das stimmt schon.
  •  GKap
ichbauauch schrieb: Tiefe von 50cm
Im EFH einen Verteiler mit 50 cm Tiefe? Hab ich noch nie gesehen! Für eine umfangreichere Installation mit KNX oder Ähnlichem nimmt man Tiefe 25 oder 30 cm, das hat bisher immer gereicht! Wenn du hinter den Verteilerkomponenten so viel Platz brauchst, dann hast du etwas falsch gemacht, ganz abgesehen von den unnötigen Kosten, die dadurch entstehen!
Die Größe sollte sich aus der Planung ergeben, meist kommt man im EFH mit ca. 1x2 m aus, hin und wieder muss man auch bis zu 2x2 m nehmen. Wird dann aber auch nicht tiefer als 25 bis 30 cm.
Gruß
GKap
PS: Oder hat der Elektriker vielleicht vom Netzwerkschrank gesprochen??
  •  ichbauauch
Nein, er hat wirklich Verteiler gemeint. Die produzieren auch für die Industrie, vielleicht deshalb.
Gibt es sonst Empfehlungen für Verteiler? 2x2m hätte ich schon gerne - zur Sicherheit :)
  •  luxmoo
Ja, ist in der Industrie weit verbreitet. Qualitativ weit vorne. Wenn du den Platz hast und dein Elektriker das immer so macht (und das bei dir auch nicht seine erste Hausinstallatiom ist) sehe ich da keine Nachteile. Vom Materialpreis wahrscheinlich etwas teurer. Hilft aber auch nichts, wenn du einen anderen willst, mit dem dein Elektriker noch nicht gearbeitet hat und dadurch mehr Arbeitszeit braucht.
  •  Hedensted
Ich hab früher in einem rieeßiiigeeem Industriebetrieb gearbeitet. Da war alles von Rittal.
Da war dermaßen viel von Rittal, dass Rittal den Begriff Schaltschrank ersetzt hat. Wie FLEX beim Winkelschleifer.
Wenn er dir den zum vernünftigen Preis anbieten und du mit der gesamten Ausführung zufrieden bist, warum nicht.
Am Kasten selbst wird es nicht scheitern, da Rittal erste Liga ist.
  •  alex1289
Also Zählerverteiler nicht nutzen ist wirklich schade um den Platz.
Zumindest Wärmepumpe, PV, eventuell Netzteile könnten dort Platz finden.
Also kenne beide Seiten: Industrie und klassische Elektroinstallation.
Obwohl ich auch viele Vorteile z.B. bei einem Rittal VX25 sehe habe ich mich dagegen entschieden.
Warum: Gehört für mich nicht in einen Privathaushalt. Der Schaltschrank sollte für alle bedienbar sein, Stichwort Laienbedienbarkeit, ....
FI, LS, ..KNX ist alles für Blendeneinbau konzipiert.
PS. Eine Hutschiene auf die Montageplatte zu montieren wäre nicht die Hexerei (Bohrspax, Nieten, Gewinde, ...)
  •  ichbauauch
Im Zählerverteiler wird sicher auch bisschen was reinkommen. PV bietet sich auf alle Fälle an.
Wegen Laienbedienbarkeit...gibt es bei Rittal keine Standard Blenden die ich nutzen kann? Im Internet finde ich dazu kaum etwas.
Wahrscheinlich muss ich wirklich Richtung Hager oder so gehen, um bei der klassischen E-Installation zu bleiben.
  •  alex1289
ichbauauch schrieb: Im Zählerverteiler wird sicher auch bisschen was reinkommen. PV bietet sich auf alle Fälle an.
Es gibt schon Zubehör z.B. 9666.303. Ist aber eher unüblich.
Ich bin mir nicht sicher wie es dein Elektriker macht, aber ich denke mal klassisch mit Montageplatte, Hutschienen und Kabelkanälen.
Also so beispielsweise
https://www.allroundbastler.de/wp-content/uploads/2020/06/IMG_2996-rotated.jpgBildquelle: https://www.allroundbastler.de/wp-content/uploads/2020/06/IMG_2996-rotated.jpg
Für klassische Installationen sieht man sehr oft Schrack. Aber auch Eaton, Era, Mehler, ...
Rittal ist auch für Industrischaltschränke. Wir verwenden in der Firma fast nur Era und bauen damit Masken und Rahmenverteilerauf, sehr hochwertig.
Bei einen Industriverteiler musst du mal überall die Berührungsschutzabdeckungen hinbasteln für einen Laien. net easy und billig
  •  ichbauauch
Danke euch für die Rückmeldungen! Ich bin auf Basis dieser zur Entscheidung gekommen, doch keinen Rittal zu verbauen.
Ich habe mich weiter umgeschaut und bin bei Hager oder Eaton gelandet:
https://www.voltus.de/hager-fp25tn2-standschrank-ip44-ski-5-felder-1950-mm.html
https://www.elektronetshop.at/product/eaton-standverteiler-193194-typ-bpm-f-1100-19-4-p-ep.408884.html
Der Eaton hätte sogar 40cm Tiefe! Gibt es zu den Produkten Erfahrungen im Forum, oder was verwendet ihr für Verteiler bei einer größeren KNX Installation?
Hager sind nur die Plastikkisten. Manche stehen auf die. Eaton ist halt ok. Als Era können die halt nicht das Wasser reichen und blechtechnisch weich und innen nicht so schön zum aufbauen dafür billiger. Aber du wirst das ja selber nicht aufbauen, wenn du dich nicht auskennst oder? Was verwendet oder empfiehlt dein Eli?
  •  ichbauauch
Eli hätte Rittal verwendet. Da mir das aber dort zu teuer ist, werde ich nur den Aufbau planen lassen und dann selbst installieren.
Ich habe schon ein paar 3-4 reihige Kleinverteiler gemacht, aber noch keinen in dieser Größe.
was für ein Eli nimmt nen Rittal dafür? Hat der schon öfters mal normale Schaltschränke gebaut oder nur Industrie? DA nimmt man einen mit Hutschienen, Verdrahtungskanäle und Schlitzblenden. Ohne dass das alles vorher in CAD geplant ist usw mit Reihenklemmen usw geplant und gebaut wird, ist das aber keine so gute Idee. KNX Verteiler können vom Aufbau kompliziert sein und da ist viel zum verdrahten innen und das muss gut dokumentiert sein und alles richtig verdrahtet sein und auf Klemmen aufgelegt sein. Außerdem muss alles richtig dimensioniert und gemacht werden, bist du so fit? Ich plane so was immer vorher in Excel mit Neozed, FI, LS und KNX Geräte und Kontakte und lasse dasss dann rein zeichnen von unsern VErteilerbau und dann bauen. Da plant ein Profi schon lange und baut auch lange. Es muss ja auch alles richtig ausgeführt und geprüft werden. Kleinverteiler sind keine Hexerei
  •  sudo
30.5.2025  (#16)
Ich hab einen Mehler Schrank genommen (glaub 120cm x 200cm) mit montierten Hutschienen, Sockel und Kabeldurchführungen.
uzi10 schrieb: DA nimmt man einen mit Hutschienen, Verdrahtungskanäle und Schlitzblenden.
Brauch demnächst für ein anderes Projekt wieder einen Schrank mit ca. 100cm x 200cm, gibt es einen Hersteller der mit Verdrahtungskanäle liefert? Ich hab das einbauen der Kanäle gehasst 😅
Bei Era bekommst die Einsätze mit Kanäle und Blenden
Wir in der Firma bauen sie selber nach Anforderung ein und ist billiger
  •  BungalowImGruen
Die Energieverteilung hab ich in einem 6reihigen Zählerverteiler von Era.
Zusätzlich in einem Standverteiler von Mehler die ganze Steuerung. Hier auf der nackten Montageplatte die Hutschienen und Kabelkanäle selbst aufgebaut. Das braucht aber, wie uzi10 schon sagte, doch einiges an Planung.
... und daneben, weils so lustig ist, noch einen Netzwerkschrank. 😅
Nächstes Thema: KNX Spannungsversorgung geschossen - Was tun?
