PV und einspeisen ins Netz
19.5.
-22.5.2025
16 Antworten
9 Autoren
1 Empfehlungen
War bei einem Freund auch so. 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und Nulleinspeisung 1 Jahr lang. |
Ich dachte, dass einem zumindest die Anschlussleistung (meist 4kW) zusteht. |
Nein, erst nach technischer Verfügbarkeit Wir haben 4-5 Kunden bei Netz OÖ mit ca 8-12 Monaten (aktuell bzw gehabt) = 0kW Einspeisung bis Trafo, Leitung, NEtz, etc ausgebaut ist Bzw den Spitzenreiter bei der LinzNetz im Mühlviertel der sage und schreibe bis zu 35 Monate warten muss und bis dahin nur 0kW-Einspeisung hat. 1 Jahr hat er schon fast rüber :o)
Genau so einer war das, aber mittlerweile darf er schon eine Weile einspeisen. |
Die meisten Netzbetreiber (unsere Erfahrung) sind real schneller als im Netzzugangsbeleg angegeben |
Danke. Ich habe nämlich auch gedacht, dass 5kwp sicher kein Problem sein dürfen :( lt Website gibs sicher schon 1/2 Jahr keine Kapazitäten. Und das obwohl die in der Nähe 2 Fussballfelder mit PV Modulen gebaut haben. Ärgerlich. Wäre finanziell schon nett (auch wenn sehr wenig) für meine Eltern gewesen. |
Wichtig zu wissen ist dass der AUSBAU erst "anfaengt" mit der PV-Fertigstellung (Datum + Vorgabezeit NZB) Weil viele Bauernschlau sind und halt 6Monate warten zB weils dann schon gemacht wurden War bis dato bei allen Netzbetreibern so Anmelden - Bauen - Fertigmelden DANN startet die Ausbauzeit |
Danke für den sehr wichtigen Hinweis! |
Sicher schon hundert mal gefragt aber, gilt dass auch wenn man einer EEG beitritt als Erzeuger, bzw. seine eigene gründet? |
Ja, weil die Leistung in die EEG geht auch über dasselbe Kabel. |
Verdammt. Ich hab mich das selber jetzt auch gefragt, ob man in eine EG verkaufen könnte. Immerhin werben die bei uns dafür. Aber ich frag mich wozu? |
Hallo kouku, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV und einspeisen ins Netz |
Eine Energiegemeinschaft ist eine bilanzielle Übung, die im Nachhinein abläuft. Mit dem physischen Stromfluß hat es nix bis wenig zu tun. Im Prinzip so wie bei jedem Stromhändler der am Markt auftritt. |
Kann man einfach alle paar Monate zb mal bei der Netz NÖ nachfragen? Bin momentan auf 4KW-Einspeiselimit. Bzw welche Wege gäbe es, dass dieses Limit aufgehoben oder angehoben wird? |
Hier sieht man die aktuellen freien Kapazitäten https://www.netz-noe.at/Netz-Niederosterreich/Service/Okostromanlage-Portal/Erzeugungsanlagen-gro%C3%9Fer-1-MVA-(2).aspx |
Danke dir! Wenn es laut dieser Liste jetzt verfügbare Kapazitäten gibt, was mache ich dann? Bzw an wen muss ich mich wenden? Bei Netz NÖ erreicht man ja nie jemanden... :D |
Wichtig ist auch die Trafostationskarte https://www.netz-noe.at/Netz-Niederosterreich/Service/Okostromanlage-Portal/Netzkapazitaten.aspx In unserer Gemeinde wäre zwar noch Kapazität, aber der Trafo an den Ich angeschlossen bin zeigt Orange(max 4kW bei normalem Hausanschluss). Es wurde allerdings bereits ein zweiter Trafo in der Nähe gebaut auf dem vor kurzen ein Teil der Häuser bereits umgeschlossen wurde. Dieser ist aber noch nicht in der Karte. Von dem her hänge ich mich auch an die Frage an wie man hier vorgeht wenn die Karte aktualisiert wird und wieder mehr möglich ist. |
Nächstes Thema: Batterieraum ab 100kWh Akku - Entscheidungsgrundlage ?
