« Baurecht
Wie ermittelt man den FOK (Nullpunkt) in Wien [W] - Seite 2 teilen
16.5. -18.5.2025    45 Antworten    7 Autoren 45 2025-05-18T13:51:00+02:00    2 Empfehlungen
  •  Informatiker
  •  [W]
  •  [Wien]
16.05.2025
47
Laut meinen Einreichplan ist folgende Schraube für meinen FOK (Nullpunkt) zuständig?
2025/20250516576026.png
Was bedeutet +0,44? Ist diese Ermittlung des FOK korrekt?
  •  Informatiker
17.5.2025  (#21)
ich habe keine ahnung...
wie gesagt ich habe mal den planer der firma direkt angeschrieben wie er auf den nullpunkt kommt... und auch mal so nebenbei vermesser angeschrieben ob sie einen lageplan (natürlich gegen geld) kontrollieren... weil sollte dieser punkt nicht stimmen... dann brauch ich mich nicht so tief eingraben... (wie gesagt kann auch zu 100% richtig sein, habe halt keine ahnung) und jetzt ist noch kein beton drauf... also alles machbar...
  •  Informatiker
17.5.2025  (#22)
ja habe ich gesehen aber nicht also so schlimm angekommen... wobei as grüne dann ja auch weg mus weil sonst bin ich mit der schwelle im erdreich
wie gesagt wenn alles ok ist, dann muss ich eh damit leben und eben auch die weiteren kosten(abgraben+stützmauer) stemmen... weil mehr bedeutet er ja auch nicht...
Ja das grüne kommt weg und dann vorne eine Stützmauer. Alles wie im Plan... Ich tät da nix unerwartetes sehen.
  •  Informatiker
17.5.2025  (#24)
bin halt ein häuselbauer, mit null ahnung ;)
der halt imme gleich nachfragt...
danke für die antworten, vor dem hausbau habe ich nie gepostet etc....
aber dieses form ist für mich immer mehr ein ort des austausches geworden!
  •  Informatiker
17.5.2025  (#25)
Und ich glaub was mir auch immer mehr bewusst wird (worauf ich aber sicher nicht hingewiesen wurde) das sind halt keine kosten die ich in den nächsten jahre dann erst machen kann....
sondern da das haus halt eben dort steht, wo es steht muss ich da sehr zeitnah nochmal investieren um eben einen schönen holz-sockelbereich im bezug auf die önorm zu erhalten...
und man ärgert sich über einem selbst, das einem das nicht schon vorher aufgefallen ist... sondern erst jetzt...
  •  Hobbyplaner
Im 1. Beitrag kam die Frage:
Hobbyplaner schrieb: Wie genau ist die Bedeutung der Schraube im Einreichplan beschrieben/erkennbar?
Erst nach neuerlicher Nachfrage dann im #18:
Informatiker schrieb: bzgl dem foto... ja das ist auf meinem ep mit drauf....
Aha! Anscheinend hat die Schraube doch eine Bedeutung!?
Wenn ich nun die Schnitte begutachte, und dann das wenig aussagende Bild der Baugrube kritisch betrachte, frage ich mich ob der Höhenunterschied tatsächlich nur 44 cm beträgt?
Außerdem frage ich mich, ob noch weitere Hinweise zurückgehalten werden? Vielleicht gäbe es im Grundriss weitere Höhenkoten?
  •  Informatiker
ich kann dann noch weitere bilder posten... bin ja für jegliche hilfe dankbar... will halt nur die firma/adressen/namen nicht unbedingt auf jedem screenshot draufhaben... der rest ist frei...
  •  Informatiker
vielleicht sinds laut messen (mit linieal) via dem schnitt auch ca. 60 cm.... und ja es soll weg das grüne und ist so geplant gewesen... wie gesagt mir hat es leider keiner ins gesicht geschriehen oder ich habe es im ganzen trubel vergessen... es wurde halt so erwähnt ich werde wohl 2 stufen brauchen...
ich sehe auch bei niemanden eine schuld etc... nur bei mir langsam erleuchtung + der einsicht -> es wird nochmal alles teurer, weil ich mehr machen muss
  •  christoph1703
17.5.2025  (#29)
Informatiker schrieb: das sind halt keine kosten die ich in den nächsten jahre dann erst machen kann....
Doch, auf jeden Fall. Du kannst dir aus Paletten eine Eingangstreppe zusammenzimmern und das Außenniveau dann irgendwann richten. Wir werden unseren Burggraben auch erst irgendwann zumachen.
2025/20250517303620.jpg
  •  Informatiker
diese links u. rechts wirkt wie bei uns, wie groß ist der abstand?
bei uns ist es ca. 1,7 m zwischen weg u. nachbar zu anfang traufenschotter und beim traufenschotter werde ich dann so eine t förmige rasenkante setzen und darauf achten das es ein leichtes gefälle weg vom haus runter den hang gibt...
ist das haus auch aus holz?
  •  christoph1703
17.5.2025  (#31)
Der Graben ist 1,5m breit, Vorgabe von der Hausbaufirma, dass sie das Fassadengerüst aufstellen können. Das Haus ist Holzriegel mit hinterlüfteter Fassade und wir haben keinen Betonsockel. Das Holz fängt ungefähr 5cm über der Fassade an.
  •  Informatiker
ich sehe da also nun etwas von der horizontal abdichtung und da drauf steht dann die schwelle? oder habe ich da was falsch verstanden bzgl. dem aufbau...
wie hoch ist der höhenunterschied zwischen holz und außenniveau?
wie gesagt bei mir sind glaub rund 60cm höhe (an den höheren stellen, ist halt ein kleiner hang) mit einem abstand von ca. 1,7m... aber ja alles technisch machbar
hier sieht man mein problem (links zum nachbarn und vorne am weg + der garten gehört auch noch angeglichen) schön:
2025/20250517591252.jpg
ich muss halt mindestens runter auf diesen blauen strich, das ist ca. meine FOK:
2025/20250517258247.jpg
und wenn alles abgegraben ist sollte es in diesem bereich dann irgendwann mal so aussehen:
2025/20250517694436.png
mit weiter links dann eben einer stützmauer
vorteil:
es ist klein weil kleingarten ;) daher nicht endlose lfm mauer und erdarbeiten nötig
  •  christoph1703
17.5.2025  (#33)
Der Aufbau ist eh ähnlich wie in deiner letzten Zeichnung, nur dass die 30cm Sockel bei uns nur 4cm Höhenausgleich sind. Das Außenniveau an einer Ecke wird bei uns ungefähr bei +80cm liegen, also deutlich im Holzbereich.
  •  Informatiker
also muss dann auch deutlich abgegraben werden und eben mit einer stützmauer dann ein weg oder nachbargründstück gesichert? auch eine hanglage?
ich hätte das has ja gerne höher stehen, allein schon weil es eben aus holz ist...
  •  PhilippG
Frag doch mal deine (Erd) Baufirma, was Entsorgung pro m3 kostet (wenn ich recht erinnere sind 25 EUR normal). Der Aushub dehnt sich aus, d.h. man müsste alles mit einem Faktor ca 1,5 multiplizieren.
Abgraben musst ja sowieso für den Unterbau wenn du einen Weg hinmachen willst.
Auch mit der Stützmauer würde ich die Baufirma fragen was sie vorschlägt. Ich habe fertige Beton Hohlelemente auf einer Länge von gut 35m. Die haben den Vorteil, dass man keinen Platz für die Schalung braucht. Aber es gibt viele andere Dinge (L-Steine, Schalsteine, ...).
Ist sicher gut, das alles zu machen bevor das Haus kommt aber wohl auch danach noch machbar. Wir haben auch zuerst mal das Haus aufstellen lassen und uns erst später über die Aussenanlagen Gedanken gemacht.
  •  Informatiker
Ich denke es wird erst nach dem haus aufstellen funktionieren, weil sie ja die platten erst aufstellen müssen, werd aber den bauleiter der holzbaufirma fragen wann ich damit beginnen kann...
hier der Plan wo die Stützwände benötigt werden.... also bei 2m abstand bis zum haus sollte man auch nachher noch graben und mauern können? und es sollte genug abstand sein für einen schönes kleines gefälle weg vom haus hin zur mauer und dann runter den hang...
Grün ist die benötigte stützmauer:
2025/20250517998083.jpg
die mauer sollte halt stabil sein und wasser undurchlässig... mein erster impuls waren halt betonierte schalsteinmauer oder sowas...
Weg wird dort keiner gehen sondern mehr nur sowas wie ne wiese...
  •  christoph1703
17.5.2025  (#37)
Informatiker schrieb: also muss dann auch deutlich abgegraben werden
Da wird nichts mehr abgegraben. Das jetzige Niveau im Graben ist schon wieder teilweise zugeschüttet. Schau dir mal da die Bilder an: https://blog.exahome.net/rohbau/fundament/
Wir haben mal auf -88cm eine ebene Fläche hergestellt, von der aus die Streifenfundamente noch 80cm runtergehen. Dann kommt eine Reihe Schalsteine mit 25cm, 18cm Dämmung, 25cm Stahlbeton und 4cm Mörtelbänder als Höhenausgleich. Das Holz war beim Aufstellen 68cm über Grund - also theoretisch können 38cm Schotter rein.
Das wird bei dir auch ähnlich ausschauen nehme ich an. Wie ist denn dein Fundament aufgebaut?
  •  thez
18.5.2025  (#38)
Bist du wirklich Informatiker (=Techniker)?
Du hast den Einreichplan ja wohl abgenommen und zig mal angeschaut bevor du ihn eingereicht hast? Wieso kommt jetzt die große Erleuchtung, dass ihr niedriger seid? Das sieht man ja sofort wenn man sich die Schnitte und den Plan ansieht (innerhalb der ersten Minute).
Was sind deine konkreten Bedenken wenn es "niedriger" ist? Wasser? Mehrkosten für Böschung/Treppe/Aufschüttungen/Außengestaltung? Ich hoffe, dass es ein Gesamtkonzept gibt und jetzt nicht die böse Überraschung kommt.
  •  Informatiker
Auf den Bildern wirkt das Fundament eigentlich nicht sehr tief eingegraben...
Aufbau unseres Fundaments sieht man weiter oben in einem Post....
Ja werden den Garten rundherum abgraben (tiefste Seite ca. 60cm) müssen, um auf dir korrekte Höhe mit unserem Betonsockel (ca. +15cm über FOK) zu kommen...
  •  PhilippG
Ich verstehe auch nicht mehr so wirklich, was genau die Frage/das Problem ist.
Abgraben ist ja jetzt auch keine so Riesen Sache und der Aufbau passt ja prinzipiell!?
Nur 1 Sache. Falls ich den EP richtig lese (weiss aber nicht, da ich mit mit Kleingarten nicht auskenne), dann wird dein Haus 5,3m hoch und erlaubt sind 5,5m. Dann sollte es jedenfalls (was die maximale Gebäudehöhe betrifft) kein Problem sein, noch weitere 20cm abzugraben (würde jetzt auch nicht die Welt kosten) und dann wärst du jedenfalls "safe" bzgl Deiner Angst mit dem Holz. Die Stützmauer 20cm höher machen wäre auch kein Riesen Ding. Aber abklären ob das geht und Sinn macht kannst nur du.
  •  Informatiker
Die eigentliche fragen war, wie sich der nullpunkt bei meinem bsp berechnet... und dazu habe ich bsp. aus meinen ep gepostet... aber ich werde wohl nachfragen müssen.... bzw. in der jetzigen phase wirds auch nix mehr ändern weil ich grad die bodenplatte setzen lasse....
ich glaube das geht nicht aufgrund der kubikatur berechnung.... so wurde mir das gesagt
habe halt immer gesagt das ich mich nicht zu tief eingraben möchte (weil holzhaus)... und es wohl auf den plänen nicht richtig gesehen bzw. verstanden.... also wohl mein fehler/problem, aber wie bei jeden häuselbauer es muss weitergehen und jetzt überlege ich mir schon wie ich diese stützmauer baue. aber davon mehr in einem anderen thread.
sollte ich noch eine antwort vom planer erhalten werde ich sie posten.
Bzgl. der stützmauer, da es ein hang ist wird diese stufen haben und eine unterschiedliche höhe zu meiner FOK, welches die höhe ist auf die ich mein grundstück bringen möchte... im moment ist es halt eine senke/grube und das ist nicht ideal für ein holzhaus...
