Antrieb Schiebetor
Der Motor hat höchstwahrscheinlich keine Elektronik verbaut und lebt ziemlich sicher länger als der Rest vom Tor. Wenn bei der integrierten Lösung die Steuerung fest mit dem Motor verbunden ist, würde ich die nicht nehmen. |
Die Steuerungsplatine ist gesondert vom Motor. D.h. wenn die Platine kaputt ist, braucht nur diese getauscht werden. @christoph1703 danke für deinen Input. |
