Präsenzmelder in Betondecke nachtäglich einbauen
  •  camel12
13.5.2025
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
ich habe einen Rohbau und für die Elektrik KNX vorgesehen. Allerdings bin ich im Nachhinein ein wenig auf den Geschmack von Präsenzmeldern gekommen und würde deswegen gerne in der Betondecke welche nachrüsten. Damit das Bohren nicht ganz so heikel wird, habe ich mir gedacht, ich verwende so kleine PM wie möglich - gefallen mir optisch auch am besten.
Folgende habe ich mir hier bereits rausgesucht:
-MDT SCN-P360E3.03 KNX-Einbaupräsenzmelder MR16 (https://www.voltus.de/mdt-scn-p360e3-03-knx-einbaupraesenzmelder-mr16-standard.html)
-ESYLUX EP10426155 KNX-Präsenzmelder PD-C | 360°, 8 m, mini Deckeneinbau (https://www.voltus.de/esylux-ep10426155-knx-praesenzmelder-pd-c-360-8-m-mini-deckeneinbau.html)
Habt ihr hier Erfahrungen bzw. Ideen wie man das angehen könnte?
Ich hätte einmal an den vorgesehenen Positionen ein 25mm Loch gebohrt, sodass ich im Estrich im Geschoss darüber rauskomme und dort am Boden die Leitung verlegen kann (es gibt noch keinen Innenputz und keinen Estrich).
Allerdings weiß ich nicht ob ich hier ein Dose setzen muss oder ich die PM einfach in die Bohrung einsetzen kann.
Vielen Dank für eure Antworten 😀
  •  pred
Ich hab vor ~10 Jahren die Swiss Garde Hokuspokus verbaut.
Ähnlich gelöst wie von dir geplant. Von oben durch die Decke mit 25mm gebohrt (für KNX Kabel). Von unten dann mit 40mm? (müsst ich am Abend nachmessen..) ein Stück raufgebohrt und ein Kunststoff Rohr für den sauberen Abschluss "reingeklebt". Angeschlossen direkt - keine Dose gesetzt.
  •  GKap
Der MR16 Präsenzmelder hat einen Durchmesser größer als 25mm und ist für Hohlraummontage gedacht. Da müsstes du das Loch unten entsprechend größer machen und den PM dort einsetzen (kleben oder verklemmen). Hinter dem PM muss auch noch Platz für eine Kabelschleife sein, sonst kannst du den PM nicht montieren oder später mal tauschen. Ist aber keine saubere Lösung!
Der Mini-PM würde in das Loch passen, aber hier hast du das Problem, dass du zum Kabel und zu der Steckverbindung nicht dazu kommst.
Einfachste und sauberste Lösung wäre ein PM mit Aufputzgehäuse - ist halt optisch nicht so elegant!
Gruß
GKap
Würde ich übrigens neu bauen: Präsenzmelder in den Zimmern an der Wand über der Tür montieren. Dann wird der Flur nicht unerwünschterweise mitabgedeckt.
  •  TobiK
Guter Hinweis, danke! Reicht die "Präsenzone" denn dann für eine evhte Präsenzerkennung aus? Wenn du am Schreibtisch sitzt und nicht wild in Meetings gestikulierst, sollte der Melder doch recht Nahe sein, oder?
  •  camel12
13.5.2025  (#5)
Danke für die Antworten.
Sprich das Einbauen (sofern nicht Aufputz) wäre die "Puschervariante" 😅
An Bewegungsmelder bzw. Präsenzmelder an den Wänden habe ich auch schon gedacht. Zumindest kann ich damit z.B. den Stiegenaufgang abdecken. In den Räumen wie Wohnzimmer bin ich da ein wenig skeptisch ob die dann Präsenz wirklich dauerhaft erkennen...
  •  GKap
ds50 schrieb: Präsenzmelder in den Zimmern an der Wand über der Tür montieren.
Präsenzmelder haben i.A. einen kegelförmigen Erfassungsbereich und sind für Deckenmontage gedacht.
Viele Präsenzmelder haben mehrere unabhängige Segmente, so kann man unerwünschte Bereiche ausblenden - eine exakte Trennung gibt es allerdings nicht.
Wenn man Melder an der Wand will, dann nimmt man besser Bewegungsmelder, die passen dann auch optisch zum Schalterprogramm, es gibt Varianten für Tasterhöhe oder für Deckennähe.
Gruß
GKap
Nächstes Thema: Sind zwei Stromzähler notwendig? Aktuell WP und Haushalt getrennt
