Reiniger Klimageräte - Seite 2 teilen
11.5.2025 -1.6.2026    30 Antworten    8 Autoren 30 2026-06-01T07:27:07+02:00    2 Empfehlungen
  •  Ben009
11.05.2025
32
Hallo in die Runde!
Ich bin auf der Suche nach einem guten Reiniger/Desinfektionsmittel für meine Splitt Klimageräte.
Ich würde die Reinigung gerne selbst durchführen. Ist das machbar, oder empfehlt ihr doch eine professionelle Reinigung machen zu lassen?
Ist 1x jährlich (vor dem Sommer) ausreichend?
Danke euch!
  •  melly210
Markus98 schrieb:
melly210 schrieb:
leitwolf schrieb:
Ich wollte dem Thema noch hinzufügen, dass es völlig unnötig ist, irgendwelche Flächen im Haushalt zu desinfizieren (außer bei außergewöhnlich ansteckenden Krankheiten).
Es genügt eine regelmäßige Entfernung von Schmutz und Staub, aber keine übertriebenen Reinigungsmaßnahmen. Das gleiche gilt für alle Oberflächen in Lüftungs- und Klimaanlagen.
Kritisch wirds halt überall dort wo Wasser/hohe Feuchtigkeit durch Kondensation dazu kommt. Wenns nur trockener Staub ist, schimmelt da nix. Von daher würde ich eine normale Lüftungsanlage die weder kühlt noch entfeuchtet auch als unkritisch sehen. Aber ein Klima- oder Entfeuchtungsgerät hat schon Schimmel/Bakterienfilm-Potential. Deshalb ja auch diese ganzen Filter, und deshalb machen Kondensatpumpen bei Klimageräten so oft Probleme. In denen ist es feucht, und demnach können sich Schimmel und Bakterien ansetzen und die Leitungen oder direkt die Pumpe verstopfen.
Zu der Frage ob die Filter das leisten: zumindest Stiftung Warentest hatte diesbezüglich nix zu beanstanden, weder bei den Midea-Geräten (mehrmals gleichauf mit Daikin Testsieger) noch bei anderen Herstellern. Auch reine Luftreiniger sind oft kleiner als Klimaanlagen, und auch dort wurde bei den Stiftung Warentest-Tests bisher nichts beanstandet. Aber keine Ahnung inwieweit das bei dezentralen Anlagen anders ist.
Zeig mal den Filter deiner Midea her.
Meine Daikin Perfera und auch meine Roundflowkasette haben einen Filter, der mehr nach Insektenschutzgitter aussieht. Keine Ahnung was Stiftung Warentest da testet.
Ich nehme an die Filter sind das weiße in der Mitte ? Ich hab ehrlich keine Ahnung wie man die Midea aufkriegt, das lasse ich die Servicemannschaft machen.
  •  Markus98
21.5.2025  (#22)
Die Luft geht überall durch, die wird sich nicht durch den kleinen Bereich, wo warscheinlich eine Silberbeschichtung drauf ist quetschen. Für mich ist das ein Fliegengitter.
Hat dir dein Klimatechniker nicht gezeigt, wie du die Filter reinigst oder tauscht? Klappe hoch, Filter rausziehen und in der Dusche auswaschen und trocknen lassen hats zu mir geheißen.
  •  melly210
Die Luftauslässe werden einfach hinter den Filtern sein. Wie gut das abgedichtet ist, keine Ahnung. Nein der Klimatechniker hat nur alle 2 Jahre Service machen lassen gesagt.
  •  Ben009
26.5.2026  (#24)
Bin heute auf ein interessantes Thema bezüglich filter bei Klimageräten gestoßen:
https://akkudoktor.net/t/luftfilter-fur-klimaanlage/12487
@leitwolf was denkst du von dieser Ausführung einer Luftfilterung direkt beim Innengerät?
  •  leitwolf
Wenn der Filterwiderstand nicht zu hoch wird und man den Filter nicht vergisst, ist das sicherlich von Vorteil für Hygiene und Staubgehalt der Raumluft.
  •  Ben009
26.5.2026  (#26)
Ich denke das werde ich testen! Wenn man den Filter einfach jährlich wechselt und damit die Klima deutlich sauberer hält, dann ist es ein Versuch wert!
Am sinnvollsten ist sicherlich ein Faltfilter, zwecks Luftwiderstand, oder?
  •  Ben009
26.5.2026  (#27)
Aja Info an alle, welche ihre Klimageräte selbst reinigen/desinfizieren.
Der Advanced RTU ECD darf in Ö (EU) nicht mehr verkauft werden. Der Nachfolger PureAir RTU ECD ist ohne Desinfektionsmittel!
Daher bin ich auf Errecom Luxedo umgestiegen, dieser enthält auch weiterhin Desinfektionsmittel.
Im Regelfall sollte reines Wasser ausreichen. Desinfektion kann für die Alulamellen des Tauschers zu scharf sein. Lieber das Filtersieb öfter mal auswaschen
  •  Ben009
31.5.2026  (#29)
Da stimme ich dir nur zum Teil zu. Bei den Alulamellen bin ich noch bei dir, da sich diese durch das ablaufende Kondensat ja sowieso von selbst abreinigen, aber bei der Lüfterwalze halte ich die Desinfektion schon für sinnvoll!
Das lüfterrad ja, mir ginge da auch hauptsächlich um den Tauscher
Nächstes Thema: Viessmann Vitovent 300-W CO2 Sensor
