Kernbohrung Klimaleitungen teilen
4.5. -6.5.2025    23 Antworten    9 Autoren 23 2025-05-06T12:39:56+02:00
  •  Ben009
04.05.2025
23
Hallo liebe Foren-Gemeinde!
Mich beschäftigt das Thema Kernbohrung ziemlich...
Ich möchte 2 Inneneinheiten installieren und muss die Leitungen, inklusive Kabel & Kondensatleitung durch ein Loch nach außen führen.
Wir haben eine 25er Ziegelwand mit 20cm Styropor. Ebenfalls haben wir eine Wohnraumlüftung.
Die Bohrung soll dauerhaft luftdich abgescihtet werden.
Ich bin mir leider bisher keiner perfekten Lösung bewusst um die Durchführung luftdicht auszuführen.
Meine Idee war es ein 110mm Loch zu bohren, dadurch ein 100mm HT Rohr führen. Das Rohr rundherum ausschäumen, dann über den Schaum außen & innen einen Dampfbremskleber geben.
Die Leitungen durch eine RDS durchs Rohr führen. Die RDS sitzt an der Innenwand. Von außen mit Mineralwolle ausstopfen und eventuell mittels Knetdichtung verschließen.
Mein Problem ist nur, dass auch der Kondensatschlauch durch die RDS muss und das funktioniert nicht, weil dieser weich/flexibel ist.
Habt ihr Ideen? Wie habt ihr das bei euch gemacht? Ich will unbedingt dauerhaft luftdicht sein um Kondensatschäden o.ä. zu vermeiden!
Und eine weitere Frage ist, wielange darf eine Kondensatleitung maximal sein? Ich würde damit vom OG ins EG gehen dort beide Leitungen zusammenfangen und dann nach außen. Natürlich alles mit Gefälle. Und vor dem Durchbruch nach außen würde ich einen Trockensiphon setzen.
Danke für eure Unterstützung! LG
  •  Lu1994
Wieso führst du das Kondensat nicht einfach im Haus in einen Siphon, dann sparst dir den Ärger, ansonsten Kondensatleitung in der Muffe mittels hartem Rohr ausführen und den Schlauch daran befestigen
  •  Ben009
4.5.2025  (#2)
Leider hab ich keine Möglichkeit bzw. keinen Siphon in der Nähe der Klimageräte!
Das wäre natürlich das optimum, aber leider...
Wieviel Liter Kondensat fällt eigentlich täglich an?
  •  Lu1994
Das kommt auf so viele Faktoren an, beim Klimagerät steht die Maximalleistung normalerweise dabei
Aber wenn du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast könntest es doch zuerst probieren die zu optimieren, ein paar Wege gibt's ja und sieht definitiv besser aus
  •  Ben009
4.5.2025  (#4)
Wie soll ich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] noch optimieren?
Tagsüber läuft diese im Sommer auf Stufe 1 und Nachts normal. Verbaut ist ein normaler Kreuzwärmestromtauscher.
Das Problem mit der hohen Luftfeuchtigkeit bleibt aber bestehen.
Die Klima soll vorrangig der Entfeuchtung dienen.
  •  melly210
Wir habens ausgeschäumt und außen so Brunnenschaum drauf. Wir haben davor den Insti befragt der auch unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gemacht hat, der hat gemeint 100 % luftdicht bekommt man sowas nicht, egal wie man es macht, aber die Undichtigkeiten sind nicht so viel daß wir das wirklich merken würden.
  •  Brombaer
Gibt es da keine passenden Klebemanschetten ?
  •  Ben009
4.5.2025  (#7)
Meinst du eine Klebemanschette für die Dampfbremse? Und diese einfach an den Innenputz kleben, oder wie??
  •  Ben009
4.5.2025  (#8)
So würd ich das nicht sehen. Es gibt Systeme die sind 100% luftdicht.
Muss es ja auch geben zwecks Brand/Rauchschutz! Die meisten Inst. sind nur zu Faul oder unwissend um dies auch umzusetzen.
Mich würde interessieren, ob es hier jemand aus dem Forum professionell umgesetzt hat?
  •  Lu1994
Es gibt einen riesen Thread zu dem Thema, es gibt X Möglichkeiten via KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu entfeuchten...
  •  Ben009
4.5.2025  (#10)
Aber bisher nichts sinnvolles.
Und darum geht es in meine Frage ja auch nicht.
  •  luxmoo
Ben009 schrieb: Aber bisher nichts sinnvolles
Ich glaube da bist du nicht auf aktuellem Stand: @leitwolf schrieb hier gerade vor ein paar Tagen noch, dass er aktuell viele Neubauten bereits mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] basierter Entfeuchtung plant.
melly210 schrieb: der hat gemeint 100 % luftdicht bekommt man sowas nicht
Völliger Quatsch! Er meint wohl eher: ich kann so etwas nicht. Natürlich geht das, mit etwas Geduld im Zweifel auch nur mit passendem Klebeband jede Leitung einzeln auf der warmen Seite abkleben. Und Kondensatrohr wie von @Lu1994 beschrieben mit einem Stück glatten Rohr.
  •  luxmoo
Ben009 schrieb: Mich würde interessieren, ob es hier jemand aus dem Forum professionell umgesetzt hat?
Ja, wie oben beschrieben. Zusätzlich noch eine passende Dichtmanschette ums KG Rohr, zum Beispiel Pro Clima Roflex.
Zwischen der Isolierung und den Klimagasrohren kann ja auch Luft rausgehen. Die müsste man schon Abisolieren und damit die Dämmung unterbrechen beim RDS Element.
Kann du ins Detail gehen wie das gemacht wurde?
  •  querty
Wir haben auch erst vor kurzem 2 Kernborhungen gemacht, ebenfalls 25er Mauer und 20cm Dämmung, KWL. Alle Leitungen (Kältemittel, Kondensat, Strom) zusammengehängt und gemeinsam durch das Loch der Kernbohrung. Es wurde von innen und außen her ausgeschäumt. Dicht war es von daher schon, ich habe noch zusätzich außen, damit keine Feuchtigkeit in die Fassade eindringen kann damit "abgedichtet": https://www.amazon.de/dp/B001JAGY3M?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1/?tag=showlowestprice-21
Ich werde außen noch eine Manschette drauf, einerseits weils schöner aussieht, andrerseits um vor Sonne/UV zu schützen, wobei die genannte Abdichtung UV beständig sein sollte.
  •  BGR
Hi,
ein 110er Rohr ist zu groß. Ein 75er wird reichen.
Ich hab ein HT Rohr eingeschäumt / eingespachtelt. Im Rohr selbst alle leitungen "gemeinsam" isolieren/umwickeln damit es "gerade noch" durchs rohr durchgeht. Kannst auch ein Kombriband verwendn damit wirds schon recht Luftdicht "im Rohr".
Außen kannst noch einen 1-2 Bögen (15 Grad draufgeben und im letzten Bogen noch ausschäumen. Ist dann 100% UV geschützt.
  •  opa12
Wir haben für 3 Innengeräte an 2 Ausengeräten auch 2 x durch die Wand gebohrt (30cm Ziegel und 16cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]).
Abgedichtet mit Weichzellenschaum, wenn der für luftdichten Fenstereinbau zugelassen ist wirds für die 2 Bohrungen auch gut sein.
  •  Ben009
5.5.2025  (#17)
Ah sehr cool! Da bin ich dann wirklich nicht am aktuellen Stand!
@leitwolf kannst du mir bitte sagen wie die Entfeuchtung aussieht und wie bzw. ob ich diese einfach nachrüsten kann?
  •  Ben009
5.5.2025  (#18)
Bisher habe ich es nicht gemacht, sondern plane es.
Aber ja, ich würde die 2cm bei den Klimagasrohren die Isolierung entfernen oder und diese dann in die RDS einklemmen.
  •  Ben009
5.5.2025  (#19)
Aber schäumen ist bzw. bleibt nicht dauerhaft luftdicht, oder?
querty schrieb:
Wir haben auch erst vor kurzem 2 Kernborhungen gemacht, ebenfalls 25er Mauer und 20cm Dämmung, KWL. Alle Leitungen (Kältemittel, Kondensat, Strom) zusammengehängt und gemeinsam durch das Loch der Kernbohrung. Es wurde von innen und außen her ausgeschäumt. Dicht war es von daher schon, ich habe noch zusätzich außen, damit keine Feuchtigkeit in die Fassade eindringen kann damit "abgedichtet": https://www.amazon.de/dp/B001JAGY3M?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
  •  Ben009
5.5.2025  (#20)
Ein 75er Rohr genügt echt für 4x Kältemittelleitungen, 2x Steuerleitungen, 1x Strom und 1x Kondensatablauf?
Womit hast du die Leitungen umwickelt?
BGR schrieb:
Hi,
  •  luxmoo
BGR schrieb: Im Rohr selbst alle leitungen "gemeinsam" isolieren/umwickeln damit es "gerade noch" durchs rohr durchgeht. Kannst auch ein Kombriband verwendn damit wirds schon recht Luftdicht "im Rohr".
Damit wird es aber doch niemals luftdicht?
Die Ringraumdichtung hatte ich hier im Thread überlesen. Die habe ich zwar auch in der Mauer sitzen (eigentlich unnötig, da über Geländeniveau), aber die eigentliche Luftdichtheit wird innen beim Austritt aus dem groß dimensionierten KG Rohr durch das einzelne Abkleben der Leitungen sichergestellt.
