Hallo liebe Foren-Gemeinde!
Mich beschäftigt das Thema Kernbohrung ziemlich...
Ich möchte 2 Inneneinheiten installieren und muss die Leitungen, inklusive Kabel & Kondensatleitung durch ein Loch nach außen führen.
Wir haben eine 25er Ziegelwand mit 20cm Styropor. Ebenfalls haben wir eine Wohnraumlüftung.
Die Bohrung soll dauerhaft luftdich abgescihtet werden.
Ich bin mir leider bisher keiner perfekten Lösung bewusst um die Durchführung luftdicht auszuführen.
Meine Idee war es ein 110mm Loch zu bohren, dadurch ein 100mm HT Rohr führen. Das Rohr rundherum ausschäumen, dann über den Schaum außen & innen einen Dampfbremskleber geben.
Die Leitungen durch eine RDS durchs Rohr führen. Die RDS sitzt an der Innenwand. Von außen mit Mineralwolle ausstopfen und eventuell mittels Knetdichtung verschließen.
Mein Problem ist nur, dass auch der Kondensatschlauch durch die RDS muss und das funktioniert nicht, weil dieser weich/flexibel ist.
Habt ihr Ideen? Wie habt ihr das bei euch gemacht? Ich will unbedingt dauerhaft luftdicht sein um Kondensatschäden o.ä. zu vermeiden!
Und eine weitere Frage ist, wielange darf eine Kondensatleitung maximal sein? Ich würde damit vom OG ins EG gehen dort beide Leitungen zusammenfangen und dann nach außen. Natürlich alles mit Gefälle. Und vor dem Durchbruch nach außen würde ich einen Trockensiphon setzen.
Danke für eure Unterstützung! LG
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Problematik der Ableitung von Kondensat aus Klimageräten erörtert. Ein Vorschlag beinhaltet, das Kondensat in einen Siphon zu leiten, was als optimale Lösung angesehen wird. Ein Teilnehmer äußert, dass in der Nähe der Geräte kein Siphon vorhanden sei. Es wird diskutiert, wie die Luftfeuchtigkeit mittels kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL) optimiert werden kann. Zudem werden Techniken zur Luftdichtheit von Rohrleitungen und Abdichtungen thematisiert, wobei verschiedene Materialien und Methoden zur Anwendung kommen. Einige Teilnehmer zeigen Unsicherheiten bezüglich der langfristigen Luftdichtheit ihrer Lösungen.
