Optimale Hydraulik Gastherme mit nur Flächenheizung
  •  Fadergeschmack
28.4. - 9.5.2025
7 Antworten | 2 Autoren 7
7
Liebe Community,
wir sind mitten in der Planung der Sanierung unseres 60er EFH.
Aktuell besteht die Heizung aus einem Allesbrenner (sehr alt) und eine Gastherme (15 bis 20 Jahre alt). Beides ist im Keller situiert. Der ganze Keller kommt aus mehrern Gründen, nicht zu Wohnzwecken Frage. Feuchtigkeit, Niedrige Raumhöhe.
2025/20250428893356.jpg
Wir sanieren also nur die Wohnräume im EG und 1.OG. Das sind grob 115m2.
Unser aktuelles Konzept sieht derzeit vor von den Heizkörpern weg zu gehen und auf eine Flächenheizung zu setzen. Je nachdem ob sich herausstellt, ob die Ziegelfertigdecke aus den 60iger einen Estrich aushält wird es eben eine FBH FBH [Fußbodenheizung] oder eine Wandheizung.
Der Gedanke dabei ist es bereits zu sein, falls es mal notwendig wird den Wärmeerzeuger zu tauschen. Aktuell ist es definitiv nicht im Budget drin einen Wärmepumpe hineinzubauen. Leider sind wir auch nur wenige Monate zu spät für die Förderung, was sehr bitter ist.
Nun zu meiner Frage:
Wie schließe ich die Gastherme am besten an die Flächenheizung an und wie steuere ich die Heizanalge dann am besten. Aus meinen alten Haustechnikbüchern aus HTL Zeiten kenn ich diverse Beimischschaltungen bzw. auch Pufferlösungen, aber was davon nehm ich am besten?
Wenn man mir die Richtung weist, dann kann ich bisschen mehr nachforschen und auslegen.
Und nur weil ich die Frage erahne: Mir sind RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und flow30 ein begriff xD
Beste Grüße
Kann die Gastherme modulieren oder ON/Off.
Bei Modulierend dann direktanschluss
  •  Fadergeschmack
29.4.2025  (#2)
Hatte nur die Kurzanleitung am Gerät mit der Gerätefamilie "Brötje Heizung WSx C/WTx C" gefunden. Muss heute Abend schauen, ob ich eine genauere Bezeichnung am Gerät übersehen hatte oder ich schaffe es eben anhand der Abmessungen Rückschlüsse auf ein gewisses Model dieser Serie zu ziehen. Melde mich danach wieder.
Noch ein weiteres Thema wäre die Auslegung der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Würde diese gerne so Auslegen als würde ich schon eine Wärmepumpe besitzen und eben nach Flow30 Kriterien. Könnte es hier Probleme geben, falls ich diese FBH FBH [Fußbodenheizung] die ersten Jahre mit der Gastherme betreibe?
Wie sieht es mit MaterialMix bzw. bereits vorhandenen Ablagerungen/Verschmutzungen in der Bestandsanlage aus? So wie ich das sehe wird der einzige "alte" Bestandteile der Anlage die Rohre innerhalb der Gastherme sein. Natürlich mag ich nicht damit die neue FBH FBH [Fußbodenheizung] zusauen? Gibt es hier eine Strategie oder seh ich hier Probleme wo keine sind?
Beste Grüße
Fadergeschmack schrieb: Könnte es hier Probleme geben, falls ich diese FBH FBH [Fußbodenheizung] die ersten Jahre mit der Gastherme betreibe?
Sollte genau so funktionieren, muss mann die Pumpe im Gerät dazu kontrollieren, Leistungsdiagramm.
Sollte aber kein Thema sein.
Fadergeschmack schrieb: Ablagerungen/Verschmutzungen in der Bestandsanlage aus? So wie ich das sehe wird der einzige "alte" Bestandteile der Anlage die Rohre innerhalb der Gastherme sein. Natürlich mag ich nicht damit die neue FBH FBH [Fußbodenheizung] zusauen?
Anlage sauber Spülen, mit dem richtigen Wasser befüllen vorzugsweise Vollentsalzt. Dann sollte es keine Probleme geben
  •  Fadergeschmack
1.5.2025  (#4)
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Nachdem ich die Verkleidung der Therme abgemacht hatte, sah ich auch schon das Typenschild.
Es ist eine WSC 20 C.
Der Wärmeleistungsbereich liegt bei 9 bis 20 kW. Aktuell brauchbar, aber sobald die Dämmung der Gebäudehülle voranschreitet wird es wahrscheinlich vermehrt zum Takten anfangen. Hab gelesen dass dies bei Thermen ebenfalls schlecht ist.
Mit meinen Wunschaufbauten der Bauteile fürn Energieausweis, bin ich circa auf Hälfte bis ein Drittel der Minimalleistung gekommen.
Die Pumpe in der Therme ist eine Grundfos UPS 15-50 130
Fadergeschmack schrieb: Der Wärmeleistungsbereich liegt bei 9 bis 20 kW. Aktuell brauchbar, aber sobald die Dämmung der Gebäudehülle voranschreitet wird es wahrscheinlich vermehrt zum Takten anfangen. Hab gelesen dass dies bei Thermen ebenfalls schlecht ist.
Ist zwar nicht toll, aber nicht gar so schlimm, hier kostet nur Elektroden.
Fadergeschmack schrieb: Grundfos UPS 15-50 130
2025/20250502778281.jpg Hier das Diagramm, sollte eigentlich kein Problem für dein Vorhaben sein, die Fördert bis zu 2,0 m3/h
  •  Fadergeschmack
9.5.2025  (#6)
Durch den vorranschreitenden Möbelabbau im Sanierungsobjekt ist der Heizungsregler "Siemens Rea 23/100" zum Vorschein gekommen.
Nun hab ich mal die Bedienungsanleitung dessen durchblättert. Dieser hat nur folgende Funktionen:
Auswahl zwischen den Betriebsarten:
Auto mit max. 3 Heiz- oder Kühlphasen, dauernd Komfortbetrieb, dauernd
Sparbetrieb, Frost-/Überhitzungsschutz und einer Tagesbetriebsart mit einer
Daraus interpretier ich mal dass keine witterungsgeführte Steuerung möglich ist, sondern nur per Zieltemperatur. Bitte um Korrektur wenn ich hier falsch liege.
Somit wird die Regelung der sehr trägen Fußbodenheizung so gut wie unmöglich werden.
In der Installationsanleitung der Brötje steht folgendes:
Raumthermostat REV/RAV/RTW bzw. RTD oder Raumgerät REA 70
Gemäß Heizungsanlagenverordnung müssen die Umlaufwasserheizer durch eine geeignete Führungsgröße (Raumtemp. und/oder Außentemp.) und durch ein Raumgerät REA 70 Zeitprogramm gesteuert werden.
Hierfür sind die Raumthermostaten REV/RAV/RTW bzw. RTD oder das als Sonderzubehör vorgesehen.
Das REA 70 ist z.b. nicht mehr erhältlich. Bei den anderen kenn ich mich nicht wirklich aus
Keine Ahnung welches nun das geeignete Regelungssystem für die Gastherme wäre.
Falls ich etwas grundsätzlich falsch versteh, bitte korrigieren :)
Ich werd mal zusätzlich eine Mail an Brötje verfassen und darauf hoffen, dass auch Altanlagen geholfen wird.
Außenfühler vorhanden?
Dann Raumregler deaktivieren
Nächstes Thema: Heizungskonzept Neubau
