« Pflanzen- & Garten  |
Empfehlung Akku-Mäher zum "Nachputzen" hinter dem Roboter
  •  Benji
23.4. - 24.4.2025
11 Antworten | 8 Autoren 11
11
Eigentlich sagt die Überschrift eh alles. Meine Haupt-Mäharbeit erledigt der AutoMower, ich muss nur einige Stellen wo er nicht hinkommt (knapp am Hochbeet zB) nachputzen, bzw. ein paar kleine Bereiche ausmähen.
Da mein Beziner (irgendein größerer Husquarna) langsam altersschwach wird, und außerdem groß, schwer und bockig ist, überlege ich mir einen kleinen "süßen" leichten wendigen Akku-Mäher dafür zu besorgen, der muss nicht mal einen Antrieb haben.
Habts ihr irgendwelche Empfehlungen für mich? Gerne auch "Nicht-Empfehlungen im Sinne von "ja nicht X, komplettes Geraffel"
Können die Makita-Mäher was? Weil da hätte ich bissel "Ökosystem" (Akkus, Ladegerät, allerdings nur LXT also 18V.
  •  derLandmann
Ich hab den kleinen Makita Akkumäher mit 38cm, damit bin ich sehr zufrieden. Wenn ich nicht spindeln will/kann mäht der auch mit 1 Ladung meine 400m² wie nix. Hab ich um 100€ auf Willhaben geschossen.
  •  Thuata
Interessante Frage, beschäftigt mich auch grad ;) Was ich mir halt überlegt habe wäre, eine entsprechende (elektrische...?) Grasschere zu besorgen. Sowas da in etwa:
https://www.einhell.at/p/3410310-ge-cg-18-100-li-t-solo/
ist wahrscheinlich eine Frage der Größe der nachzubessernden Flächen?
  •  Jacky1905
Thuata schrieb:
...Grasschere zu besorgen.
Ich würde bei einem Mäher mit Fangkorb bleiben, auch wenn ich einen Robbi habe. Sollte der Robbi mal ausfallen, Ränder nachmähen, die erste Mahd im Frühling, Blätter "aufsammeln", nach dem Lüften einsaugen, oder, oder, oder...
Einen Mäher brauchst einfach. Bei uns mäht der Robbi täglich und ich einmal die Woche die Ränder mit unserem Einhell 36V, 43cm Schnittbreite. Der saugt auch ordentlich ein, wenn im Herbst die Blätter fallen. Der Robbi hat die nämlich nicht so gerne.
Ich muss dazu sagen, ich hab eine relativ breite Range an Einhell-Geräten und daher war es naheliegend, auch meine Gartengeräte von dieser Marke zu kaufen. 😉
Hallo Benji,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Empfehlung Akku-Mäher zum "Nachputzen" hinter dem Roboter
  •  Benji
derLandmann schrieb: Ich hab den kleinen Makita Akkumäher mit 38cm
das ist der mit 2x18V? Ich überlege ob der noch kleinere (33cm) für mich nicht ausreichend wäre, hat nur 1x18V, aber ich hab 2x5Ah könnte also immer 1xladen/1x mähen. Und ich hab eine lästige Böschung rund um die Terasse, da ist je kleiner desto gut...
Thuata schrieb: Grasschere
sowas hab ich (halt kleines "Handmodell") und das ist ein absolutes Klump. Einmal Erdkontakt (und da reicht so ein "Ameisenbau") und die Messer sind stumpf, und fast unmöglich zu schärfen.
  •  Benji
Jacky1905 schrieb: Blätter "aufsammeln"
Danke, sehr guter Hinweis! Wobei ich nicht einfach "Blätter" habe, sondern quasi "die Mutter aller Blätter" (Walnussbaum vom Nachbarn knapp an der Grundgrenze)
  •  derLandmann
ja 2x 18v, würd ich auch empfehlen der braucht schon gut Saft.
  •  Thuata
Ist halt die Frage ob es eine Alternative für die Ränder/Kanten gibt? Für einen echten Mäher hab ich tatsächlich keine Verwendung  (aktuell). Der Robbi ist mit der ersten Ausfahrt gut zurecht gekommen, Blätter waren die letzten beiden Jahre auch keinerlei Thema, "rumliegender Grasschnitt" ist mir wahnsinnig egal (der Wind verpustets eh schnell). Aber zB ganz an die Gartenhütte oder (bald) an das Hochbeet kommt der Robbi halt nicht hin.
  •  AndiBru
Hallo, ich würde in jedem Fall bei dem Akku System bleiben dass du hast, weil es einfach wirtschaftlicher ist.
Makita ist ja grundsätzlich eine gute Marke, wird für den Zweck schon passen.
Einziger Nachteil die Dinger sind halt schon recht groß aber wenn notwendig dann notwendig.
  •  rocco81
Also ich bin mit unserem Makita immer noch sehr zufrieden. 46cm 2x18V ohne Antrieb, obwohl Blechgehäuse recht leicht und handlich. Mulcht und Mäht mit oder ohne Korb.
Bei Makita gibt es mittlerweile eh eine breite Auswahl bei den Akkumähern.
  •  alpenzell
hab makita 33 und 46 und einen großen Rasentrimmer
hab mir die auch zugelegt, weil ich bereits genügend Akkus hatte
der große schafft auch eine saftige Wiese, aber an die Kante kommen beide nicht wirklich
  •  Miike
Für die Kanten und die Stellen wo der Husky nicht hinkommt, nehm ich einen Akku-Trimmer. Die Mähkanten werden bei mir getrimmt, weil der Sichelmäher das Gras, dass im Bereich der Mähkante irgendwann beginnt wagrecht hinauszuwachsen, nicht erwischt. Im 90° Winkel angesetzt hat man im Nu eine schöne Mähkante gezaubert. Anschließend den Akku vom Trimmer in den Laubbläser eingesetzt und alles ist wieder sauber. Und wenn ich dann schon den Trimmer in der Hand habe, kümmere ich mich auch gleich um die Stellen wo der Roboter nicht hingekommen ist. Bei uns rund um die Sankiste oder Schaukel, sonst hab ich überall großzügig Roboter-freundliche Mähkanten gelegt, weil das langfristig bequemer ist.
Zum Makita Akku-System kann ich nichts sagen. Wir haben von Trimmer über Laubbläser/-sauger, Teleskop-/Heckenschere/n bis hin zum Vertikutierer/Lüfter alles im Husqvarna Akku Ökosystem, was top ist.
Nächstes Thema: Unkraut im Garten
