Was habt ihr heute geschafft? - Seite 55
10.4.2025
-21.10.2026
1.196 Antworten
89 Autoren
Wir haben 25 Meter Doppelstabmattenzaun (1 m Höhe) am Wochenende montiert! Da mir die Mauer für einfache Dübel zu unsicher war, haben wir die Gewindestangen mit Hilti HIT eingeklebt. Fürs Lochausblasen und Saubermachen haben sich Ausblaspumpe und Drahtbürsten-Aufsätze für den Akkuschrauber absolut bezahlt gemacht. Durch die Arbeitsteilung – ich beim Bohren und Einkleben, meine Frau beim Löcher-Ausreinigen – ist das Ganze richtig flott gegangen. Das Ausrichten der Steher war wegen der schiefen Mauer zwar etwas zach (bis zu 7 mm mussten wir unterlegen), aber das Ergebnis sitzt jetzt bombenfest. Pro-Tipp:
Heute haben wir endlich mit dem Garten- und Terrasenbau anfangen können. Mal die ganze Pampa planieren und Mutterboden auf unseren Schotter auftragen. Während der Bauphase hat unser Grundstück ja ausgeschaut wie die Frontlinie im Donbass. Dumperfahren finde ich übrigens echt lustig. Morgen geht's weiter. ![]() |
Ja 5-6 20mm Löcher. Geotextilvlies drüber. 10cm Bimsstein oder Blähton Schicht. Wieder Geotextilvlies und dann erst Erde. Das Öl Fass hat 20 Jahre gehalten. Schau ma mal... Schöner ist es jede Fass. |
hat dem Junior vermutlich auch gefallen! 😅 Schöne Anlage, bitte weiter berichten. Weil ichs in deinem Foto so schön finde und auch irgendwo umsetzen mag - welche Holzart sind die Steher an den Ecken? Leimbinder Fichte?KVH? Lärche massiv? Danke für Info und weiterhin gutes Gelingen 👍 |
Hat es! Das ist Lärche keilverzinkt, pro Steher 20x10cm im Querschnitt. Eine kleine Harzausblühung hab ich jetzt, die muss ich auskratzen. Danke! |
Schaut toll aus, Danke! 😊 Hab am Wochenende auch was "geschafft"... einige Monate Planung, paar Bestellungen und viel Forum Lesen später: Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist in Betrieb! Versorgt werden Schlafzimmer, Bad, Koch|Ess|Wohn-raum mit einer kleinen Pichler LG150. Genau beim letzten 180mm Loch nach Außen ist die SDS-Plus Aufnahme der Bohrkrone abgerissen und im Schlagbohrer stecken geblieben... da es e nur roter Ziegel war, die kleine blaue Bosch genommen und die letzten cm so gebohrt... Glück gehabt 🤣 Wie merkt man die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Beim Querlüften liegt unser Schlafzimmer recht ungünstig, kaum Luftzug. Mit der 1,5jährigen Tochter 3x täglich Rasten gehen, da ist die Tür zu - alles nicht optimal! CO2 Werte mittels ARANET4HOME gemessen - aktuell 470-930ppm - vor KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] waren die Obergrenzen eher 1700-2100ppm. Im Garagenbereich auf dem Foto werden die Leitungen noch mit 19/25mm Armaflex eingepackt, und die Auslässe werden eingeregelt... aber aktuell machts mal auch im Testbetrieb Spaß! 😇 |
Gestern Rasenkante weiter gemacht, da die Zeit tickt da ich mitte Sep. Rasen sanieren möchte (Barenbrug Water Saver). Da ich mit Rasenrakel etwas Rasenerde aufbringen möchte um mal wieder den Boden einzuebnen möchte ich unbedingt vorher die Rasenkanten fertig haben um da ran arbeiten zu können. Kante verlegen ist ganz schön eine Arbeit und erklärt die aufgerufenen Preise der Gärtner. Aber mit dem ergebnis bin ich immerhin recht zufrieden... welches Material hab ich verwendet? |
Kortenstahl, wies ausschaut. Sieht top aus. Ich bin ein Freund von Stahl, Eisen und Co. |
Bin selbst überrascht dass von 1m Entfernung es nach Corten aussieht. Ist ein 13cm x 3mm PE Streifen um rund 1,8 pro lfm 🙈. Ich denke wenn man ihn nicht mechanisch zerstört sollte der sehr lange halten weil ich ihn ohnehin fast Plan (1cm Überstand) einarbeiten möchte. |
Da fehlt aber noch etwas: 😉 |
Gib den Plastik ein wenig Zeit in der Sonne, dann wirds nicht mehr so schön aussehen |
ich berichte gerne.... (kommt auf die uv stabilisatoren an, wird doch wohl ordentlicher kunststoff aus china sein. ) he. geile idee.... |
Melmar, der Freund des Kortens. ....... und ja, die linken Bäumchen brauchen mal einen Schnitt. |
Vermutlich würde jeder Elektriker mut dem Kopf schütteln bei dem Aufwand, den wir betrieben haben 😬 ![]() ... und für den Steigschacht haben wir eine 400er Gitterrinne verwendet: ![]() |
Mega, bei ner Rinne kommst halt immer dran |
Staketenzaun (Kindersicherung neben sperrbarer Überdachung) rund ums Pool ist fertig. ![]() |
AC-Verkabelung von der PV neu gemacht und dabei ein bisschen aufgeräumt. ![]() ![]() |
Das hält sie erfolgreich ab? Mein Plan war eher auf jeder Seite paar Einschlaghülsen und dann Bretter anschrauben, nachdem man sie die ersten Jahre eh nicht allein im Garten lassen kann hätte ich eine mögliche Kletterpartie in Kauf genommen, geht ja mehr darum Zeit zu gewinnen Als Tor dann ein Eisentor Einbetonieren, damits hält |
Mit entsprechender Erziehung und Erklärung reicht ein Weidezaun für Schafe. Gab noch nie anstalten, dass sie allein in den Pool wollten |
Richtig einbruchssicher ist es natürlich nicht - keine Frage. Aber da würde auch ein Maschendrahtzaun nicht ausreichen (kleine Zehen, die sich im Maschendraht festhalten + entsprechender Wille, und schon ist das Kind drüben) Theoretisch könnte sie auch einen Sessel vor den Zaun schieben und drüberspringen. Der Zaun ist eher eine moralische Grenze, an der sie sieht "bis hierhin und nicht weiter" und "ab hier nur mit Schwimmflügerl". Und soweit versteht die Kleine (bald 4) schon was sie darf und was nicht. Soweit ist sie schon brav und folgsam. Angst haben wir eher davor, dass ein Ball ins Wasser fliegt, sie sich drüberbeugt und reinfliegt und weniger dass sie bewusst über den Zaun steigt. Und da wir ja ohnehin die sperrbare Abdeckung haben, wird das schon passen. Ohne Überdachung hätte ich aber auch einen stabileren Zaun gewählt. |
Den Weidezuan hab ich meiner Frau auch vorgeschlagen. Den Blick hättest du sehen müssen. 🤣 |
