« Offtopic
Was habt ihr heute geschafft? - Seite 52 teilen
10.4.2025 -21.10.2026    1.196 Antworten    89 Autoren 1196 2026-10-21T01:33:13+02:00
 1  2 ... 3 ... 50  51  52  53 ... 54 ... 58  59  60
  •  christoph1703
10.04.2025
1196
Der Titel sagt es - das soll ein Thread zur Motivation werden. Egal was ihr geschafft habt, ob groß oder klein, hier könnt ihr es jeden Abend hinausposaunen und so vielleicht euch selber oder anderen für den nächsten Tag Motivation geben.
Ich fange mal klein an: Heute habe ich meiner alten Mischmaschine einen neuen Kondensator verpasst, die läuft jetzt wieder von selbst an und hat ordentlich Power 💪
  •  New_Projekt
2.7.2026  (#1021)
tomsl schrieb:
Ich hab gestern nichts geschafft, dafür der Hagel...
Zahlt da die Haushaltsversicherung?
Hallo New_Projekt, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  tomsl
2.7.2026  (#1022)
New_Projekt schrieb: Zahlt da die Haushaltsversicherung?
Schau ma mal, der Schaden ist jedenfalls gemeldet.
Allerdings haben die Sichtschutzrollen damals "nur" rund 350 Euro gekostet.
  •  Fadergeschmack
2.7.2026  (#1023)
Ich bin gerade am aufdoppeln der Sparren von innen. Ziel ist eine statische Ertüchtigung der Sparren und die Möglichkeit auf 20cm Holzfaserdämmung.
Am Foto sieht man auch schon die teils vorbereitete glattstrich für die Dampfbremseanbindung.
Ebenso sieht man die zwei Stahlbetonsäulen, welche in die Betonsteineinhängedecke eingearbeitet/angebunden wurden. die Mauerbank wurde darin per Gewindestangen gesichert.
2026/20260702722179.jpg
3.7.2026  (#1024)
Wird die Wand innen noch geputzt?
Der Übergang von Mansardendach auf -wand ist eine etwas frickelige Angelegenheit, weil sich die Teile unterschiedlich bewegen.
  •  Fadergeschmack
4.7.2026  (#1025)
Ist ein kein mansardendach, sondern ein kehlbalkendach aber ich denke am Fußpunkt sehr ähnlich konstruiert.
Bei der kniestockwand bin ich mir noch immer nicht ganz sicher.
Ich hätte es gern geputzt gehabt, hab aber eben das Problem das die obersten 10 cm keinen Untergrund haben, weil da die Dampfbremse nur auf der mauerbank seitlich liegt.
Daher bin ich zu den Entschluss gekommen
a) die Wand einfach grob zu putzen (Luftdichtheit) und drüber dann 3x5cm UK mit gipskarton zu installieren.
Oder
b) mit irgendeiner Putzträgerplatte in dem bereich zu arbeiten.
Bei beiden Varianten werde ich ca 5cm verlieren.
Jedoch ist mir glaub ich wegen Rissbildung die Variante A symphatischer.
  •  heislplaner
4.7.2026  (#1026)
Da könntest ja jetzt diese PV Bahnen einflechten
https://solardiscount.at/products/sunbooster-vertical-2500-mm-nur-6-streifen?variant=58095638970632&utm_source=google&utm_medium=cpc&klar_source=google&klar_cpid=23220228420&klar_adid=&gad_source=1&gad_campaignid=23330261936&gclid=Cj0KCQjw3qLSBhDaARIsAFTiVh6qdOo4YakkINfXsZ2EfSqWMpXSEw13MqD_aP2bfQfNGv3z7AUp710aAkmaEALw_wcB
  •  Designo
6.7.2026  (#1027)
Heute morgen sind meine pulverbeschichteten Pressroste für meinen Burggraben rund ums Haus geliefert worden. Jetzt muss ich dann wohl hackeln und die umlaufende Mauer schalen und betonieren... verdammt.
2026/20260706318593.jpg
2026/20260706782264.jpg
6.7.2026  (#1028)
Fadergeschmack schrieb: Jedoch ist mir glaub ich wegen Rissbildung die Variante A symphatischer.
Ich würde auch von der Putzträgerplatte abraten, das reißt zu ca. 100% emoji
Alternativ könnte man statt Verputz auch hinter der Vorwand mit Folie arbeiten, d.h. einfach aus der Dachlage zum Boden verkleben und dann die Wand davorstellen, mit einer Falte im Dach-Wand-Übergang.
BTW: eine innenliegende zusätzlich Holzfaserplatte (in der Schräge und oben) ergibt einen deutlich besseren sommerlichen Hitzeschutz, einfach mal bei ubakus.de nachrechnen. 3-5cm Dämmung in der Installationsebene vorausgesetzt.
PS: der Kehlbalken ist der eine Balken oben und Mansarde heißt nur ausgebauter Dachraum also kein Widerspruch. Die Begrifflichkeiten schwanken regional stark emoji
  •  christoph1703
6.7.2026  (#1029)
Heute mal wieder was neues angefangen: zementgebundene Splittschüttung im Kinderzimmer. Die Kübel über die Stiege rauftragen ist weniger anstrengend als erwartet, aber insgesamt dauerts halt... Sobald der Raum fertig und getrocknet ist, kommt Rolljet drauf, als Unterlage zum Spielen für den 8 Monate alten Nachwuchs, der nicht mehr in der Trage hängen will, während Papa arbeitet 😅
2026/20260706553861.jpg
  •  Designo
6.7.2026  (#1030)
Warum zementgebunden und nicht latexgebunden?
  •  christoph1703
6.7.2026  (#1031)
Primär weil man Zement im Gegensatz zu elastischen Bindemitteln einfach kaufen kann. Hab auf meine Anfragen einige Absagen bekommen, ich solle den Binder doch über meinen Estrichleger bestellen, an Privatpersonen wird nicht verkauft, nur palettenweise bestellbar, ...
Dann hats mir irgendwann gereicht und ich hab mir beim Hornbach eine Palette Zement in den Hänger stellen lassen.
Splittschüttung ist eh schon fast Luxus, bei den Billighütten nehmen sie oft genug überall die selbe Leichtschüttung. Wenn Splittschüttung, dann muss man elastisch gebunden noch explizit anfragen, standardmäßig wirds Zement. Von daher mach ich mir auch keine Sorgen wegen Schallschutz, zumal wir da eh nicht empfindlich sind.
Hallo christoph1703,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Was habt ihr heute geschafft?
  •  tomsl
8.7.2026  (#1032)
Die Module des Balkonkraftwerks sind jetzt am Dach, Speicher und Wechselrichter (Anker Solarbank 2) steht hinterm Gartenhaus.
2026/20260708129672.jpg
8.7.2026  (#1033)
christoph1703 schrieb: Von daher mach ich mir auch keine Sorgen wegen Schallschutz, zumal wir da eh nicht empfindlich sind.
Der Schallschutz des Bodaufbaus lässt sich durch weiche Auf- und Zwischenlagen deutlich verbessern. Eine dickere elastische Unterlage unter der Deckschicht (Parkett oder so) kann viel bringen (Körperschall betreffend).
  •  New_Projekt
9.7.2026  (#1034)
Heute habe ich mal angefangen den Stangensellerie zu verarbeiten.
Auch ein Glas Essiggurken ist sich schon ausgegangen.
2026/20260709109802.jpg
2026/20260709179798.jpg
  •  precision
10.7.2026  (#1035)
Super!
Hast du den Stangenzeller nur eingelegt wie die Gurken in Essig?
Oder vorher gekocht?
Ich kann mir das geschmacklich momentan gar nicht richtig vorstellen.
  •  New_Projekt
10.7.2026  (#1036)
Wir waren letztes Jahr auch skeptisch... aber die schmecken wirklich Top.
Ich hab sie genau so wie die Gurken eingelegt und dann im Dampfgarer 35 Minuten eingekocht.
Da haben sie genau den richtigen Biss...
10.7.2026  (#1037)
Stangensellerie geht auch milchsäurevergoren, also Kimchi, recht gut.
  •  christoph1703
12.7.2026  (#1038)
Endlich mal wieder signifikante Fortschritte bei der Heizungsinstallation 🥳
2026/20260712552557.jpg
Und die Rohbauabdichtung im Bad rückt von Vollpfusch ein kleines Stück in Richtung normgerecht:
2026/20260712610510.jpg
  •  Lu1994
12.7.2026  (#1039)
2026/20260712411682.jpg
Heute mal Kabeltasse und WR WR [Wechselrichter] montiert und nebenbei 35m 5x16 im elterlichen Keller an die Decke gehängt inkl Kabelkanälen, man spürt das Gewicht von Schlauch dann irgendwann 😂
Übernächste Woche kommt dann der Elektriker zur Inbetriebnahme, bis dahin muss ich noch Backup Box und Batteriehalterung aufhängen, der Serverschrank hat jetzt leider auch nicht wie geplant neben dem WR WR [Wechselrichter] Platz, da muss noch der WW WW [Warmwasser] Speicher hin und die Enthärtung samt Wasserzähler, Speicher und Backup müssen deswegen in die Garage ziehen, Serverschrank sollte sich weiterhin wie geplant im Technikraum ausgehen, außer ich nehm die IT Technik gleich als Zusatzheizung für die Garage 😂
  •  Msgruber
12.7.2026  (#1040)
Erster Beitrag hier von mir; endlich hat mein PV Projekt begonnen Wirklichkeit zu werden! Am Freitag Montage der ersten 26kWp am Flachdach, sowie Beginn der "Technikraumgestaltung" - man Beachte die kreative Positionierung der Victron Multi RS ;)
2026/20260712329508.jpg
2026/20260712436263.jpg
Wobei ich gestehen muss jeweils nur unter Mithilfe von mir 🫢
  •  lewurm
12.7.2026  (#1041)
sehr kompakt.  Victrongeräte an der Decke hab ich auch noch nicht gesehen 😮
