« Forum für Sonstiges
Äußerer Blitzschutz bei Holzhäusern teilen
9.4.2025 -7.7.2026    28 Antworten    8 Autoren 28 2026-07-07T20:49:16+02:00
  •  Informatiker
09.04.2025
28
bisher konnte ich via Internet allgemeine Hinweise bzgl. äußeren Blitzschutz (Blitzableiter) finden.
Planen jetzt keine Sat-Anlage, fand das Video als Erklärung ganz ok:
Und noch eines:
Nun meine allgemeinen Fragen zu diesem Thema:
1. Was ist eure Meinung bzgl. einem Blitzableiter? Notwendig ja? Nein? Wieso?
2. Sollte man wenn man eine PV-Anlage am Dach plant auch einen äußeren Blitzschutz dazu planen?
3. Kann man die Attika-Verblechung o. Regenrinne als Leiter in den Ableitungs-Draht verwenden?
Bsp. was ich gesehen habe:
2025/20250409965218.png
Danke für Vorschläge bzw. Meinungen zu diesem Thema...
  •  christoph1703
9.4.2025  (#1)
1. Hängt von der Umgebung ab. Eine Blitzkugelsimulation gibt Aufschluss. Wir werdens bei uns machen, weil das Haus viel Abstand zum ungefähr gleich hohen Nachbarhaus hat.
2. Siehe 1.
3. Kann man machen, ist aber nicht sehr sinnvoll. Eine Dachrinne ist wohl nicht blitzstromtragfähig, jedenfalls nicht vom Hersteller freigegeben. Davon abgesehen müssten alle Teile blitzstromtragfähig miteinander verbunden sein. 3-4 Blindniete ins pulverbeschichtete Alu erfüllen diese Anforderung nicht. Die Metallteile müssen aber sowieso geerdet sein. Wenn man dann noch Fangstangen draufklemmt, macht man die Situation zwar nicht schlechter, aber auch nicht sehr viel besser. Lieber noch einen Ableiter parallel mitführen.
Frage in die Runde: Spricht eigentlich was dagegen, den Ableiter aus optischen Gründen im Fallrohr zu führen?
Würde mir generell keinen Blitzschutz montieren.
Bei solchen Spannungen die da einschlagen, nutzt des dünne Drahtl nichts
  •  JoeSi
Der Spannung ist egal wie dünn oder dick dein Draht ist. Entscheidend ist am Ende die Stromstärke!
Strom und Spannung verhält sich wie Durchflussmenge und Wasserdruck.
Und auch mit dem Halbzoll- Wasserschlauch kannst mit 10 bar Wasserdruck ein zeitl Garten giessen...
Generell gibts zwei lager, pro und kontra Blitzschutz:
pro: bei direktem Einschlag schlägts es zumindest "gezielt" ein
contra: schlägt der Blitz in der näheren Umgebung ein, kannst du dir über die Erdung und // oder Blitzschutz auch Spannung "ins Haus" holen, genauso wie die Überspannung auch übers Netz kommen kann ("indirekter Blitzschlag")
Ich hab ein Holzhaus und keinen Blitzschutz montiert. Wurde mir einerseits nicht vorgeschrieben und andererseits ist das Nachbargebäude mit Blitzschutz höher und wir sind generell vom Gelände her in einer Senke, umgeben von Wald.
  •  christoph1703
19.4.2025  (#4)
Wie kommst du auf das? Die Spannung ist ziemlich egal, auf den Strom und die Dauer kommt es an.
Nehmen wir mal an, wir haben 4 Ableiter mit 8mm Durchmesser und 15m Länge. Das ergibt einen Widerstand von ungefähr 2mΩ.
Laut Wikipedia haben die stärksten Entladungen einen Scheitelwert von 400kA und transferieren dabei eine Ladung von mehreren 100C (As), also nehmen wir 400C an, damit es leichter zu rechnen ist. Wenn wir vereinfacht von einem konstanten Strom ausgehen, ist der Spuk in 1ms vorbei.
Bei dem Strom ergibt sich eine Leistung an dem Ableiter von 320MW. Über die Zeit werden also 320kJ in dem Leiter in Wärme umgewandelt. Wie stark erwärmen sich jetzt die rund 8kg Alu mit dieser Energie? Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ungefähr 46K.
Der Blitzableiter wird also dank seiner guten Leitfähigkeit nur ein bisschen warm. Jetzt könnte man das gleiche Beispiel mit Holz durchrechnen, aber es gibt genug Bilder von explodierten Bäumen, dass ich mir das jetzt spare.
  •  JoeSi
Genau, und warum explodiert der Baum? Weil das darin enthaltene Wasser explosionsartig verdampft... im Holzhaus wird die Feuchte im Holz im Normalfall bei 10-15% sein. Zu wenig für eine explosion.
Aber es soll Baubehörden geben, welche einen Blitzschutz vorschreiben oder auch Gebäudeversicherungen... drauf achten!
Hallo JoeSi, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  christoph1703
19.4.2025  (#6)
JoeSi schrieb: Genau, und warum explodiert der Baum? Weil das darin enthaltene Wasser explosionsartig verdampft...
Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, sondern darauf, dass der Baum (trotz Wassergehalt) einen wesentlich höheren Widerstand als ein Aludraht hat und deshalb eine wesentlich höhere Leistung und damit Energie abbekommt. Eben so viel, dass das Wasser schlagartig verdampft. Trockenes Holz hat einen noch höheren Widerstand und bekommt deswegen noch mehr Energie ab. Zumindest bis zu dem Punkt, wo der Strom einen geeigneteren Weg findet. Beispielsweise durch die Elektroleitungen, die man überall in den Wänden findet.
Der langen Rede kurzer Sinn: Wenn Blitzschlaggefahr besteht, besser kontrolliert ableiten. Der Aludraht hält das aus.
  •  altehuette
Und warum wohl wird nicht generell ein Blitzschutz vorgeschrieben? Es war mal eine zeitlang vorgeschrieben bei Neubau, soweit ich mich erinnere! Wurde wieder aufgehoben! Muss doch einen Grund geben? Nur dass man sich Geld ersparen kann, an dem wirds wohl sicher nicht liegen! Wird ja sonst allerhand vorgeschrieben, wo man als Laie keinen Sinn sieht, und trotzdem was kostet!
  •  christoph1703
19.4.2025  (#8)
altehuette schrieb: Und warum wohl wird nicht generell ein Blitzschutz vorgeschrieben?
Ich weiß es nicht, du vielleicht? Falls du damit andeuten willst, dass ich in meiner Argumentation einen Fehler habe, bitte etwas konkreter.
Als potenzielle Gründe gegen eine Vorschrift fallen mir ein:
- Gewitter sind selten, Blitzeinschläge in Häuser noch viel seltener.
- Dachrinnen und andere Blechteile können schon einiges ableiten, ohne dass die Entladung durchs Haus geht.
- Wenns doch passiert, sind halt einige Elektrogeräte hin (was der äußere Blitzschutz auch nicht komplett verhindern kann). Menschen kommen selten zu Schaden.
- Die meisten Häuser bestehen zum Großteil aus nicht brennbaren Materialien.
Eigentlich war das alles aber darauf bezogen:
Akani schrieb: Bei solchen Spannungen die da einschlagen, nutzt des dünne Drahtl nichts
Das ist nämlich definitiv falsch.
christoph1703 schrieb: Das ist nämlich definitiv falsch.
Wenns dir um Spannung und Stromstärke geht mag das sein, verdreh ich ab und an.
Weil du das mit dem Beispiel nennst, das kam bei uns in der Gegend vor.
Massivbauweise, mit Blitzschutz, Elektrik war nicht veraltet (Iwo aus den 2000ern ).
Der Blitz zerstörte durchweg die Hausinstallation bis zu den verschmorten Hauptsicherungen.
Ein Bekannter Elektriker hat das Haus wieder neu verkabelt, es existierte fast kein Kabel mehr, alles war verschmort.
  •  christoph1703
20.4.2025  (#10)
"Schön", dass die Praxiserfahrung die theoretischen Überlegungen bestätigt. Die paar Drahterl im Haus sind halt für solche Stromstärken nicht ausgelegt. Da brennts gleich mal die Isolation weg. Verbindungsstellen sind auch noch ein Hotspot, im wahrsten Sinne des Wortes.
Akani schrieb: Wenns dir um Spannung und Stromstärke geht mag das sein, verdreh ich ab und an.
Primär gehts mir um den zweiten Teil. Das Drahterl ist nämlich gar nicht so dünn und bringt sehr wohl was.
  •  altehuette
Hab es anders gemeint, wenn der Blitzschutz wirklich so effektiv wäre, dann wäre er sicher vorgeschrieben bei NB! Aber es dürfte doch nicht so sein! Vielleicht deswegen, weil ein Blitzableiter erst recht den Blitz anzieht? Ich weiß es nicht, auch Fachleute bzw. Brandsachverständige dürften sich nicht einig sein! Wird auch auf den Einzelfall ankommen, Nebengebäude, Lage des Objektes.
  •  altehuette
"explodierten Bäumen, dass ich mir das jetzt spare."
In einen dürren Baum wird der Blitz kaum einschlagen!
  •  christoph1703
20.4.2025  (#13)
Ich denke, dass die extrem geringe Wahrscheinlichkeit eines Blitzschlages in ein Haus der Grund ist, warum es keine Vorschrift gibt.
Warum soll der Blitz in einen dürren Baum nicht einschlagen?
  •  altehuette
christoph1703 schrieb: Warum soll der Blitz in einen dürren Baum nicht einschlagen?
Weil er halt schon trocken ist
  •  christoph1703
20.4.2025  (#15)
Das macht nichts, er leitet immer noch um Größenordnungen besser als die ihn umgebende Luft. Wenn also gerade nichts besseres in Reichweite ist, triffts den Baum. Wenigstens war der schon tot 🤷‍♂️
  •  altehuette
Zumindest wird der trockene Baum den Blitz nicht anziehen.  Wird eher ein "Erdblitz" werden. Bis jetzt konnte ich noch nie einen Einschlag in einen dürren Baum wahrnehmen. Auf den höheren Almen stehen viele verdorrten Bäume auf den Weideflächen, werden vielleicht mal als grüner Baum einen auf den Deckel bekommen haben, und dann halt abgestorben sein.
  •  christoph1703
20.4.2025  (#17)
altehuette schrieb: Zumindest wird der trockene Baum den Blitz nicht anziehen.
Man zieht den Blitz nicht an - zumindest nicht wirklich. Der Kanal baut sich Schritt für Schritt auf und springt dabei mehr oder weniger zufällig, grob in Richtung Erde, immer 20-60m weiter und "fühlt" sich so Richtung Boden. Dabei verzweigt er sich oft auch in mehrere Fühler. Sobald ein Fühler irgendwas mit Erdpotenzial in Reichweite hat, springt er dort hin. Der Baum hat Erdpotenzial, weil er (schwach) leitet und mit der Erde verbunden ist. Durch seine Höhe wird er eher getroffen als der Boden, aber dazu muss er sich in dem Radius von 20-60m befinden. Daraus ergibt sich auch die Blitzkugel, die man gedanklich über Landschaft und Gebäude rollt, um mögliche Einschlagsstellen zu finden.
XKCD hat da eine sehr gute Erklärung: https://what-if.xkcd.com/16/
  •  altehuette
Leider nicht mehr verfügbar das Video, zeigts bei mir an! Schade, wäre sicher interessant gewesen! Aber trotzdem die Erklärung interessant!
  •  christoph1703
20.4.2025  (#19)
Mittlerweile gibts auf YouTube schon einige Videos davon, einfach mal suchen. Die Kameras sind in der Zwischenzeit auch viel besser geworden 🙂
Bei dem hier sieht man schön, dass von mehreren Fühlern der gewinnt, der zuerst was findet:
Oder da, ab 5 Minuten:
  •  manuon
30.6.2026  (#20)
Ich mach die Diskussion hierzu einfach nochmal auf.
Heute nacht ist unser neues Häuschen ziemlich knapp einem Blitzeinschlag "entkommen". Ein hoher alter Baum, keine 20 Meter vom Haus entfernt, hat den Blitz an sich gezogen und ist jetzt Geschichte. Trotz des sehr nahen Einschlags und dem abgebrannten Baum gibts zum Glück nicht viel zu beklagen. Bis auf ein kaputtes MDT KNX IP Interface scheint bisher alles überlebt zu haben. Die diversen Überspannungsableiter haben möglicherweise ihren Beitrag geleistet.
Die PV macht mir noch etwas sorgen, ein Wechselrichter hat sich zum Zeitpunkt des Einschlags mit einem "Over Current" Fehler und einem ausgelösten Automaten Richtung GRID in den Reboot verabschiedet, läuft seither aber wieder ohne Probleme - mal schauen ob sich die nächsten Tage noch das ein oder andere verabschiedet...
Jedenfalls, habe ich auch lange beim Bau über Blitzschutz nachgedacht und habe mich schließlich dagegen entschieden. Warum? Nun, unser Grundstück liegt tiefer als die umliegenden und die Dächer der umliegenden Häuser sind daher viel höher als unseres. Da habe ich mir gedacht... Wenn, dann schlägt der schon woanders ein.. Pustekuchen. Auch der Baum war um einiges tiefer als die Nachbarn.
Sehe ich jetzt natürlich alles anders und bereue die Entscheidung tatsächlich. Denke jetzt erntshaft über eine Nachrüstung nach, was aufgrund von Dachvoll-PV vermutlich nimmer ganz einfach wird.
Klar, rein wirtschaftlich betrachtet, am Ende des Tages zahlts die Versicherung falls wirklich mal was passiert.
Aber die Situation ist schon heftig!
Ich kann euch nur mein Erlebnis beschreiben: Du wirst nachts von so einem Einschlag förmlich aus dem Bett geworfen, erstmal weißt du garnicht was passiert ist. Trotz eigentlich vorhandener Notstromversorgung, Licht geht nicht, Strom ist weg, das Kind weint. Du rechnest jede Sekunde damit, dass gleich einer der Feuermelder angeht und bist erstmal komplett unter Schock.
Man ist dann schon erleichtert, wenn man dann den brennenden Baum sieht und man langsam zur Erkentniss gelangt, das der Blitz nicht ins Haus ging. Ruhig schlafen kannst da nimmer - vorallem ist der schützende Baum jetzt nimmer da.
Nur mal so für alle die noch überlegen. Gerade wenn eh PV rauf kommt und die Elektrik sowieso neu gemacht wird, eigentlich blöd das nicht gleich mit drauf zu packen.
  •  Dirm
manuon schrieb: Die diversen Überspannungsableiter haben möglicherweise ihren Beitrag geleistet.
Schau ob sie noch grün/in Ordnung sind. Wenn sie ausgelöst haben, leiten sie weiter Strom, aber können nicht nochmal Überspannung ableiten.
