Nibe F2120-8 Schwitzt, Öl ?  teilen
2.4. -27.8.2025    11 Antworten    5 Autoren 11 2025-08-27T20:16:54+02:00
  •  DanFi
02.04.2025
11
hi, ist das Einbildung oder schwitzt die Wärmepumpe hier tatsächlich irgendeine Flüssigkeit an dieser Stelle? Was könnte es sein? Danke ....
2025/20250402712466.jpg
2025/20250402884975.jpg
2025/2025040297638.jpg
2025/20250402558474.jpg
Mach se doch mal auf. Anhand dessen schwer zu sagen.
Rechts am Bild ist halt die Kälteseite mit Kompresor
  •  DanFi
25.8.2025  (#2)
Morgen kommt der Installateur ..
Mal gespannt was es ist , halbes Jahr vergangen , aussenherät funktioniert noch aber schwitzt weiterhin
  •  Lambretta
25.8.2025  (#3)
Kältemittel wahrscheinlich. War bei mir auch.
  •  DanFi
25.8.2025  (#4)
Und was wurde gemacht ? Neu befüllt?
  •  Kleinermuk
DanFi schrieb: Mal gespannt was es ist
Ich tippe einmal, dass es eine Undichtigkeit im Kältemittelkreislauf ist. Könnte eine Lötstelle, bzw. eine Bördelverschraubung sein. Das Kältmittel hinterlässt keine Spuren, da es sofort verdampft. Mit dem Kältemittel tritt auch Kompressoröl mit aus, und dieses sieht man dann.
Mit einem "Gasschnüffler" sollte das Leck zu finden sein. Soweit mir bekannt, ist in den Wärmepumpen kein UV-Kontrastmittel drinnen. Somit scheidet die Lecksuche mit der UV-Lampe aus.
2025/20250826727676.png
  •  Lambretta
26.8.2025  (#6)
DanFi schrieb: Und was wurde gemacht ? Neu befüllt?
Bei uns war eine Lötstelle undicht: Kältemittel raus , Stelle repariert, Neubefüllung Kältemittel.
War glücklicherweise Garantie.
  •  DanFi
26.8.2025  (#7)
Hat dies Nibe gemacht oder der Installateur?
  •  Lambretta
26.8.2025  (#8)
DanFi schrieb: Hat dies Nibe gemacht oder der Installateur?
Nibe-Service.
  •  derLandmann
DanFi schrieb: Morgen kommt der Installateur ..
und was sagte dieser?
  •  DanFi
27.8.2025  (#10)
Nibe-Service.
Wie lange hat es gedauert bis er kam?
  •  Lambretta
27.8.2025  (#11)
DanFi schrieb: Wie lange hat es gedauert bis er kam?
Nach Diagnose ca. 3 Wochen.
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe – besonders Daikin Altherma 3/4
