Solar web ap teilen
30.3. -1.4.2025    16 Antworten    9 Autoren 16 2025-04-01T11:14:30+02:00    1 Empfehlungen
  •  Almi91
30.03.2025
17
Hallo in die Runde
  • Eventuell hat jemand eine Idee was hier nicht stimmt oder verstehe ich nicht ganz?🙈 ...
  • und zwar Eigenverbrauch ist mir klar aber was ist mit dem Verbrauch ? Wenn ich wenig Produktion hätte dann klar der Rest von Eigenverbrauch wäre denn Verbrauch aber so?
    2025/20250330360326.jpg
  •  derLandmann
Eigenverbrauch ist der Strom den du aus deiner erzeugten Produktion direkt verbraucht hast.
Verbrauch ist dein Tagesverbrauch außerhalb der Eigenversorgung.
Was genau ist unklar?
  •  HD65
30.3.2025  (#2)
Unklar ist, warum hier der Eigenverbrauch höher als der Gesamtverbrauch ist.
  •  thohem
30.3.2025  (#3)
? Eigenverbrauch ist eine Teilmenge von Produktion. Verbrauch nicht. Verbrauch ist vom Netz. Somit ist Verbrauch+Eigenverbrauch der gesamte Strom.
  •  HD65
30.3.2025  (#4)
Hm, blau ist bei mir der Gesamtverbrauch (PV+Bezug).
  •  thez
30.3.2025  (#5)
Ich hab leider keinen Speicher daher kann ich nicht 1:1 vergleichen. Bei mir ist im Verbrauch der Eigenverbrauch ebenso drinnen d.h. es ist einfach die benutze Energie die am Smart Meter gemessen wird. Bei mir ist der Verbrauchswert immer größer als der Eigenverbrauch und das Verhältnis gibt mir die Eigenverbrauchsquote.
In deinem Fall mit der Batterie scheint es so zu sein:
  • Eigenverbrauch ist eine Teilmenge der PV-Produktion, alles darüber wurde eben eingespeist oder in die Batterie geladen.
Die Werte machen garkeinen Sinn... Ist es auch an anderen Tagen so?
  •  thohem
30.3.2025  (#6)
Ich nutze solarweb nicht, da ich meine Daten selber aufbereite.
Aber da drin ist es eben getrennt und wie ich geschrieben hab - dachte das wär immer so :)
  •  KPB
Verbrauch ist das was was deine Geräte, Kühlschränke etc. verbrauchen. Das kann aus Eigenproduktion, Batterie und Netzbezug sein.
Eigenverbrauch ist das was du für den aktuellen Verbrauch oder zum Batterie aufladen verwendest. Der Rest Einspeisung.
Deshalb kann dein Eigenverbrauch auch höher sein weil du gerade die Batterie aufgeladen hast.
So verstehe ich zumindest die Anzeigen 😜
nAbend,
wenn ich das richtig sehe,ist der Verbrauch der Verbrauch vom Haus (also allen Verbrauchern am Smartmeter) une Eigenverbrauch Verbrauch + Speicherladung.
Das ist meinWert aus der APP
2025/20250330655177.jpg
Und hier aus dem "richtigen" Solarweb
2025/20250330210959.png
Wenn ma den Eigenverbrauch  und die Speicherladung addiert, kommt ma bei beiden auf ~20kWh
LG Wolfgang
  •  Almi91
30.3.2025  (#9)
Ganz genau aber da meine Batterie voll war dann sollte innerhalb und nicht außerhalb meiner Produktion sein, oder nicht?
Das zählt doch auch zur Eigenversogung dachte ich
  •  Almi91
30.3.2025  (#10)
Ja, soweit sogut und verständlich aber was ich immer noch nicht verstehe was ist mit dem  "verbrauch" 😇
  •  Almi91
30.3.2025  (#11)
Ja, ganz genau, auf jedem Fall das Wert " Verbrauch" macht für mich kein Sinn, die andere Werte sind verständlich
  •  HerrB
30.3.2025  (#12)
Schau es dir im Solarweb an (nicht in der App). So sieht es bei mir aus:
2025/20250330398569.png
Und hier dazu unter Reiter 'Verbrauch':
2025/20250330290233.png
  •  Berndi
Eigenverbrauch ist die Summe aus Verbrauch und Speicherladung.
  •  KPB
Hmm, was ist denn noch offen? 🤔  Du hast scheinbar relativ niedrige Grundlast und nur zu Mittag und frühen Nachmittag kurz um die 1kW verbraucht. Das kommt doch hin mit 3.67 kWh Verbrauch bis 15 Uhr ca.?
Das ist das was du ohne PV auch hättest.
  •  Almi91
1.4.2025  (#15)
Vielen Dank,  ich denke jetzt habe ich verstanden endlich 😊
  •  Almi91
1.4.2025  (#16)
Herzlichen Dank an euch alle
Nächstes Thema: Solax X3-Hybrid G4 12.0-D
