« Pflanzen- & Garten
Zisterne wo kaufen teilen
19.3. -21.3.2025    13 Antworten    8 Autoren 13 2025-03-21T20:51:23+01:00
  •  GamS
19.03.2025
13
Hallo Community,
ich bin gerade auf der Suche nach einer passenden Zisterne. Hier im Forum habe ich gelesen, dass Betonschachtringe deutlich günstiger sind als Kunststofftanks. Jetzt habe ich verschiedene Angebote vor mir und der Preisunterschied fällt nicht so deutlich aus. Kunststofftanks liegen bei 10 bis 12 m³ Größe, pro Kubikmeter zwischen 280 und 300 Euro. Betonschachtringe (Durchmesser 2 und 2,5m) bei selber Größe zwischen 250 und 280 Euro pro Kubikmeter (Preis vom Hersteller). Ich habe immer nur den Tank verglichen, ohne Aushub, Transport, Pumpe oder sonstige Kosten.
Wo habt Ihr eure Tanks gekauft? Weil im Forum bei Betonringen von deutlich günstigeren Preisen gesprochen wird.
Danke und LG
Stefan
Ich würde nicht sagen, dass Betonringe soviel billiger sind als Kunststofftanks - der Preis meiner 17m³ Zisterne (ein Schacht mit DM2,5m, bestehend aus 50cm Bodenteil, 3x1m Ringen und Konus) war vergleichbar und sogar teurer als die monolithische Betonzisterne von z.B. DieRegensammler, aber jene konnte leider aufgrund der LKW Vorschriften bzgl. Neigung des Stellplatzes nicht geliefert werden.
Mein Favorit wäre sonst diese gewesen, da ist nämlich auch inkl. einem gescheiten Filter alles dabei:
https://www.dieregensammler.at/Betonzisterne-Premium-Plus-Austria-Dachflaeche-bis-500-m2/Premium-Plus-A.11
Ich war aber sowieso pro Beton eingestellt aufgrund technischer Parameter: Die Befahrbarkeit der Betonzisterne auch mit Traktor ist kein Problem, die Reinigung viel einfacher (viel Spaß beim Einstieg und den unzähligen Rippen der Kunststoffzisterne), und angeblich bleibt das Regenwasser aufgrund der Alkalität des Betons (??) auch länger frisch.
Mein Zisternenbau und vor allem der Weg dorthin kannst übrigens hier nachlesen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-regenwasserzisterne-mit-betonringen/64266_3
  •  christoph1703
19.3.2025  (#2)
+1 für die Regensammler. Oder Mall Umweltsysteme, die sind der Her- und Zusteller. Aber keine Ahnung, ob es direkt bei denen günstiger ist.
Bei uns war das Killerargument für Beton unser hohes Grundwasser, in dem eine Kunststoffzisterne aufschwimmen würde. Angenehmer zu begehen und reinigen sind dann die netten Nebeneffekte.
  •  DoertyHarry
19.3.2025  (#3)
Haben eine 11m³ Beton Zisterne mit Retentionsvolumen. Inkl. Filtersystem.
Der LKW-Fahrer hat etwas aus dem Nähkästchen geplaudert und gemeint dass, dieRegensammler die größten Abnehmer bei Mall sind und deswegen beim Preis niedriger gehen können als das Werk selbst es anbietet.
Er meinte ich soll das nächste mal bei Mall direkt bestellen, weil da ihm mehr übrig bleibt 😉
  •  MPP33
19.3.2025  (#4)
Hab auch eine Regensammler Zisterne. Wurde als ganzes geliefert, reingehoben, fertig. Ist die größte die fertig daherkommt (glaub 9,6m2 als Zisterne).
Da ich ein Thema mit Retentionsvolumen hab (Gemeinde hats verkackt, lt. Aufschließungsplänen war kein Retentionsvolumen am Grund geplant, Gemeinde will es trotzdem, allerdings mit RW Kanal am höchsten Punkt vom Grund auf gerade mal -1,2m...) nutze ich nicht die Bohrungen im Konus sondern 2 im Unterteil wo ich mehr Platz hab und hab da eine Nebenschlussdrossel nach Vorbild von Mall gebaut.
Über eine Klappe und Schwimmer regel ich wie hoch die aufgefüllt wird und ab wann das Wasser gedrosselt direkt rausgeht damit ich nicht jeden Tropfen hochpumpen muss wie es der Bauamtsleiter vorgeschlagen hat.
Lange Rede, kurzer Sinn, die Zisterne war wesentlich billiger als das Angebot der Baufirma (2,5m Ringe), viel schneller verbaut (also weniger teure Arbeitszeit) und sie ist dicht.
Letzteres haben die Bauarbeiter gejammert, dass sie jedes Jahr 2-3 von ihren Ringzisternen neu abdichten müssen weil die nie dicht sind.
Nachträglich gesehen hätt ich die größte monolithische genommen die mit abgenommenem Konus geliefert wird. Letzteren aufmörteln wär nicht so die Tragik, das Wasser steht sowieso nie so hoch bei mir und ich hätt glaub 3-4m3 mehr ohne viel Aufwand.
Reinigen ist auch super, schöner großer Raum mit glatten Wänden. Schwiegerpapa hat mir eine Leiter geschweißt die dauerhaft drinnensteht.
  •  GamS
20.3.2025  (#5)
Danke für die Antworten.
So eine monolithische Zisterne geht bei uns leider nicht. Der LKW kommt nicht so nahe dran, und zusätzlich müsste er die Zisterne noch über eine 1,5 m Mauer heben.
  •  MPP33
20.3.2025  (#6)
Brauchst vermutlich nur den richtigen Kran. 😂
2025/20250320848338.png
Unsere musste nochmal raus weil die Baufirma sich zu schade war meinem Wunsch nachzukommen und nachzuschauen wie tief das vom Straßenschacht kommende Rohr wirklich in unserem Grund liegt. Siehe da, es lag mit 5% Gefälle unter der Straße und war eine Ecke höher als angenommen.
Ende der Geschichte, der Zisternenauslass war tiefer als das Rohr.
Die 700€ für den Kran wurden dann von der Rechnung der Baufirma abgezogen.
Aber Ende gut, alles gut, System funktioniert hervorragend.
2025/20250320684228.png
2025/20250320769602.png
  •  christoph1703
20.3.2025  (#7)
Die Kranzeichnungen von den Regensammlern hast du gesehen? Da bekommst du ein gutes Gefühl dafür, was geht und was nicht.
  •  hoth
+1 für DieRegensammer 12m³
wären wenn sie mit dem richtigen Kran gekommen, wären weniger Nerven draufgegangen!
Aber sonst alles gut geklappt.
  •  Lukas98
20.3.2025  (#9)
Ich will mir ebenfalls eine Zisterne bauen, jedoch kommt diese unter meinem Gartenhaus (unterkellert) und ich werde mir diese mit PVC Folie auskleiden. Da kommen dann auch genug m3 rein.
  •  GamS
20.3.2025  (#10)
christoph1703 schrieb: Die Kranzeichnungen von den Regensammlern hast du gesehen? Da bekommst du ein gutes Gefühl dafür, was geht und was nicht.
genau, der LKW müsste rückwärts ins Carport (bis jetzt aufgrund der Hanglage nur die 1,5-m-Mauer vorhanden) fahren, wo aber zu wenig Platz für die seitlichen Stützen ist. Dann gibt’s nur mehr die Möglichkeit übers Haus. Oder eben Schachtringe bzw. einen Kunststofftank, der mit dem Traktor oder mit dem Bagger drübergehoben werden kann. Ein größerer Kran ist natürlich eine Option, dem gegenüberstehen natürlich die Zusatzkosten.
  •  christoph1703
20.3.2025  (#11)
Ja dann ist das tatsächlich nicht optimal. Ich habe mir vorher noch die 4rain Modularis angeschaut, da gibt es auf eBay immer wieder mal sehr günstige Angebote. Die wären einfach von Menschenhand einzubauen, aber dafür viele einzelne Teile.
  •  MPP33
21.3.2025  (#12)
Mir wärs damals auch die 700€ für den dicken Kran wert gewesen damit da kein so ein Gefuzzel mit den Ringen vergraben ist.
Allerdings hat mich die Zisterne 2022 auch nur irgendwas um die 2200€ gekostet - die gleiche kostet derzeit 3060€ (Betonzisterne Basis Austria 9100l mit 2 DN100 Kernbohrungen).
  •  Balu88
Ist zwar schon 11 Jahre her, aber ich hab 2 Zisternen bei regenwasser-boehm.de bestellt - preislich konnten die lokalen Anbieter da nicht mithalten, versetzt hats der örtliche Baggerfahrer am Tag wo der LKW es geliefert hat - hat wunderbar funktioniert.
Nächstes Thema: Bodendecker für schmalen Streifen gesucht?
