sanierung haus ohne bodenplatte - glasschaumschotter
18.3.2025
-7.9.2026
19 Antworten
7 Autoren
Bräutest du nicht ein Tragschicht, wie z.B. Beton. Nach dem GSS eine Bodenplatte mit 10-15cm mit rein, dann die Abdictung die noch fehlt gleichzeitig dein Radonschutz. Dann folgt der Estrichaufbau. Ich denke nicht dass du so eine Freigabe für den Estrich bekommst oder lieg ich da falsch |
laut hersteller übernimmt der GSS auch die funktion der bopla. ![]() |
Die grüne Schicht ist sowas wie eine Sauberkeitsschicht würde ich vermuten. Quasi Beton, aber mit Blähglas. Darauf wird man dann die Abdichtung aufbringen. |
die grüne schicht brauchts aber nicht zwingend. dient daher wie du schon sagst als "sauberkeitsschichte", die lt. hersteller entfallen kann. |
Das Radonthema sehr ich dabei auch als zentral an. Nachdem die Folie wohl leicht zerstört werden kann von den Punkt Lasten vom Glassschaumschotter, würde ich auf jeden Fall die Sauberkeitsschicht in irgendeiner Form auch machen. |
das gute ist grundsätzlich, dass wir in einer gegend leben (östliches NÖ) wo radon eigentlich kein thema ist. aber ich will einfach auf nummer sicher gehen. als folie habe ich RadonTec AlphaBlock 3 gefunden. die ist reißfest und bohrfest und kann optional mit vliesunterlage verlegt werden. so würde ich das machen. herstellerinfo: ![]() aufbau in meinem fall wäre: 1,60 cm parkett 7,00 cm heizestrich 3,00 cm rolljett, tackerplatten 0,01 cm radonfolie 0,10 cm schutzvlies 30,00 cm schaumglasschotter verdichtet was ist bauphysikalisch davon zu halten ? |
Das ist aber ein sehr schmaler Korridor in Niederösterreich, wo kein Vorsorgegebiet ist. Also Schwechat und Bruck an der Leitha. Sonst klingt der Plan schon nicht so verkehrt... |
mit BL liegst du richtig. danke für deine einschätzung |
Blöde Frage: Iist in diesem schmalen Streifen (incl Wien) dann Radon gar kein Thema? |
im falle einer einreichung ist es gar kein thema. ich möchte die sanierung dennoch ordentlich machen und radon beim aufbau bedenken. wenn die folie rund 5-600€ ausmacht mach ich mir danach keine gedanken mehr |
Theoretisch nicht... In einem umgebauten Erdkeller ohne Vorsorgemaßnahmen würde ich auch dort trotzdem nicht mein Schlafzimmer machen... |
sehe ich genauso |
der o.g. bodenaufbau steht ziemlich. was mich nun noch beschäftigt ist der anschluss in das bestandsmauerwerk bzw. die trockenlegung dessen. an gewissen stellen ist es derzeit leicht feucht - eigentlich nur dort wo möbelverbauten vollflächig gestanden sind / montiert waren. das FB-niveau ist ca. 1,5 m höher als das niveau außen. wie würdet ihr die mauern trockenlegen? oder einfach mal ausgraben und beobachten wie sich die wand verhält. ![]() |
Gibts denn eine Horizontalsperre im Mauerwerk? Wir machen nämlich grad ähnliches, also auch 30cm GSS Bodenaufbau. Aber wir schneiden auch die Wände durch und rüsten die Horizontalsperre nach: https://www.neubauer-group.com/mauertrockenlegung/ auf den GSS kommt bei uns aber noch eine Zwischenbetonplatte mit geflämmter Dichtbahn und dann erst Fussbodenaufbau |
Das halte ich auch für am vernünftigsten. Ausgraben musst eh, was stören da 20cm mehr, klar die Entsorgung dafür hast du nen stabilen boden. Horizontslsperrr ist die beste aber auch aufwendige Lösung, so ist es aber am besten, wenn das Fundamnt geschützt und gesperrt ist |
ich gehe nicht davon aus, dass es eine horizontalsperre im MWK gibt. wir haben am wochenende den dielenboden rausgerissen und darunter ist schotter mit polsterhölzern zum vorschein gekommen. diese schotterschichte hat ca. 20-25 cm und wird nun entfernt. die zwischenbetonplatte wollte ich mir eigentlich gerade wegen deim einsatz von GSS sparen. wie machst du das bei dir @Pedaaa mit den kanalrohren? in welcher schichte liegen die? danke ! |
ja, Zwischenplatte MUSS nicht unbedingt sein. Bei uns passts aber aus mehrerlei Betrachtungen recht gut ins Konzept. Das Schneiden der Wände ist relativ aufwändig. Ginge mit Injektions-Verfahren usw. sicher billiger. Aber das Mauerwerk bei uns ist Massiv-Ziegel, teilweise aus 1700-irgendwas. Da ist das die sicherste Variante. Bei mir gabs dann nach vielen Überlegungen nur mehr die Optionen Komplett-Abriss, oder gleich Komplett-"Richtig" Kanal und Trinkwasser-Versorgung liegen bei mir dann in der GSS Schicht. Dusch-Abfluss, wird im Fußbodenaufbau gemacht. Trinkwasser-Verteilung im Haus auch im Fußbodenaufbau |
besten dank für deine hilfe; da wir wohl sehr ähnliche projekte am laufen haben, werd ich dich wohl noch öfter konsultieren. tendenz derzeit geht wohl auch zum injektionsverfahren - allerdings bin ich mir nicht sicher ob das auch wirklich lange hält. wir haben teils feuchte wände und schimmel; allerdings ausschließlich an stellen, die schlecht belüftet wurden - zB hinter der komplett verbauten wohnwand oder in einer kalten ecke wo ein kasten stand. wie weid seid ihr derzeit beim bau? ich sehe - burgenland. ich bin zwar östliches NÖ; wir dürften aber sehr ähnliche gegebenheiten haben. wenn du magst schreib mir gerne ne PN mit deinem standort - vielleicht kann man sich ja mal wechselseitig mit bier besuchen ;) |
Hallo zusammenm - weiß nicht ob das ideal hier hereinpasst aber ein neus Thread wäre auch unnötig. Wir haben folgende situation: Altbau: Außenwände in Vollzigel 50cm stark direkt auf Lehmboden Bodenaufbau innen haben wir wie folgt ausgeführt, allderings ist der Estrich schwimmend mit 5cm Abstand zu allen Wänden und wir haben eine elktrische Sockelheizung eingebaut auf -5cm und 0 (fertige Höhe). Wie mache ich hier fertig nach Estrich? Geplant wäre Fertigparkett (Fi-Ei) schwimmend und den 5cm Abstand Estrich Wandfuge mit Kiesel auffüllen und verdichten oder eine Schaumglasdämmplatte einschneiden und auffüllen Boden soll über Kiesel/ Schaumglasdämmplatte geführt werden, und 15mm Abstand haben zur Außenwand Ist das eine gute Idee oder eher nicht? Weiteres was für eine Trittschalldämmung soll ich nehmen? Brauch ich eine PE Folie unter dem Parkett? (aktuell meine Meinung - nein) Gerne um Kommtere zum Aufbau - viel wichtiger aber bezüglich meiner Frage ;) DANKE! ![]() |
