Netzwerktechnik EFH Neubau - Seite 4
18.3.
-14.9.2025
67 Antworten
22 Autoren
Das läuft derzeit auf einen kompletten Verzicht auf etliche Gerätekategorien hinaus. In dem Fall muss man sich dann auch die Frage stellen wozu man überhaupt Ubnt verwendet wenn man dann Features wie PPSK nicht nutzt um "unsichere" WPA2 Geräte in ein eigenes Netzwerk zu verbannen. |
Wenn ich bei mir von WPA2/WPA3 auf rein WPA3 umstelle, bleiben von 24 Wifi Geräten 2 übrig. Und ich nehme an, ich werde hier im Forum nicht der einzige mit sovielen Wifi Geräten sein. |
Hallo kague, Hast du deine Kombi bereits in Betrieb, bzw. wie sind die Erfahrungen damit? |
Ich hab ein ähnliches Setup UDM pro max 16er POE Switch von Unifi 1 U7 Pro 3 Unifi Kameras + Doorbird ATC USV Funktioniert super auch die Aufnahme der Doorbird und zeichnet dank der USV auch permanent auf (wurde schon ein paar Mal getestet 😂) |
Warum hast du dich für die UDM pro max entschieden und nicht für die SE entschieden? Hast du beim switch den Pro Max 16 PoE USW-Pro-Max-16-PoE (180W)? |
Hallo, funktioniert alles perfekt. Kann ich nur empfehlen! |
Weil die Pro Max 2 HDDs fasst und ich einen RAID Betrieb wollte US16 Poe 150W hab ich und fürs Haus einen 48er mit 500W besorgt |
