Optimale Dachbelegung - Seite 2 teilen
16.3.2025 -10.5.2026    63 Antworten    23 Autoren 63 2026-05-10T10:20:56+02:00    1 Empfehlungen
  •  hmk21
16.03.2025
64
wir befinden uns gerade mitten im Hausbau und planen noch im März alle Komponenten für die PV Anlage zu kaufen. Montage soll dann gemeinsam mit bekanntem Elektriker mit dem Außenputz gemeinsam passieren.
Zur Auslegung habe ich jetzt mal mit dem SMA Planer etwas herumgespielt.
Das bisherige Angebot sieht insgesamt nur 24 Module auf den Ost, Süd und West Seiten vor (hier im Beispiel bin ich jetzt auf 28 gekommen). Geplant wären die Trina Vertex 450Wp mit einem Solax X3-Hybrid-15.0-D G4 WR WR [Wechselrichter] und 12,5kWh Speicher.
Das Flachdach der Garage könnte theoretisch auch belegt werden, würde ich aber erst zu einem späteren Zeitpunkt machen.
Anbei meine Planung mit dem SMA Planer. Ich bitte um Eure Meinungen.
2025/20250316620156.jpg
Danke und beste Grüße!
  •  cutcher
19.3.2025  (#21)
Deep schrieb:
cutcher schrieb:
ringtechnologie möglich --> süddach in 1 string und ost/west mit optimierer ausstatten)
dein süddach mit optimierern ausstatten sind einfach viel zu unnötige kosten ohne mehrwert🤷‍♂️
Muss man bei Solardege zwingend ALLE Module mit Optimierer ausstatten?
Bei SE --> ja
bei huawei --> nein
  •  hmk21
12.4.2026  (#22)
ich hole diesen Beitrag nochmal aus der Versenkung, da das Projekt auf heuer verschoben wurde und jetzt nun wirklich ernst wird.
Zu folgendem Ergebnis bin ich nun gekommen gemäß dem Motto "mach das Dach voll":
Geplant ist ein Fronius Verto 15 Plus (aufgrund der 3 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] + Elektriker verbaut nur Fronius), wovon Ost/West parallel verschaltet werden, Süd auf 2 parallele Strings aufgrund der Modulanzahl aufgeteilt wird und Nord auf einen eigenen String kommt.
2026/20260412271721.jpg
Spricht was dagegen? Wenn ja, bitte um Verbesserungsvorschläge :)
  •  Lu1994
Aufgrund der Optik würde ich ehrlicherweise die eine Platte auf der Nordseite weglassen, damits symmetrisch ist 🤔
  •  Cyber83
Ich würde 1.3.1.8 um 90° drehen und links davon noch eine hinlegen.
Eventuell messen (am dach, nicht am plan) ob sich nicht auch 3 Stück hochkant (wie im süden) ausgehen, an den Kamin kannst ja recht knapp auch ranlegen.
  •  Dirm
Wieviel Grad hat das Norddach? Bei uns hat es 30°. Solarfirmen meinen das Rechnet sich nicht. (Simulation steht noch aus.) Bissl habe ich aber die Vermutung, dass es sich mit den auf Amortisation optimirten Wertenhakt nicht so schön rechnet.
  •  hmk21
12.4.2026  (#26)
Lu1994 schrieb: Aufgrund der Optik würde ich ehrlicherweise die eine Platte auf der Nordseite weglassen, damits symmetrisch ist 🤔
Würde mich nicht stören, sehen nur die Nachbarn 😜
Cyber83 schrieb: Ich würde 1.3.1.8 um 90° drehen und links davon noch eine hinlegen.
Jain, da hier ein Rohr einer Strangentlüftung noch nach oben versetzt werden muss. Aber muss ich mir dann ausmessen sobald das Gerüst steht.
Dirm schrieb: Wieviel Grad hat das Norddach? Bei uns hat es 30°.
Wir haben hier 25° Dachneigung.
  •  Hausbauer2025
12.4.2026  (#27)
owall schrieb: Hier noch eine Darstellung der einzelnen Module, da sieht man ganz gut wie auch die Nordseite performt. Wir hatten mieses Wetter die ganze letzte Woche und die Anlage ist seit 8.3.2025 in Betrieb
Coole Sache 😄 Wieviel Grad Dachneigung hast du?
  •  El_aurare
12.4.2026  (#28)
Strangentlüftung kannst du wunderbar kürzen und dann mit Modulen überdecken - das macht gar nichts, außer das dass Modul darüber dann auch im Winter immer Schneefrei ist :)
Und ansonsten bist du ja schon sehr gut aufgestellt mit PvSol - daher einfach durchsimulieren ob es wirklich die beste Lösung ist den Süd String zu teilen nur um dann mit einem 15er WR WR [Wechselrichter] die Nord Seite auf einen eigenen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] zu legen.
Vor allem würde ich mir hier den Ertrag im Winter ansehen - da ist Süd einfach das um und auf.
  •  hmk21
13.4.2026  (#29)
El_aurare schrieb: Strangentlüftung kannst du wunderbar kürzen und dann mit Modulen überdecken
Muss die Öffnung dann noch irgendwie extra abgedeckt werden zwecks Insekten, etc (mit einem Gitter oder ähnlichem)? Wie sieht es mit Regenwasser aus, oder ist das kein Thema?
El_aurare schrieb: daher einfach durchsimulieren ob es wirklich die beste Lösung ist den Süd String zu teilen nur um dann mit einem 15er WR WR [Wechselrichter] die Nord Seite auf einen eigenen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] zu legen.
Wie meinst du das? Auf Süd besser 1-2 Module weniger und dafür ein durchgehender String? Ich habe diesen String aufgrund der Leerlaufspannung >1000 Volt geteilt/teilen müssen.
Habe ich hier etwas übersehen? Oder zielst du darauf ab evtl. mit einem zweiten WR WR [Wechselrichter] zu planen (würde ich gerne fürs Erste vermeiden, wenn möglich)?
  •  El_aurare
13.4.2026  (#30)
Habe ich hier etwas übersehen? Oder zielst du darauf ab evtl. mit einem zweiten WR WR [Wechselrichter] zu planen (würde ich gerne fürs Erste vermeiden, wenn möglich)?Ja genau
Genau, einfach mit einem engmaschigen Edelstahlgitter oben Abdecken und gut ist - gibts für ein paar Euro. Und bezüglich Regenwasser ist die Entlüftung ja dann sowieso mit einem Modul bedenk und selbst wenn man ein wenig wasserrein kommt, gehts einfach in den Kanal ;)
Also wenn du keine Trina Module nimmst, sollten sich 18 Module locker mit der Spannung ausgehen - würde mich wundern wenn PVSol da etwas anderes auswirft.
Ich würde nur klassisch Ost/West verschalten und den Rest jeweils an die beiden anderen MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] hängen - aber eher mit einem 17,5er Verto. Aber ja, wenn keinerlei Verschattung aufs Dach kommt kann man den Süd auch parallel verschalten.
  •  hmk21
13.4.2026  (#31)
Es gibt auch immer noch die Überlegung anstatt des Norddachs das Flachdach der Garage mit einer Ost/West Ausrichtung zu belegen.
Wäre deutlich weniger Aufwand und auch ertragreicher.
Ich bin wirklich unentschlossen in welche Richtung es gehen soll...
  •  El_aurare
13.4.2026  (#32)
Wieso nicht einfach die möglichen Varianten in PvSol durchsimulieren - da sieht man gleich welcher Variante sich am meisten rechnet?
Aber falls die Garage wirklich so wie im ersten Post auf dem Plan angedeutet niedriger als das Haus ist und somit Schatten auf die West Module werfen könnte, wäre das wohl nicht die Idealbelegung.
  •  Lu1994
Wenn das Gebäude östlich von deinem Haus gemeint ist macht das aber wenig Sinn Platten gen Westen aufzustellen
Ich sag mal fürn Sommer hast mit der Dachanlage den Idealfall und wirst eh genug Strom haben, wennst den Winter noch abdecken willst würde ich eher schauen, ob die südseitig was auf den Zaun bekommst, Montage kann man sich da selbst machen, Kabelführung bzw -einführung könnte etwas lästig sein, dann hättest die maximale Ausbeute ohne Verschattung
  •  tempo85
hmk21 schrieb: Es gibt auch immer noch die Überlegung anstatt des Norddachs das Flachdach der Garage mit einer Ost/West Ausrichtung zu belegen.
Wieso nicht beides?
(Ich weiß, nur 3 Mppt Tracker, aber da finden wir eine Lösung)
Zu den Mehrkosten von SE: Bei deinen derzeit 54 Modulen kosten bei 60€ die Optimierer ca. 3200€. Falls noch Hausnummer 20 Module am Garagendach Platz haben, dann wären das insgesamt 4400€.
Dafür spart man sich einen zweiten WR WR [Wechselrichter] ein, neben einer viel unkomplizierteren Verlegung. Wenn nun also 2k€ Mehrkosten bei SE rauskommen sollten, dann finde ich das immer noch nicht so wahnsinnig tragisch.
Aber gut, der Eli verbaut eh nur Fronius. 😉
Ich glaube, es hat sich noch keiner über zu viel PV am Dach beschwert, weswegen ich unter "Dach voll" schon auch das Garagendach ernsthaft in Betracht ziehen würde. Nebst Südfassade. 😜
  •  tempo85
ds50 schrieb: Zu den Mehrkosten von SE: Bei deinen derzeit 54 Modulen kosten bei 60€ die Optimierer ca. 3200€. Falls noch Hausnummer 20 Module am Garagendach Platz haben, dann wären das insgesamt 4400€.
Ist definitiv auch eine Möglichkeit und sollte man zumindest in betracht ziehen.
Aber zuerst würde ich mal planen wieviele Module überkaupt auf das Garagendach passen.
  •  hmk21
14.4.2026  (#37)
Lu1994 schrieb: ch sag mal fürn Sommer hast mit der Dachanlage den Idealfall und wirst eh genug Strom haben, wennst den Winter noch abdecken willst würde ich eher schauen, ob die südseitig was auf den Zaun bekommst
Meinst du Ost/Süd/West mit Option auf PV Zaun Süd und Nord ganz weglassen?
tempo85 schrieb: Wieso nicht beides?
ds50 schrieb: Ich glaube, es hat sich noch keiner über zu viel PV am Dach beschwert, weswegen ich unter "Dach voll" schon auch das Garagendach ernsthaft in Betracht ziehen würde. Nebst Südfassade. 😜
Beides ist definitiv aktuell finanziell nicht drinnen. Das Flachdach ist außerdem sehr einfach zu erreichen und könnte somit später ohne allzugroßen Aufwand erweitert werden.
Alles mit einem 10k SE Hybridwechselrichter? 🤔
tempo85 schrieb: Aber zuerst würde ich mal planen wieviele Module überkaupt auf das Garagendach passen.
bei einer Ost/West Ausrichtung mit Querbelegung ca. 18 Module.
  •  hmk21
20.4.2026  (#38)
Schups 😀
  •  tempo85
hmk21 schrieb: Beides ist definitiv aktuell finanziell nicht drinnen. Das Flachdach ist außerdem sehr einfach zu erreichen und könnte somit später ohne allzugroßen Aufwand erweitert werden.
hmk21 schrieb: bei einer Ost/West Ausrichtung mit Querbelegung ca. 18 Module.
Das bedeutet, in Summe (mit Garage) kommst du auf knapp unter 35kWp, das ist eine wichtige Grenze bezüglich Steuer und wichtig nur max. 25kW Einspeiseleistung beantragen.
Hast auch mal versucht Süd/Nord bei der Garage, was würde sich da ausgehen? Eventuell 20 Stück möglich?
Wären es möglich auf der Nordseite das oberste Modul quer zu nehmen und dann noch 2 Stück dazu?
Denn wenn das alles funktioniert wärst du bei:
10 Module West + Ost + Garagen Süd + Garage Nord
18 Module Süd + Nord
Summe 76 Module wenn die Module zwischen 450W und 460W haben perfekt, weil noch unter 35kWp.
Wenn es um den Preis geht dann:
Deye SUN-20K-SG05LP3-EU -SM2
Kann man mit Billige LV Akkus Betreiben z.B. NKON 32.15kWh knapp über 3000€ oder ~15kWh um ~1.500€ das Stück.
Die 4x10 auf einen MTTP Tracker legen und die 4x9 auf den anderen.
Oder mit Fronius, dann aber mindestens den Verto 20.0 Plus, wobei besser (wegen Garantie) den 25er oder 30er, aber ja dann wirdnicht nur der WR WR [Wechselrichter] teurer, sondern auch der Speicher, dafür aber mit HV.
Der Fronius hätte auch den Vorteil mit 3 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker], so wären auch 2x18, 2x10, 2x9 Module (müsste man aber andere Module wegen der Spannung nehmen) möglich, wenns sonst das Garagendach nicht mehr hergibt.
Alternativ die aufwendige Lösung mit Victron + Fronius oder SE.
Nur SE würde ich in der Kombination mit Speicher eher nicht machen.
Und wenn es wirklich um den Preis geht dann verhandle am Schluss eben noch rein das du selbst zwei Paletten Module (normalerweise 72 Stück) besogst, das spart sicher auch ein paar tausender.
  •  Lu1994
Die 25 kVA Einspeiseleistung sind egal, der WR WR [Wechselrichter] darf nicht mehr als das haben sonst fällt man in die Kleinunternehmer Regelung
Würde bei der Verteilung der Module dann tatsächlich nachdenken 2 Anlagen zu bauen, eine meldet Mann auf sich selbst, die zweite auf die Frau, dann kannst im Sommer auch die vollen 35 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] ausnutzen, vorausgesetzt natürlich man weiß was mit dem Strom anzufangen, denn in Summe 35 kVA Einspeiseleistung zu bekommen bezweifle ich sehr stark 😅
  •  Solarbuddys
Dafuer brauchst doch keine 2 Anlagen bauen ?
Auf der Rechnung steht Er+Sie oder Er+Er oder Sie+Sie und dann gehoert die Anlage beiden zu 50% fuers FA
zum Threadersteller:
Walmdach mit Flachdachcarport - 6 Himmelsrichtungen
Bist du 80+ nimm 1e HR und erfreu Dich drann, bist Du U80 nimm Solaredge, hab Weitblick und erfreu Dich an 1...3..6...13 Himmelsrichtungen/Dachneigungen bei groesster Flexibilität und Sicherheit
