Speichereinbindung in EEG
12.3.
-13.3.2025
9 Antworten
5 Autoren
2 Empfehlungen
Mit Shelly und einer Datenbank geht das auch quasi live. Wir haben das in unserer BEG und ich hab um die ~2sek Versatz. Da du mit der EEG sowieso Einspeisen/Laden "aus dem Netz" darfst, ist es mMn grundsätzlich egal wo die Batterie steht. Ich persönlich schau aber drauf, dass bei uns die Erzeuger eine haben, welche auch Nachts für alle Teilnehmer entladen. Dann hab ich das schön getrennt nach Erzeuger / Verbraucher und ist für mich übersichtlicher |
Ich mach beides. 3 Batterien bei den Erzeugern versorgen die BEG allgemein. Bei mir im Haus stehen 2 Batterien, die das Haus als Verbraucher versorgen. Da im Winter manchmal zu wenig vom Dach der eigenen Anlage kommt, werden bei Bedarf die Hausbatterien bei Stromüberschuss in der BEG tagsüber gesteuert aufgeladen und für die nächsten Tage Eigenverbrauch zwischengespeichert. Somit hatten wir im Haus 98% kombinierte Eigendeckung im Jänner. Da alles nur mit eigenerzeugtem Strom gemacht wird, ist es im Sinne des EEG/BEG Erfinders. |
Aber wie regelt man das? Wieviel entladet man aus der Batterie? Einen statischen Wert nach geschätztem Bedarf und der Jahreszeit? Niemand will ja aus der Batterie entladen und damit einspeisen ins Netz sondern nur die EEG befeuern. Schon gar nicht mit der neuen Regelung. |
Als Nutzer einer PV von Huawei hab ich gar nicht die technischen Möglicheiten das out of the box umzusetzen 😥 |
Sax-power hat genau dafür schon fertige Lösugen. Aber auch mit Deye, Victron,.. kann man derartiges umsetzen. Es gibt in .at einige die dafür auch passende Komplettset´s anbieten (Enercab,..). Die Regelung ist die selbe wie bei einer PV Anlage. Der Smartmeter liefert den Verbrauch und die Batterie/WR stellt dementsprechend die nötige Leistung bereit. |
Wir regeln es so: Ich rechne live den (fast) sekundengenauen aktuellen Verbrauch & Überschuss der BEG aus (per Zerotier PIs und influxdb) Somit wissen die Batterien (Victron), wieviel sie laden / entladen können und richten sich dynamisch nach den Gegebenheiten der BEG. Hinzu kommen noch ein paar Logiken für das intelligente Laden der Batterien (knallen sie nicht um 8Uhr voll sondern nehmen die Mittagsspitze mit, machen unser Warmwasser versetzt voneinander, damit wir auch im Winter soviel PV mitnehmen über die BEG wies geht usw. ) Ansonsten erschlägt man schon vieles, wenn man den Verbrauch der BEG in der Nacht beobachtet und einfach einen fixen Wert einstellt.
So wie es auf deren Webseite aussieht, hat Sax-power keine Ahnung wie die Zuteilung von Energie in österreichischen Energiegemeinschaften funktioniert. Deren EEG BEmerkungen beziehen sich auf das deutsche Fördersystem. Im Prinzip ja, aber das Problem hier ist, daß die Info in diesem Szenario für eine automatische Lösung von mindestens 2 Smartmetern kommen muß. Das kann mWn keine out-of-the-box Lösung. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die jedoch von der Konstellation deiner EEG abhängen. Ist es deine eigene EEG, oder eine "öffentliche" im Ort, wo du "nur" Mitglied bist ? |
Ist unsere lokale EEG zwischen Brüdern und Grundstück an Grundstück. Strom nur verschenkt und trotz dynamischer Zuteilung bekomm ich theoretisch 100%, weil ich ja der einzige Teilnehmer (nur Abnehmer, am Stall beim Bruder eine 20kWp SE Anlage inkl. 42,5 kWh Speicher und Deye Hybrid) bin und es wohl auch in Zukunft so bleiben wird. |
Sehr gut. Dann ist eine einfachste Lösung, daß du manuell die Ladezeiten vorgibst und diese ab und zu anpasst (Tage werden länger, Großwetterlage, ...). Da du eh die 15min Datenwerte von beiden ZP hast, kannst du die Effizienz dieses Ansatzes leicht überprüfen. Nach einiger Zeit, wirst du mit quasi statischen Werten vermutlich auf 80-90% kommen. Eine automatisierte 100% Lösung ist, die beiden SM (bei deinem Brunder und dir) über eine Homeautomation Lösung netzwerktechnisch zu verbinden und die Batterie entsprechend zu laden, wenn genügend Überschuss beim Bruder vorhanden ist und der lokale Verbrauch niedrig genug ist, daß die Batterie geladen werden kann. Ich würde einfach manuell anfangen und mir die Daten ansehen, wie gut es funktioniert. Und dann ggfs weiterschauen
