Netzgebühren fürs Einspeisen kommen - Seite 97 teilen
10.3.2025 -27.3.2026    1.927 Antworten    169 Autoren 1927 2026-03-27T17:09:54+01:00    418 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 95  96  97
2345
  •  Gawan
27.3.2026  (#1921)
Solarbuddys schrieb:
precision schrieb:
Aufgrund Trump Irankrieg kündigt der Verbundchef Strugl eine 30%ige Preissteigerung beim Strom an.
Hurra - jetzt werden wir wieder reich mit unseren PVs. 😉
Und jeder Amortisationsrechnungsfetischist muss sich wieder hinsetzen und alles neu rechnen 😇
Ich versteh oft nicht wie der Weitblick so kurz sein kann, wir versuchen des soooooo oft zu erklaeren.
Wass bitte, des taeglichen Lebensgebrauch,  ist jemals wirklich guenstiger geworden.
GHs melden sich auch schon fleissig dass Preiserhoehungen anstehen.
Benzin/Diesel 3EUR ? Gestern bei 2,47EUR vorbeigefahren 🙀, in die Firma, angesteckt und mit Sonnenkraft reingeruesselt ins Auto ✌️
Wenn man die Moeglichkeit hat sich unabhaengiger zu machen (100% geht eh ned bei uns) dann sollte man diese Moeglichkeit auch nutzen mMn
des kannst mir aber nicht erzählen dass du GESTERN viel Sonnenkraft reingerüsselt hast 😜
  •  stefan4713
27.3.2026  (#1922)
Gawan schrieb: des kannst mir aber nicht erzählen dass du GESTERN viel Sonnenkraft reingerüsselt hast
so schlecht war das nicht, hier im raum graz/weststeiermark, vor 12:00 war die batterie voll - entgegen der wettervorhersage
aber dort arbeitet hoffentlich bald die KI 😃
und das osterbrot mußte ja unbendingt gebacken werden
2026/20260327562636.png
  •  Solarbuddys
27.3.2026  (#1923)
bei 105kWp geht a bissi was runter :o) - 99kWh Produktion - knapp 20 kw Spitze -  Bus hat sich gefreut über die rein-rüsselung
  •  Gawan
27.3.2026  (#1924)
ja, das Problem brutal mit Masse erschlagen ist das neue "mach das Dach voll" 😂
  •  Markus98
27.3.2026  (#1925)
Du rettest dich eh mit Speicher über den Winter 😁
  •  Gawan
27.3.2026  (#1926)
jeder tut was er kann 😝
  •  tempo85
27.3.2026  (#1927)
Gawan schrieb: ja, das Problem brutal mit Masse erschlagen ist das neue "mach das Dach voll" 😂
In Zukunft spricht man nicht mehr vom Dach, weil gibt auch Mauern, Fassade, etc. sondern von der Dunkelflautenauslegung.
Nächstes Thema: PV-Panele in Hanglage auf Betonstützen montieren ?
