« E-Auto
Wallbox für zuhause - Seite 2 teilen
7.3.2025 -20.1.2026    49 Antworten    19 Autoren 49 2026-01-20T11:01:52+01:00
  •  hausbauer87
07.03.2025
49
Gallon Zusammen,
ich habe eine Förderungszusicherung erhalten im Dezember, und möchte nun eine wallbox installieren. Kann mir jemand etwas empfehlen? ich benötige eine wallbox wo ich den Verbrauch ablesen kann da wir das bei der Firma einreichen können und diese die Stromkosten übernimmt.
Ich will aber auch nicht unnötig viel bezahlen. Habe an der Aussenwand der Garage einen Starkstromanschluss, evtl wäre so eine wallbox wo ich nur anstecken muss eine Option? da spar ich mir dann ElektrikerInstallationskosten?
Wäre dankbar für konstruktive Empfehlungen, was ihr in so einem Fall tun würdet oder umgesetzt habt.
Hi
Magnum2 schrieb: Im Verteiler hat man üblicherweise als erstes einen FI Typ A, jetzt noch einen eigenen für den Wallbox-Stromkreis einbauen, dafür, dass die Wallbox selbst einen verbaut hat, finde ich ein wenig sinnlos.
Ich zitiere aus der Bedienungsanleitung:
Das Gerät verfügt über ein eingebautes FI-Schutzmodul mit Fehlerstrom-Erkennung
(30 mA AC und 6 mA DC). Damit ist kein vorgelagerter FI Typ B nötig. Pro Wattpilot
muss ein separater FI Typ A und ein Leitungs‑Schutzschalter vorgeschaltet sein.
Da ich den Kreis separat abgesicher haben wollte, wars in meinem Fall wurscht. ICH will halt ned im Finstern sitzen, falls doch was ist 😁💥
  •  dinkel
17.5.2025  (#22)
Hat wer Ahnung wie meine eine zweite Wallbox ohne zusätzliche Anschlusskosten bekommt?  Die zwei Wallboxen würden sich einen 16A 3Phasenanschluss teilen. Dh. beide gemeinsam nie mehr als 11 kW. Die reden miteinander und teilen die 11kW einfach auf. Bei der EVN wollen sie mir Umstieg auf Leistungsmessung einreden. Brauch aber nicht mehr Spitzenleistung wie jetzt.
  •  Magnum2
Indem man einfach ein "mobiles Ladekabel" an eine CEE-Dose ansteckt und niemanden fragt.
Ist auch mein Zugang. Abgesehen davon brauchen wir keine zwei Wallboxen für 2 Autos.
  •  CytochromP450
Mobiles Ladekabel und Starkstromdose waren auch bei mir die einzig logische Variante. Hab 2 BEVs und kam noch nie in die Verlegenheit, beide gleichzeitig laden zu müssen...
  •  ElectroPVNoob
1x NRGkick (16A CEE) mit PV-Laden
2x BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto], da eh nur 10kWp PV reicht eine Ladestation, ein E-Auto steht immer zuhause zum Laden (Wechselkennzeichen)
  •  hausbauer87
18.5.2025  (#27)
Hi, wie bist du mit der nrgkick zufrieden? wie sieht das Auslesen des Zahlers aus? und funktioniert die Zeitsteuerung über die app? Damit man das Starten und Beenden vom Ladevorgang über die app starten kann bzw remote über wlan?
  •  Home14839
18.5.2025  (#28)
Das interessiert mich nun auch. Ich habe aktuell eine Wallbox (Keba 11kW) und möchte aufgrund der vergrößerten PV (23kWp) eine zweite Wallbox haben, um den Ertrag möglichst gut nutzen zu können. Ich war davon ausgegangen, dass nur die Sicherung im Zählerkasten gegen 32A getauscht werden müsste und evtl. der Hausanschluss gegen Gebühr erhöht werden muss, falls ich mal mit beiden Wallboxen vom Netz laden würde (sowas hat mein Elektriker mal angedeutet). Aber von einer Umstellung auf Leistungsmessung höre ich das erste mal (bin im Gebiet der Netz OÖ).
Kennt sich da jemand aus?
  •  ElectroPVNoob
PV Laden funktioniert sehr gut, da es auch noch sehr viele Parameter zum Einstellen gibt. Die Zeitsteuerung würde auch funktionieren, nutze sie selber aber nicht.
Verbunden bin ich wia W-Lan.
2025/20250519762722.png
2025/20250519723267.png
2025/20250519464827.png
  •  dinkel
22.5.2025  (#30)
Also offiziell 2 Wallboxen mit 11 kW (die beide in Summe auf nicht mehr als 11 kW kommen (Software)) sind im EVN Netz nur mit erheblichen Mehrkosten zu haben. statt 48 € Pauschale im Jahr muss man 52 je kW im Jahr bezahlen. Wenn man von mind. 11 kW ausgeht erhöhen sich die 48 € auf 572€ je Jahr!
https://pvaustria.at/wp-content/uploads/2025_Informationsblatt_Veranderung-der-Netzkosten-durch-PV-Anlagen-1.pdf
  •  gsilly
22.12.2025  (#31)
Ich habe gerade die Möglichkeit eine NRGkick zu testen und dazu eine Frage an die NRGkick User hier.
Was muss ich in der App einstellen, damit der NRGkick nach dem Anstecken nicht sofort mit der Ladung beginnt sondern erst wenn ich es ihm per App oder Api erlaube?
Beim go-e gibt es dazu ja ein eigenes Menü welches App/RFID-Freigabe aktiviert. Bin dazu in der NRGkick App bisher leider nicht fündig geworden.
  •  chris4789
22.12.2025  (#32)
Ich habe dazu die Zeitsteuerung aktiviert.
Laden bei mir zB von 9 bis 16 Uhr erlaubt um etwas von der PV mitzunehmen.
  •  gsilly
22.12.2025  (#33)
ok, danke. an die zeitsteuerung hab ich auch schon gedacht, das wäre natürlich eine möglichkeit. aber komisch dass es dazu wirklich keine option zu geben scheint 🤔
  •  chris4789
22.12.2025  (#34)
Ja, ohne App- oder API-Ansteuerung verhält er sich einfach wie ein dummes Ladekabel.
Ich hatte nie ein anderes Ladekabel / Wallbox, daher ist das für mich nicht wirklich ungewöhnlich.
Für mich wäre ungewöhnlich nach dem Anstecken noch etwas freigeben zu müssen.
In der App richte ich alles ein und nach dem Anstecken tut er einfach was ich programmiert habe.
  •  gsilly
22.12.2025  (#35)
ja, gebe ich dir schon recht. ich würde es mir eh nur als option wünschen. aber mal sehen ob es vl. eh über die zeitsteuerung funktioniert.
  •  chris4789
22.12.2025  (#36)
Zeitsteuerung funktioniert sicher, nutze ich so seit fast zwei Jahren.
In Kombination mit dem PV-Überschussladen und den Profilen die man da anlegen kann deckt das die durch die Jahreszeiten schwankende PV-Leistung ganz gut ab.
Ich hatte auch mal die Ansteuerung über evcc getestet, aber da mein BYD noch keine API hat wo ich den SOC bekomme (und der NRGkick auch einen Sponsortoken über 100.- USD benötigt) habe ich keine Vorteile gegenüber der App gefunden.
  •  Bube
Ich will keinen neuen Beitrag erstellen und hoffe es ist OK wenn ich meine Frage hier Stelle ;).
Bei uns steht wahrscheinlich sehr bald der Kauf unseres ersten E-Auto an und jetzt brauche ich natürlich eine wallbox für zuhause. Ich habe jetzt leider keine Zeit mich wochenlang in das Thema einzulesen und hoffe hier einfach gesagt zu bekommen was ich am besten kaufen soll 😀.
Voraussetzungen:
  • 2x16A CEE Steckdosen im Carport
  • 9 kW PV mit Huawei WR WR [Wechselrichter] und smartmeter
  • Homeassistent vorhanden aber aktuell mehr als Spielerei als sinnvoll im Einsatz.
  • Im Carport aktuell keinen WLAN Empfang (Leerrohre vorhanden)
Anforderungen:
  • Schnell einsatzfähig Lösung mit der Möglichkeit später zu erweitern
  • Überschuss laden
Welche Lösung könnt ihr mir empfehlen?
go-e flex 11 kW oder die wallbox von Huawei?
Gibt es aktuell oder in naher Zukunft eine Förderung auf die es sich auszahlt zu warten? Habe auf die schnelle nicht gefunden ob man bei der 2025er Förderung (bis Ende März) eine Rechnungen von 2026 einreichen kann.
Danke im voraus!
Hallo hausbauer87,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wallbox für zuhause
  •  sudo
14.1.2026  (#38)
Bube schrieb: go-e flex
Hab auch den go-e Charger Gemini flex und in Loxone integriert, die WB hat mehrer APIs.
Vorteil von der flex Variante ist halt dass du die jederzeit einfach mitnehmen kannst und du sie einfach bei deinen bestehenden CEE Dosen anstecken kannst.
Welchen Querschnitt hast du zu den Dosen (vermute mal 2.5mm²)?
  •  christoph1703
14.1.2026  (#39)
+1 für go-e. Läuft bei den Schwiegereltern ohne Beschwerden in Kombination mit EVCC zum Überschussladen.
  •  Bube
sudo schrieb: Welchen Querschnitt hast du zu den Dosen (vermute mal 2.5mm²)?
Ja genau. Habe einfach das eingezogen was mir der Elektriker gesagt hat. Heute würde ich ein stärkeres nehmen.  😉
Zum Verteiler wurden aber grundsätzlich 3x25er Rohre verlegt.
An Huawei dachte ich nur weil WR WR [Wechselrichter] und Smartmeter auch von Huawei sind und somit eine fertige Lösung möglich wäre.
  •  sudo
14.1.2026  (#41)
Bube schrieb: J[ref]Bube:82248_2#912758[/ref]a genau. Habe einfach das eingezogen was mir der Elektriker gesagt hat. Heute würde ich ein stärkeres nehmen.  😉
Für eine CEE Dose ansich ja auch vollkommen OK, wenn eine Wallbox dranhängt, dann wäre natürlich etwas mehr nice to have, da ja hier doch regelmäßig für viele Stunden 11kW Leistung anliegt.
Wie lange ist das Rohr zum Verteiler? Mit etwas fluchen geht vielleicht ein 5x4mm² durch, je nachdem wie das Rohr verlegt ist, enge Radien sind natürich ein K.O. Kriterium.
