Solaredge App zeigt keinen Verbrauch mehr teilen
6.3. -13.3.2025    11 Antworten    2 Autoren 11 2025-03-13T15:38:06+01:00
  •  Gawan
11
Ich habe einen Solaredge Wechselrichter (mit angeschlossenem Stromzähler) so umkonfiguriert, dass er von einem Victron WR WR [Wechselrichter] erkannt wird (nach der Vorlage  https://www.victronenergy.com/live/venus-os:gx_solaredge  Punkt 5)
Als letzter Punkte steht da dann drinnen:  Once you are done with the SunSpec setup you can re-configure RS485-1 for your SolarEdge Grid meter. The SolarEdge meter is still required for a zero export setup. The SunSpec setting will remain in the memory of the SolarEdge.
Das habe ich gemacht, aber nach der Änderung der Konfiguration meldet Solaredge plötzlich nur mehr die Produktion, aber nicht mehr den Verbrauch ... als würde der Stromzähler nichts mehr liefern.
Kennt jemand dieses Phänomen und eine Lösung dafür ?
G
  •  BungalowImGruen
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wenn ich mich recht erinnere, war da was mit der device ID. Ich schau am Abend mal, was ich da drinnen stehen hab.
  •  Gawan
ahhh ... ja da kann sein dass ich die nicht mehr zurückgestellt habe .... da werd ich gleich mal einen Blick drauf werfen
  •  Gawan
Weisst du zufällig was da bei dir derzeit drinnensteht ?
  •  BungalowImGruen
Gawan schrieb: Weisst du zufällig was da bei dir derzeit drinnensteht ?
Sorry, war jetzt krankheitsbedingt eine Weile ausser gefecht. Schau heute am Abend nach!
  •  BungalowImGruen
Sorry für die nochmalige Verspätung.😉 Meine Einstellungen schauen wie folgt aus:
2025/20250312478947.jpg
2025/20250312860341.jpg
2025/20250312536552.jpg
  •  Gawan
Danke für deine Rückmeldung !
d.h. du hast den RS485-1 für Solaredge selbst für den SE-Netzzähler konfiguriert und RS485-2 für den Victron zum Auslesen freigegeben ?
  •  BungalowImGruen
Ja, genau. Bei mir läuft auch ein zusätzliches script auf dem Cerbo. Hab mich da an das  nachstehende git gehalten:
https://github.com/h4ckst0ck/dbus-solaredge
  •  Gawan
wofür ist das dann noch notwendig ?
wenn du das sunspec-protokoll richtig konfiguriert hast erkennt ja der Victron den SE sofort und völlig eigenständig
  •  BungalowImGruen
Ehrlich gesagt: Keine Ahnung!
Läuft so jetzt schon ein paar Jahre, war damals wahrscheinlich das erste, das ich gefunden habe, nachdem ich nach SolarEdge-Einbindung gesucht hab. 😉
So ist halt der gesamte SE-Wechselrichter integriert (mit Erzeugung, Temperaturwerten, Alarme usw.) und nicht nur der Zähler. Ist das bei deiner Version auch der Fall?
  •  Gawan
Alles klar, das ist ja SEHR viel mehr als die Standardintegration, du kannst ja den SE damit sogar steuern und die Produktion bei Bedarf limitieren ... das ist ja SEHR nett 😍
Muss ich gleich mal testen ! Danke !
  •  BungalowImGruen
Gawan schrieb: das ist ja SEHR nett 😍
Ja, ist sehr praktisch, dass man die ganze Anlage z.B. im VRM sieht.
Nächstes Thema: Projekt PV Module aufs Haus
