« Elektrotechnik & Smarthome
Frage zu Powerline - Netzwerk übers Stromkabel teilen
5.3. -10.3.2025    14 Antworten    6 Autoren 14 2025-03-10T10:08:35+01:00
  •  Gawan
14
weiß zufällig jemand ob die TPLink Powerline-Adapter auch dafür geeignet sind das WLAN von einer Stelle im Haus zu einer anderen Stelle zu bringen ?
Aktuell gibt es ein A1-Modem mit WLAN an einer Ecke des Hauses. Ich möchte nun mit Powerline das Netzwerk/Internet auch ins andere Eck des Hauses bringen. Mit den herkömmlichen Powerline-Adaptern hätte ich dann dort nur eine Netzwerkdose.
Bei dem neuen TP-Link Set ist nun auch ein WLAN-Adapter dabei.
Spannt der ein komplett neues WLAN aus sich selbst auf oder kann der das gleiche WLAN vom A1 Router zur Verfügung stellen ?
Bzw. wenn er ein neues WLAN macht, nutzt das dann wenigstens die DHCP-Settings des Routers ?
lG
Gawan
  •  christoph1703
5.3.2025  (#1)
Üblicherweise kann und sollte man den DHCP-Server deaktivieren. Egal wo er läuft, es sollte nur einen geben.
SSID und Passwort solltest du auch einstellen können. Wenn du eine genaue Bezeichnung postest, kann man vielleicht mal in die Anleitung schauen.
  •  berhan
Gawan schrieb: Spannt der ein komplett neues WLAN aus sich selbst auf oder kann der das gleiche WLAN vom A1 Router zur Verfügung stellen ?
Das ist ein eigener Acesspoint und der macht ein eigenes WLAN-Netz (jedoch gleiches IP Netzwerk). Mit DHCP hat das nichts zu tun. Die WLAN Kanäle sollten nicht die gleichen sein, wie vom A1 Router (und sich auch nicht überschneiden siehe dazu https://www.wlan-blog.com/erfahrungen/welcher-wlan-kanal-ist-der-beste-in-24-ghz-und-5-ghz/ ). SSID und Passwort würde ich das gleiche verwenden, wie vom A1 Router.
Hi
Nur so als Zusatzinfo, TP Link hat halt nicht grad den Besten Ruf punkto Sicherheit (Chinesisches Produkt), hab es selbst nicht in Verwendung.
Ich selbst habe die Devolo Version in Einsatz und bin sehr zufrieden damit - genau in dem Setup, das Du gerne hättest. Ma kann da recht viel parametrieren, wemma will.
Wärmepumpe, Raspi und Wechselrichter hängen da dran, Verbindung ist stabil.
Generell könntest Du auch einen WLAN Repeater einsetzen, den steckst nur an a Steckdose und der verstärkt Dir a schwaches WLAN signal, hab aber keine Erfahrung damit.
  •  ichbauauch
Ich würde mir das mit Powerline sparen.
Am besten ein paar Mesh WLAN Access Points im Haus verteilen, einen davon direkt an das A1 Modem mit LAN Kabel und dort WLAN deaktivieren. Danach die Mesh Access Points einrichten und gut ist es. Fehlt irgendwo noch eine Ecke im Haus, dann auf halber Distanz zum vorigen Access Point noch einen dazu geben.
Habe das überall bei meiner Familie so eingerichtet und da gibt es dann keine Probleme mehr. Google Wifi (gibt es immer auch günstig über willhaben, aber nicht der letzte Stand der Technik, dennoch gut) und Google Nest Pro habe ich im Einsatz.
Von Repeatern würde ich abraten, das hatte man früher verwendet als es noch kein Mesh WLAN gab. Das geht leider mehr schlecht als recht.
  •  berhan
ichbauauch schrieb: Von Repeatern würde ich abraten, das hatte man früher verwendet als es noch kein Mesh WLAN gab. Das geht leider mehr schlecht als recht.
Wenn dein Mesh aber nicht durchgängig am Kabel hängt, ist das technisch gesehen aber auch nur ein Repeater.
Wenn Powerline funktioniert warum nicht. Wichtig ist, dass die Powerlineadapter auf der gleichen Phase hängen, dann funktionieren die ganz gut. Ansonsten braucht man halt einen Powerline Phasenkoppler.
Morgen,
berhan schrieb: Wichtig ist, dass die Powerlineadapter auf der gleichen Phase hängen, dann funktionieren die ganz gut. Ansonsten braucht man halt einen Powerline Phasenkoppler.
Die Angst hatte ich auch aber interessanterweise hab ich das Problem nicht, wurscht wo ichs ansteck.
Bin mal 4...6 verschiedene Steckdosen abgegangen, hat bei jeder funktioniert - und nein, es hängen ned alle  Steckdosen an einer Phase 🙂
Könnt das am neuen Zähler liegen?
  •  ichbauauch
Nein, Mesh funktioniert anders als ein Repeater. Bei Repeatern wird die Übertragungsgeschwindigkeit auch meistens niedriger. Wenn man einmal Mesh nutzt, will man nie wieder zurück. Ich hatte früher lange Repeater eingesetzt, aber seit Mesh wirklich keine Probleme mehr. Und der Wechsel von einem Node zum anderen ist einwandfrei.
  •  christoph1703
9.3.2025  (#8)
Mesh ist auch nur ein Netzwerk aus Repeatern mit intelligenter Steuerung. Was @­ichbauauch meint, ist die Roaming-Unterstützung. Das könnte man mit Powerline APs (entsprechende Funktionalität vorausgesetzt) genauso machen.
Im EFH merkt man den Unterschied zwischen verkabeltem oder drahtlosem Backbone wahrscheinlich nicht, je nach Gegebenheiten kann WLAN sogar schneller sein.
Ich zweifle sogar an, dass das Roaming so ein großes Problem ist, das hängt aber sehr von der individuellen Nutzung ab.
Das mit den Phasen hängt von den Leitungslängen ab. Wenn die Strecken kurz sind, geht so ziemlich alles.
  •  ichbauauch
Das stimmt natürlich, die Roaming Unterstützung ist das große Plus von Mesh und der mögliche weitere Ausbau. Ist mir in einer Ecke im Haus das WLAN zu schwach, gebe ich noch einen Node dazu - fertig.
Bitte beachtet auch, dass bei günstigen Repeatern die WLAN Bandbreite nur zur Hälfte zur Verfügung steht.
Mahlzeit
ichbauauch schrieb: Ist mir in einer Ecke im Haus das WLAN zu schwach, gebe ich noch einen Node dazu - fertig.
das schaff ich mit dem Devolo Powerline aber auch 😁
  •  webwude
Ich habe so ziemlich alles durch.
Powerline ging zum Teil recht gut, aber vermutlich ist das Stromnetz zu alt oder zu custom made. Die Performance war recht mies bzw instabil.
Letzten Endes bin ich beim Mesh gelandet mit Ethernet backhaul, sprich verkabelt unter Putz. Jetzt habe ich in jedem Stockwerk durchgehend gutes Netz - und auch immer ein paar Ethernet Ports für Pi, NAS, VU Satelitte Box, Matter Hub, Wärmepumpe usw
  •  Gawan
ich hab bei diversen Kunden eben auch alles durch
Repeater (meistens katastrophal)
Mesh (i.d.R. ganz ok, aber bei mehreren Nodes auch nicht billig)
WLAN (da nehm ich nur Unifi, funktioniert einwandfrei, aber TEUER)
Es ist auf jeden Fall immer ein Problem das mit möglichst wenig Ressourceneinsatz gelöst werden will.
Jetzt hab ich testweise einmal Powerline von TP-Link gekauft und muss sagen:  Passt gut !
Weil das auch den Stall am anderen Eck des Grundstückes oder den abgelegenen Kellerraum  einwandfrei verbindet. Ich hab bisher in keiner Konfiguration (Phasen, etc.) weniger als 100 MBit rausbekommen, auch das WLAN-Modul liefert hervorragende Verbindungen.
Das mit der SSID ist noch ein bisschen problematisch, aber vorerst lasse ich da TP-Link einfach seine eigene SSID ausstrahlen, dann ist die Trennung wenigstens gut erkennbar.
Hallo Gawan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Frage zu Powerline - Netzwerk übers Stromkabel
  •  christoph1703
10.3.2025  (#13)
Gawan schrieb: Das mit der SSID ist noch ein bisschen problematisch, aber vorerst lasse ich da TP-Link einfach seine eigene SSID ausstrahlen, dann ist die Trennung wenigstens gut erkennbar.
Das müsste aber einfach zu lösen sein.
Gawan schrieb: Ich hab bisher in keiner Konfiguration (Phasen, etc.) weniger als 100 MBit rausbekommen
Bei sehr langen Leitungen wirst du an die Grenzen kommen. Wir haben eine Zeit lang die Wallbox in der Tiefgarage mit der Wohnung im 3. Stock verbunden. Das war jedenfalls über der Grenze des sinnvoll nutzbaren. Ewig langsam (wäre für die Anwendung egal gewesen) und Ausfälle über Tage und Wochen.
  •  Gawan
Es besteht die Gefahr dass sich ein Gerät in eine SSID (vom Originalrouter) einloggt und dann nicht zur nächsten SSID (von TPLink) wechselt die den gleichen Namen hat, weil die erste SSID noch (sehr schlecht, aber dennoch vorhanden) verbunden ist.
Unifi löst das ja aktiv, ansonsten muss sich das Endgerät um die Trennung kümmern, das ist leider nie ganz unproblematisch
ok, das muss ich beobachten - der Stall ist ca. 50 Meter vom Haus weg
geht auch um keine relevanten Datenmengen, aber stabil sollte es schon bleiben
Nächstes Thema: Gute Crimpzange für 10er Kabelschuhe ?
