Stockschrauben durch hinterlüftete Fassade
  •  christoph1703
4.3. - 5.3.2025
12 Antworten | 5 Autoren 12
12
Hallo 👋
Wir wollen unsere PV-Module mit Stockschrauben an der Fassade befestigen, aber das Thema betrifft wohl alle Befestigungen, unabhängig davon was man dranhängt.
Wir haben grob folgenden Wandaufbau (von außen nach innen):
- Verputzte Fassadenplatten
- Hinterlüftungsebene
- DHF-Platten
- Holzriegelkonstruktion
Jetzt wäre die Idee, mit Stockschrauben durch bis in die Holzkonstruktion zu schrauben, da die Fassadenplatten nicht wirklich belastbar sind. Dann müsste man aber den Durchgang durch die Fassadenplatten irgendwie abdichten, damit das Wasser nicht an den Schrauben entlang bis zu den DHF-Platten rinnt.
Was nimmt man da am besten? Irgendeine Dichtmasse? Kompriband?
Nageldichtband - ähnlich der Unterlage von Hinterlüftungsebenen auf Dächern... zB
https://www.baustoff-shop.at/Nageldichtband-doppelseitig-klebend-Rolle-30m?srsltid=AfmBOoo80Fg3KU7YXcAYHtcc3n7Yo_2EoAAWd7SFcZB6ryIYMyR7SJcS
Sollte mMn ausreichend sein
  •  christoph1703
4.3.2025  (#2)
Wo/wie sollte man das in dem Fall anbringen? Um die Schraube wickeln? Oder außen auf den Putz kleben?
  •  christoph1703
4.3.2025  (#3)
Zur besseren Verständlichkeit, das ist der Aufbau:
2025/20250304285334.png
Rot eingeringelt die Problemzone.
Auf der Rückseite der UK, welche an die Wand geschraubt werden soll...
https://www.obi.at/daemmstoffzubehoer/siga-nageldichtband-ii-50-mm-x-30-m/p/7414766
Hier das erste Google-Suchergebnis, wo ein Verarbeitungsvideo eines Nageldichtbandes gezeigt wird.
  •  christoph1703
4.3.2025  (#5)
Wie man ein Nageldichtband richtig verwendet, war mir schon klar 😉 Dichtet das auch auf Putz richtig? Das ist ja eigentlich für glatte Oberflächen gemacht.
Die UK sollte eigentlich nicht an der Fassade anliegen, deshalb war ich verwirrt von deiner Idee. Aber man könnte vielleicht ein Stück mit einer Beilagscheibe leicht andrücken 🤔
  •  HAR80
Vertikale Holzstaffel (bei meiner Fassade landete die statische Berechnung bei 50*60mm um die Fassade beim lokalen Windsog tragen zu können ...), dahinter ein Nageldichtband zw vertikaler Lattung und Fassade. Darauf dann die PV mit Konstruktion und statisch rechnen lassen ... du hast die Schraube/Anker nur waagrecht eingezeichnet. Du wirst auch schräge benötigen, damits das ganze nicht nach unten zieht. Der Windsog erhöht die anliegenden Kräfte ganz schön. Wenn du die Windsogdaten von deinem Standort hast, dann kannst du es ja Mal von einem der Schrauben Hersteller für ihre Produkte durchrechnen lassen.
Ohne vertikale Staffel ... müsstest halt schauen ob's dafür einen Anbieter für eine Konstruktion gibt und welche Auflagen für die Befestigung der macht. Das kann dir aber nur der Systemanbieter beantworten. Nur waagrechte Schrauben bei deiner Konstruktion bezweifle ich aber.
  •  christoph1703
4.3.2025  (#7)
HAR80 schrieb: Nageldichtband zw vertikaler Lattung und Fassade
Also du meinst das ist dicht bei einem Reibputz mit 2mm Körnung? Das würde mir schonmal in die richtige Richtung helfen.
Du hast also außen Holz und daran erst die UK befestigt? Oder habe ich das falsch verstanden?
Danke auch für die anderen Tipps!
  •  helyx
Die Stockschrauben haben ja einen Teller mit epdm Dichtung?!
Zumindest bei allen großen solar UK Hersteller
  •  christoph1703
4.3.2025  (#9)
helyx schrieb: Die Stockschrauben haben ja einen Teller mit epdm Dichtung?!
Ist EPDM mit wenig Druck an einer Putzfassade dicht? Nach meiner Erfahrung braucht das schon eine gewisse Pressung, um vernünftig zu dichten.
  •  Puitl
Ja dann einfach noch ein UV-beständiges Silikon oder Kompriband drunter und fertig
  •  HAR80
Ich täte den groben Putz genau an der Stelle ein wenige egalisieren, begradigen. Minimal die groben Körndl wegschmiergeln - nur die gröbsten Putzkörndl. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es nur mit geraden Schrauben funktionieren wird.
  •  christoph1703
5.3.2025  (#12)
Ok, danke! Schau ich mir dann demnächst an. Falls es noch PV-spezifische Ideen zur Unterkonstruktion gibt, hätte ich hier auch gepostet: https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-anlage-fassade/68845_3#868805
Nächstes Thema: Ziegelwahl für Gartenhütte
