2 Access Points, automatischer Wechsel - Seite 2
3.3.
-10.3.2025
33 Antworten
16 Autoren
1 Empfehlungen
die controller software kann bei unifi auch auf einem raspberry laufen. dieser frisst nicht viel strom und läuft eigentlich so recht gut |
für das einfache roaming im unifi universum braucht es definitv keinen laufenden controller man kann das einmal konfigurieren und fertig |
Gut also müsste ich mal die AP austauschen gegen entsprechende Unify Lösungen. Wer billig kauft, kauft teuer... |
Bei den Unify APs schon. Wie gesagt, nur "fast roaming" benötigt einen Controller. Seamless handover ohne Abbruch von Streams (Sprach-/Videoanrufe) braucht kein fast roaming und somit auch keinen separaten Controller. Das managen die APs untereinander und das funktioniert auch recht gut. Der tatsächliche Controller läuft zb. auch auf der Dreammachine (=Router/Firewall/VPN Gateway/DPI usw) oder Dreamrouter (=AP + Internetrouter), aber nicht auf den APs. Najo, AP kostet ca. ab 100 €. |
fast roaming bei unifi sollte man ausschalten - zumindest stwhtdas überall in den unifi nerd foren drin. empfiehlt quasi jeder |
was genau soll der Controller bezüglich "fast roaming" machen? Ich sehe keinerlei Traffic in Wireshark zum Controller? Es geht ja darum die Latenz zu reduzieren. Die 10-15ms was Fast Roaming bringen wären ja gleich wieder weg wenn der Controller dabei mitspielen würde? |
so würde ich es nicht sagen, die meisten meinen damit eher etwaige Sicherheitsprobleme die damit in Verbindung stehen (https://www.heise.de/hintergrund/KRACK-so-funktioniert-der-Angriff-3865019.html). Je nach Aufbau ist mMn eine Anpassung des minimum rssi eine bessere Stellschraube: https://help.ui.com/hc/en-us/articles/221321728-Understanding-and-Implementing-Minimum-RSSI |
Das Gerät entscheidet wann es springt, nicht die APs. Manche Geräte wechseln sehr spät. Sind die APs im EG & OG in der Hausmitte, dann strahlen die nicht nur auf einer Ebene/Stockwerk, sondern auch nach oben und unten. Grad 2.4Ghz geht sehr weit. Seh hier einige mit > -75db die mindestens 10 Meter weg sein müssen und mehrere Mauern dazwischen sind. |
Danke für die vielen Antworten, richtig schlau bin ich jetzt aber leider auch noch nicht geworden. Mal ist von "Cloud Key einfach am PoE Switch anstecken" die Rede, mal von "braucht man gar nichts, kann man auch so konfigurieren". Hat jetzt wer DIE Antwort parat? |
-75dBm |
+1 Das habe ich so im Einsatz, ich bin ganz zufrieden damit. |
Ja, brauchst nicht, es funktioniert auch ohne controller und ohne "fast roaming" (das unterbrechungsfreie Umbuchen zwischen APs). Den Cloud Key/controller benötigst du nur, wenn du -) Statistiken -) Fast roaming -) und ein Anmeldeportal für dein (Gäste)Netzwerk haben möchtest. |
Für Fast Roaming braucht man keinen Controller. https://community.ui.com/questions/Does-Fast-Roaming-require-a-controller/b0ab0de7-eb1f-4cb5-bba4-0295ac89276e#answer/75ea76a8-a861-4550-982b-301da24abc74 |
