« Elektrotechnik & Smarthome
Wasserzähler (OMS) auslesen teilen
4.3. -5.3.2025    6 Antworten    6 Autoren 6 2025-03-05T13:19:33+01:00
  •  AJB1
04.03.2025
6
bei mir ist ein Diehl 171A (Funkwasserzähler) verbaut, leider nur mit OMS und ohne lokale Schnittstelle. Nachdem der ja regelmäßig den aktuellen Zählerstand ausschickt würde ich diesen gerne auslesen und ins Smarthome integrieren. Hatte jemand von euch schon Erfolg den notwendigen Schlüssel von den Wasserwerken zu bekommen?
Alternativen, die mir noch einfallen:
* Wasserwerke bitten, mir einen anderen Zählertyp mit lokaler Schnittstelle einzubauen
* Zählerstand mit Kamera auslesen - wird wahrscheinlich die Batterie des Zählers nicht lange mitmachen
* Zweiten eigenen Zähler installieren (leider wenig Platz vorhanden)
Werde mich mit dem Anliegen auch an meinen Anbieter wenden, aber es immer gut schon ein paar Optionen und Erfahrungen parat zu haben.
vl hilft so was
haus-automatisierung.com/hardware/2021/12/19/wasserzaehler-esp-cam.html
  •  sir0x
Den AI-on-the-edge hab ich seit Jahren in Verwendung und kann den nur wärmstens empfehlen
  •  GKap
AJB1 schrieb: Zweiten eigenen Zähler installieren
Ich habe diese Lösung, einen zweiten Zähler von Bernhard, mit M-Bus Modul und Gateway von M-Bus auf KNX.
Im Zählerschacht hätte ich auch keinen Platz gehabt, daher habe ich den Zähler im Keller dort montiert, wo die Wasserleitung heraus kommt. (Dazu noch einen 2. gleichartigen Zähler für das Regenwasser, so dass ich sehen kann, wie groß die Einsparung durch die Regenwassernutzung ist.)
Gruß
GKap
  •  Spt42
https://github.com/zibous/ha-watermeter
ich würde einfach die OMS Schnittstelle nutzen. Je nach Betreiber brauchst du ggf einen Schlüssel von deinem Versorger, wobei viele Gemeinden in .at auf diesen verzichten.
  •  AJB1
5.3.2025  (#5)
Danke für die Antworten. Kamera befürchte ich wird nicht lange funktionieren, weil es ein digitaler Zähler ist und der nicht dafür gebaut ist, da ständig das Display anzulassen.
Interessant, dass viele Gemeinden auf den Schlüssel ganz verzichten, das wäre natürlich die beste Variante. Vielleicht bestelle ich einfach mal einen 868-Empfänger und schaue was reinkommt.
  •  helyx
Ich hab auch seit ein paar Jahren einen ncul Stick mit ha-watermeter im Einsatz der über MQTT seinen Stand weiterschickt.
Nächstes Thema: KNX - 2 Aktoren an einem Präsenzmelder - Verständnisfrage
