Wandheizung im Bad mit 17 x 2mm möglich? teilen
2.3. -3.3.2025    9 Antworten    6 Autoren 9 2025-03-03T12:51:10+01:00
  •  etstas
02.03.2025
9
Servus Zusammen,
wie habt ihr die Wandheizung im Bad realisiert, ich lese öfters bspw. einfach den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis inkl. Wandheizung dann auszuführen.
Beispielsweise 45m FBH FBH [Fußbodenheizung] und dann mit dem Ende an der Wand nach oben zu fahren und damit dann die Wandheizung bspw. dann mit 40m zu vervollständigen, sodass der gesamte Kreis dann 85m hätte.
Geht sich das aus mit dem Putz?
Welche Putzdicke würde man dabei benötigen?
Geht hier ein einfaches 17x2 FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr PE-XC oder ähnlich?
Oder dann für das Bad lieber Alu-Verbund?
Gibt es ein Schienensystem oder wie habt ihr die Befestigung erreicht?
Besten Dank und Grüße!
Christoph
etstas schrieb: ich lese öfters bspw. einfach den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis inkl. Wandheizung dann auszuführen.
Wo liest du das? Ich würde das nicht empfehlen.
Alleine schon vom zeitlichen Versatz Putz vs. Estrich nicht optimal.
Außerdem ist das erst wieder wenig Rohr und erschlossene Fläche.
Ich habe in meinem Bad 2 Kreise mit 16x2 MSVR und im Boden 17x2 PEX. Kenne persönlich nur Wandheizungen mit MSVR, weil es in den Schienen besser formstabil zu legen ist.
Habe jetzt schon ein paar Mal 2 Kreise mit VA5 gelegt und dazu noch mind. einen WH WH [Wandheizung]-Kreis, das ist eine super Kombi.
  •  Puitl
Ich hab 18er Kunststoff-Rohr im Boden, 17er oder 16er (weiß es nicht mehr genau) Alu-Verbund in der Wand, das bleibt dann von selbst in den Schienen. Unbedingt als extra Kreis ausführen.
Clip-Schienen zum anschrauben einfach bei nem Shop bestellen, die sind eh alle ähnlich.
Putzstärke ist dann Schiene + Rohr + ca. 5mm Überdeckung
  •  ichbauauch
Blöde Frage, aber wie verschraubt ihr die Schienen an der Wand? Edelstahl Schrauben damit nichts rostet?
  •  mariof
Also ich hab sie mit ganz normalen SChrauben befestigt, meine Wandheizung liegt aber auch hinter den Fliesen. Da sollte eigentlilch nicht wirklich Feuchtigkeit hinkommen.
  •  Puitl
Warum sollen die rosten? Spritzt du deine Wand nach dem Duschen mit der Brause ab bis sich der Putz vollsäuft?^^
  •  ichbauauch
Ich kenne das nur noch von früher beim Leerohre eingipsen. Wenn da ein Nagel vergessen wurde, sah man den Rost zumindest noch im Gips.
  •  Puitl
Ok die billigen Stahlnägel kann schon sein das sie in der kurzen Zeit gar rosten, danach aber auch egal weil der Putz nach dem austrocknen trocken bleibt.
Die Schienen werden je nach Untergrund sowieso mit höherwertigen Holzschrauben z.B. angeschraubt, da mach ich mir gar keine Sorgen. Wie gesagt die Wand wird für den Rest Ihres Lebens trocken bleiben, auch im Bad ;)
  •  alpenzell
für die Wand gibt es Klippschienen
ob man ein 16er oder 18er nimmt, macht doch nur 2mm Unterschied, ich sehe die Probleme da nicht, hab aber bei mir tatsächlich an Wand und Decke mit 16er gearbeitet (120m² Wohnfläche) und mit 18er am Boden (40m²). Bei mir war es Lehmputz. Beim nächsten nehme ich überall 18er, weils hydraulisch einfacher ist.
Wieviel Fläche man zusätzlich an der Wand generiert, muss man berechnen
Wenn du nur 40m brauchst und 40m in den Gang steckst, passt das doch und den Übergang Boden zur Wand hat man doch sowieso (Vorlauf/Rücklauf).
  •  nala123
Wir haben für die Wandheizung im Bad das selbe Rohr wie für die übrige Fußbodenheizung, ein PE-HDS 17x2.
2025/20250303767354.jpg
Verputzt in 2 Durchgängen, beim 1. Durchgang die Rohre eingeputzt und beim 2. Durchgang die selbe Putzstärke aufgetragen wie auf den übrigen Wänden.
Die Wandheizung ist ein eigener Kreis, Länge gem. Flow30 abgestimmt auf die übrigen Kreise und Verlegeabstand dann über die Länge gewählt.
Funktioniert top, Bad ist merklich wärmer als die angrenzenden Räume, wenn die Tür geschlossen bleibt.
Nächstes Thema: Keller eigentlich unbeheizt - aber...
