PV Erweiterung
  •  raul2100
12 Antworten | 5 Autoren 12
12
Ich könnte ziemlich günstig zu 315W Platten kommen 11 Stk.[4 Jahre alt-300 Euro gesamt]
Wären 3450 Watt.
Hierzu separat 2 Hoymiles besorgen, nur wär nimmt mir das ab in der Südoststeiermark?
Mein Elektriker der die PV montiert hat bei mir mit 11,2kWp[320er Platten damals im 21er Jahr] nimmt so was nicht ab. Wäre für die Ost Seite Walddach geplant, Schienen Kabel müsste man auch besorgen noch.
Weiss jemanden der das abnimmt, bzw. montiert am Dach?
  •  raul2100
Growatt MIN 2500TL-X der würds auch tun als WR WR [Wechselrichter] denk ich, und so günstig
  •  raul2100
2025/20250224643648.jpg Das wären die Module, passen mit dem Growatt zusammen oder?
  •  raul2100
1 phasig ein Problem oder nicht? Bekommt dann meine Wärmepumpe, Herd, Backrohr auch Strom ab oder nur Waschmaschine und Co?
  •  fruzzy
@raul2100
raul2100 schrieb: 1 phasig ein Problem oder nicht? Bekommt dann meine Wärmepumpe, Herd, Backrohr auch Strom ab oder nur Waschmaschine und Co?
den gedankenfehler haben viele..(inkl. mir) emoji
der zähler ist "saldierend". d.h. auch wenn zwei phasen in die eine und die dritte in die andere richtung läuft zahlt man nur das was in summe übrig bleibt als bezug. sonst würde man ja auf 2 phasen netzgebühr zahlen. soweit kommts noch. emoji
  •  christoph1703
24.2.2025  (#5)
Nur wegen der Schieflast könntest du Probleme bekommen. Wird dir aber spätestens der Netzbetreiber sagen, wenn du die Anlage meldest.
  •  helyx
Naja normal kein Problem bis 3kW
  •  raul2100
Aber würd der WR WR [Wechselrichter] mit den Modulen passen oder? Ich lese 2 Strings raus da?
  •  hellsayer
christoph1703 schrieb: Nur wegen der Schieflast könntest du Probleme bekommen.
Ist eh fast nix mehr 3 phasig heute. Bei mir nur die Ladestation PKW, Backrohr, Sauna, Gegenstromanlage. Rest ist alles 1-phasig.
  •  christoph1703
24.2.2025  (#9)
Das war auf die Netzbetreiberseite bezogen. Den Geräten ist es egal, ob ihre Leistung aus dem Netz oder von der eigenen PV kommt.
  •  fruzzy
christoph1703 schrieb: Den Geräten ist es egal, ob ihre Leistung aus dem Netz oder von der eigenen PV kommt.
findest du? ich hab das gefühl meine geräte sind lauffreudiger mit pv strom. emoji
am WE mit kreissäge und PV Strom holz geschnitten. das war sowas von co2 neutral. 🤣
  •  christoph1703
24.2.2025  (#11)
Jetzt wo dus sagst, unsere Lampe im Wohnzimmer geht viel besser, wenn die Sonne scheint. In der Nacht ist es sonst nicht so hell 😎
  •  raul2100
Kennt jemand einen Elektriker der sowas abnimmt?
Nächstes Thema: Netzgebühr EVN auf selbst gebrauchten PV Strom
