·gelöst· Störung Nibe F1155
19.2.
-20.2.2025
15 Antworten
4 Autoren
hört sich nicht gut an. ich hätte auch zuerst auf den kondensator getippt. gabs andere auffälligkeiten in den letzten wochen? auch mal alle klemmen messen.(auch auf der eingangsplatine) alles festgezogen? |
Kondensator habe ich mittlerweile gemessen. Mein Messgerät kann nur 100uF und zeigt unendlich an. Somit ist ein Defekt eher unwahrscheinlich. Schraube gleich nochmal auf (soweit ich mich errinnern kann waren das Federzugklemmen). |
Das war dann eine teure Nacht. Bei diesen Ersatzteilpreisen kann man schon einmal mit Arbeitszeit und Fahrtzeit so um die 2000€ herrichten. |
richtig. aber dort auch mal messen. gibts noch eine abzweigdose dazwischen? da auch kontrollieren. aber ich befürchte, daß dort nicht der fehlerteufel drin steckt. bist du schon unterwegs? |
falls es der inverter ist, der war bei becker defekt. war außerhalb der garantiezeit und wurde nach ein paar guten worten auf kulanz getauscht. das ist ja kein verschleißteil... daumendrück... |
Spannung passt direkt bei der Platine. Habe gerade noch mal neu gestartet Inverter ist nach einiger Zeit weggelaufen. War ziemlich laut...kann sein dass das aber normal ist bei offenen Gehäuse (40 Hz) Hat dann auf 20 Hz runtergeschaltet. Beim kompressor habe ich bei einer Phase 62 V gegen PE gemessen (20 Hz). Ich denke das wäre ok... Warte jetzt mal ab. Vielleicht hat einfach die Steuerung gezickt.... |
Ist das eigentlich normal, dass der Verdichter immer erst nach gefühlten 30 Minuten nach einem Neustart losläuft. Liegt das ab den Gradminuten, werden die beim Neustart zurückgesetzt? |
bei offenem kältemodul ist das extrem laut. bei mir grad 82V bei 32hz. könnte passen. ich drück die daumen. alex1289 schrieb: Liegt das ab den Gradminuten, werden die beim Neustart zurückgesetzt? ja. kann man abkürzen. aber besser erst die pumpen kallibrieren lassen. danach die GM manuell runterstellen. |
Wow danke warum weißt du das? Kältemodul immer offen und Messstripen fix angeschlossen?😂 |
Ok, also GM runter nach dem kalibrieren und noch schneller wahrscheinlich im Servicemenü bei der manuellen Sollwertvorgabe?... |
ich schlafe vor dem offenen modul! ne, hab beckers nibepi noderedflow am laufen. da sind so einige daten drin. jain, im gradminutenmenue sind oben die aktuellen GM angezeigt. die kann man einstellen. wenn die pumpen durch sind, einfach knapp unter GM-start stellen. |
Danke für die Antworten und die Unterstützung! Die Nacht war unauffällig, Haus ist warm, Heizstab ist aus! Falls doch noch ein Defekt auftritt bzw. identifiziert wird, werde ich ein Update geben. |
🙏 zusätzlich gibt es noch die schaltspielsperre, die verhindert daß sich der verdichter deppert taktet und die kurbelgehäuseheizung die bei kalter maschine für die nötige mindesttemperatur sorgt damit der schmier/kältekreislauf funktioniert... steht dann im info menü unter verdichter. dort zählt er den countdown zum nächsten start runter für diejenigen die nicht wie cacer und ich im technikraum schlafen... 🤷♂️ |
Habe mir nochmal die Verläufe der Gradminuten, Verdichterfrequenz und die Vorlauftemperaturen am Tag vor dem Ausfall (Normal) und am Tag des Ausfalls angesehen. Für mich sieht das, wie zuletzt vermutet, nach einem Steuerungs/Regelungsthema aus. Am Tag vor dem Ausfall war es so wie es normal ist, berechnet Vorlauf und Vorlauf hatten nur eine geringe Abweichung. Am Tag des Ausfalls hatte die Nibe nach dem WW WW [Warmwasser] Takt viel zu hohe GM was dann auch zum Stopp der Heizung führte (Normalerweise muss er nach dem WW WW [Warmwasser] Takt GM aufholen). Irgendwann wurde die berechnete Temperatur korrigiert und die GM sind nach unten gerasselt, der Verdichter hat aber trotzdem nicht gestartet (Einstellung -200 GM). Der Alarm Verdichterstörung kam dann erst später... Also in Summe einige für mich Unerklärliche Verhalten. OK ![]() NOK ![]() |
wer weis, vielleicht hat nibe im updatewahn (der sprung zu myuplink war ja wohl recht aufwändig, auch weil OTA updates dazugekommen sind) noch ein paar bugs versteckt. einige kämpfen ja auch noch mit zwangslegionellenschaltung. mach doch mal ne anfrage beim service. |
