Holzschalung teilen
12.2. -13.2.2025    11 Antworten    7 Autoren 11 2025-02-13T22:44:05+01:00    5 Empfehlungen
  •  minztee
12.02.2025
16
Liebe Community,
Demnächst steht die Bemusterung für unser Fertigteilhaus an und wir sollen bis dahin auch die letzten Überlegungen abschließen.
Wir überlegen, ob wir im OG zwischen den Fenstern (Doppelfenster, nicht bodentief) eine Holzschalung (in der Fassade integriert) machen sollen (Süd + West). Optisch gefällt es uns richtig gut. Wir haben aber die Befürchtung, dass uns die Schalung nach einigen Jahren verwittert.
Ja klar, Holz ist ein Naturprodukt, das lebt, aber gibt es hier spezielle Holzarten oder Möglichkeiten das Holz so lang wie möglich hell zu halten?
Wir wollen auch den Bereich um die Eingangstüre mit einer Holzschalung verkleiden. Dieser Bereich ist aber überdacht (und auf der Nordseite).
Wir haben ein Satteldach mit Überstand.
Habt ihr hier Erfahrungen?
Grüße, Minztee
  •  Puitl
Unbehandeltes Holz: Wird durch die Sonne dunkelbraun
Kommt Regen darauf wird es grau/schwarz, je nach Holzart
Vorteil: Man hat keine Folge-Arbeit
Geöltes Holz: Siehe oben, bei Öl mit UV-Schutz bleibt es heller.
Vorteil: Man kann mit dem Ölen jederzeit aufhören
Gestrichenes Holz: Bleibt immer gleich
Nachteil: Man muss regelmäßig nachstreichen
Wie sehr das Holz also graz/schwarz wird hängt davon ab ob der alltägliche schiefe Regen auf das Holz trifft.
Übliche Holzart ist Lärche.
Ansonsten bleiben nur Holz-Imitate oder z.B. was künstliches wie WPC (Kunststoff-Holz Gemisch)
  •  gensslin
12.2.2025  (#2)
Puitl schrieb: Gestrichenes Holz: Bleibt immer gleich
Kann man so mit Sicherheit nicht sagen. Mit Decklack gestrichen ja, blättert mit der Zeit ab, muß gebürstet (lose Teile entfernen) und nachgeschliffen werden, erneuter Anstrich, ja dann bleibt es gleich. Sehr aufwendige Erhaltung.
Mit Holzlasur gestrichen bleibt nicht gleich, sondern dunkelt je nach Ton mehr oder weniger nach und verwittert natürlich auch, wobei die Kombination Regen,Sonne/Mond das schlimmste ist.  Jeder weitere Lasur-Anstrich verdunkelt den Ton....
  •  minztee
12.2.2025  (#3)
Alles Klar, danke euch.
Dann werden wir den Bereich zwischen den Fenstern eher in einer Farbe streichen lassen und der Bereich um die Eingangstüre wird aus Holz. Läst sich auch besser pflegen und ist geschützt.
  •  Puitl
Denk aber daran: Einmal streichen = immer streichen 😉
Kenne viele denen das iwann zu blöd wird...und dann siehts erst recht bescheiden aus weil sie dann auch noch zu faul sind den abplatzenden Lack abzuschleifen^^
Deckender Lack auf Holz ist die denkbar schlechteste Lösung, speziell helle Töne.
Man könnte über Schlammfarben nachdenken, wenn es unbedingt farbig werden soll.
Dazu muss das Holz zuerst abwittern, also vergrauen und dann kann man streichen.
Die Schwedenhäuser sehen von Weitem recht hübsch aus, aber die Farbe auf abgewittertem Holz hat nichts Glänzendes ... einfach mal nach Bildern zu 'slamfärg' suchen.
  •  speckulazius
Wir haben auch eine Holzfassade und geölt.
Jetzt wird es langsam grau. Aber selber wird man ja auch grau, wieso sollte das beim Haus anders sein?
  •  Puitl
Gibt glaub ich auch die Möglichkeit das Holz von Anfang an vergrauen zu lassen. Vorteil hier ist das es am Ende gleichmäßiger ausschaut
minztee schrieb: Möglichkeiten das Holz so lang wie möglich hell zu halten?
Nein. Vorvergrauen eine Alternative.
Puitl schrieb: am Ende gleichmäßiger ausschaut
Nicht wirklich, nach 10-20 Jahren sind die Fassaden ziemlich identisch. In unserer Gegend wurde irgendwie ein Haus von 10 oder so bei der Vorvergrauung vergessen, heute (etwa 20 Jahre später) sieht man da keinen Unterschied mehr.
Hi
minztee schrieb: Wir haben aber die Befürchtung, dass uns die Schalung nach einigen Jahren verwittert.
Puitl schrieb: Denk aber daran: Einmal streichen = immer streichen
minztee schrieb: und der Bereich um die Eingangstüre wird aus Holz. Läst sich auch besser pflegen und ist geschützt.
das geht einfach ned zamm, wenn du die Holzteile ned komplett mit Dach vor Witterung und Sonne schützt.
Wir ham auch ein FTH FTH [Fertigteilhaus] und ich muss "nur" den Ortgang streichen und das geht ma schon am Senkel, alle 2..4 Jahre. Besonders wennst Höhenangst hast 🤯
Unsere Nachbarn ham die Nordseite in Lärche vergraut, schaut fürchterlich aus, finde ich, ma sieht die Rinnspuren von den Wetterblechen, den übergang von EG zu OG.....
ICH würds auf keinen Fall mit Holz machen, wenn Du das Vergraute ned magst....
Man kann bei Holzfassaden vieles falsch machen.
Südseite vor 4 Jahren (ca. 8 Jahre alt)
2021/20210124767430.jpg
Nordseite:
2021/20210124659830.jpg
Nordseitendetail:
2021/20210124253701.jpg
und ...
2025/20250213996474.jpg
Keine Ablaufspuren, weil die Fensterbänke vernünftig verbaut sind. Die Nordseite ändert sich kaum mehr, die Südseite bekommt immer mehr Kontrast. Inzwischen gefällt mir die Südseite eigentlich besser als die homogene Nordseite.
Nach jetzt 12 Jahren mit 2 ordentlichen Hagelwettern, 2 ordentlichen Stürmen (Äste vom Nachbarbaum an die Fassade geflogen) --> Anzahl der Arbeiten an der Fassade = 0.
Den Hagel hat man ca. 1 Jahr gesehen, danach waren die Tupferl wieder integriert. Der Ast hat die Fensterbank gekilled, die Reparatur hat etwa eine Stunde gedauert, ca. 20 Schrauben raus, neue Fensterbank rein, 20 Schrauben rein.
Nächstes Thema: Grundstückskauf inkl. EFH Steiermark – ohne Hauptwohnsitz
