« Elektrotechnik & Smarthome
Dimmerhilfe teilen
9.2. -20.2.2025    15 Antworten    5 Autoren 15 2025-02-20T07:46:20+01:00    1 Empfehlungen
16
Mahlzeit allerseits,
Bitte um Kontrolle/Hilfe, ich brauch an LED Dimmer und hab bis heute noch nie etwas mit Dimmern gemacht/gebraucht.
Anforderung vom Weib: Gedimmt soll die Beleuchtung im (neuen) Bad werden, bekommen neue Badkastln + Spiegelschrank usw. dort kommen LED Einbaustrahler hin, 230V 4W vorr. max. 6 Stk. Können lt. Beschreibung mit an PhasenABschnittsdimmer gedimmt werden.
Wir ham zhaus das Berker S1 polarweiß matt Schalterprogramm, nach 17 Stunden herumgooglen, wär ich auf den Berker 2973 gekommen, der müsste ja passen:
https://hager.com/de/katalog/produkt/2973-uni-drehdimmer-r-l-c-led-lichtst
plus Radl dazu:
Berker 11371909
https://hager.com/de/katalog/produkt/11371909-zentralstueck-m-knopf-f-d-di-s-1-b-3-7-pw
Frage dazu:
* passt das eh für ca 50W dimmbare LED Strahler
* was ist "Softrastung" - das hat/kann der Dimmer ?
* gibt es ev günstigere Alternative von Berker, bin da bissl erschlagen vn 1000 Dimmern im Angebot.... Er soll LED Strahler dimmen können und ein Radl haben.....
LG & danke
Wolfgang
  •  christoph1703
9.2.2025  (#1)
Draufstehen tut 3-80 W, müsste also in der Theorie gehen. Softrastung heißt wahrscheinlich dass er sich nicht kontinuierlich bewegt, sondern alle paar Grad einrastet. Kennt man vielleicht vom Lautstärkeknopf am Autoradio, sofern man sowas noch hat. Soft = leise, also nicht mit lautem Klacken. Reine Vermutung.
Gegenfrage: Auf Gleichspannung gehen ist keine Option? Da wäre das mit dem Dimmen einfacher und wahrscheinlich besser lösbar.
  •  Magnum2
4x6 ist 24, am Datenblatt steht 3-60W, müsste funktionieren. Ob diese automatische Erkennung funktioniert,  und alles wie erwartet klappt, kann man nur ausprobieren.
Hi
klingt plausibel, hätte ich auch vermutet, kenn das als Stufenweise verstellbar oder Stufenregler....
christoph1703 schrieb: Reine Vermutung.
2x Vermutung => Gewissheit emoji
christoph1703 schrieb: Gegenfrage: Auf Gleichspannung gehen ist keine Option? Da wäre das mit dem Dimmen einfacher und wahrscheinlich besser lösbar.
Ganz ausgeschlossen hab ichs nicht, will allerdings nicht unbedingt mit Vorschaltgerät etc herumbasteln (u.A. auch wg Platz und Montage) - daher 230V LED Strahler - wird getauscht, wenn er hin ist, mit 68mm Loch sollte das problemlos möglich sein.
  •  christoph1703
9.2.2025  (#4)
Bei den klassischen 12V-Leuchten wäre das Vorschaltgerät ein einfaches Netzteil. Da kann nicht viel sein. Würde ich auf jeden Fall der AC-Variante vorziehen. Und die Dimmer sind auch viel billiger, weil einfacher.
  •  Benji
Ist zwar schon eine zeitlang her, mag sein dass alles viel besser geworden ist seither (wobei: früher war alles besser, sogar die Zukunft emoji)
Jedenfalls hab ich unzählige Leuchtmittel und Dimmer wutentbrannt zuerst zerhackt, dann abwechselnd im Wasserkocher gefoltert und auf den Griller geworfen, und abschließend rituell verbrannt, weil das mit dem "ich übersetze Phasen-An oder Abschnitt in LED-Dimmsignale" vielleicht ein frommer Wunsch der (chinesischen) Hardware-Entwickler war, in der Praxis aber nie zuverlässig funktioniert hat.
Überleg dir schon mal Plan B (auch und vor allem wegen dem Weib... Weiber die Dimmer vermissen sind eine Sache, Weiber die sich über nicht funktionierende Dimmer und flackernde Beleuchtung am Schminkplatz beschweren, sind nochmal eine ganz andere Dimension)
  •  christoph1703
9.2.2025  (#6)
Benji schrieb: ich übersetze Phasen-An oder Abschnitt in LED-Dimmsignale
Das wäre ja noch der einfache Teil. Schwieriger ist es dann, aus dem winzigen Rest der AC-Halbwelle noch genug Energie aufzunehmen, um flackerfrei zu leuchten. Daran scheitert das Zeugs dann meistens.
Hoi,
Made my day:
Benji schrieb: früher war alles besser, sogar die Zukunft
christoph1703 schrieb: Bei den klassischen 12V-Leuchten wäre das Vorschaltgerät ein einfaches Netzteil. Da kann nicht viel sein. Würde ich auf jeden Fall der AC-Variante vorziehen. Und die Dimmer sind auch viel billiger, weil einfacher.
Ich schau mirs amal an, vll als Plan B.
Benji schrieb: in der Praxis aber nie zuverlässig funktioniert hat.
Werd das im Fall des Falles über die Gewährleistung versuchen zu regeln emoji
Benji schrieb: Überleg dir schon mal Plan B
Benji schrieb: (auch und vor allem wegen dem Weib... Weiber die Dimmer vermissen sind eine Sache, Weiber die sich über nicht funktionierende Dimmer und flackernde Beleuchtung am Schminkplatz beschweren, sind nochmal eine ganz andere Dimension)
Ausrede1: Hab noch nie an Dimmer eingebaut
Ausrede2: Der Dimmer verträgt sich mit dem PV Speicher nicht
Ausrede3: Du dimmst zu viel
Ausrede4: Die im ESH ESH [Energiesparhaus] ham gsagt...... emoji
  •  christoph1703
9.2.2025  (#8)
kraweuschuasta schrieb: Ausrede4: Die im ESH ESH [Energiesparhaus] ham gsagt...... emoji
Weißt eh dass das alles öffentlich ist und sie das jederzeit nachprüfen können? Da kriegst dann verdientermaßen eine am Deckel 😜
  •  Magnum2
Dimmen ist schlecht für die Augen 🤓
Hi
christoph1703 schrieb: Weißt eh dass das alles öffentlich ist und sie das jederzeit nachprüfen können?
nicht den Unsinn a.k.a. alternative Weisheiten, die ich zhaus meinen Weibsen erzähl...
christoph1703 schrieb: Da kriegst dann verdientermaßen eine am Deckel 😜
niemalsnicht, ich bin hier das Opfer!!
Magnum2 schrieb: Dimmen ist schlecht für die Augen 🤓
danke, genial 😊
  •  berhan
kraweuschuasta schrieb: Ich schau mirs amal an, vll als Plan B.
Ich habe bei mir mit einem 12 Volt Netzgerät (Meanwell XLG), Vorschaltgerät und Taster sehr gute Ergebnisse erziehlt.
https://www.amazon.de/dp/B08NWCCJK5?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_ZN5YP582Q37WNWB99ZGK&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_ZN5YP582Q37WNWB99ZGK&social_share=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_ZN5YP582Q37WNWB99ZGK&starsLeft=1/?tag=showlowestprice-21
https://www.amazon.de/dp/B07DFNWCXH?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_EZQNHFBBHJB2HN4E63YS&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_EZQNHFBBHJB2HN4E63YS&social_share=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_EZQNHFBBHJB2HN4E63YS&starsLeft=1/?tag=showlowestprice-21
nAbend,
Taster sind leider außerhalb des "Weibischen Universums", es muss ein Drehdimmer sein 🙄
ivh versuchs amal (für mich) einfach , wenn es nicht hinhaut, dann Plan B und aufwändiger...
LG und Danke
Wolfgang
Nabend
Erster Test schaut gut aus, Leds flimmern nicht, Dimmer tut was er soll...
2025/20250219265642.jpg
  •  christoph1703
19.2.2025  (#14)
Gratuliere! Kannst du bis ganz runter dimmen?
Morgen,
glaub schon, wenn ganz runter dimmen = Grablichtl...
Anforderung vom Weib war, daß es nicht so grell ist, wenn die Weibsen früh in der früh ins Bad taumeln. Ist irgendwie ganz das Gegenteil von mir, ich will ja beim Rasieren was sehen emoji
Also statt 7W WW WW [Warmwasser] Leds strahlern nur die 3W Version genommen und dann noch an Dimmer - finsterer gehts eh nimma...
Nächstes Thema: App für Stromverbrauch/Stromerzeugung
