« Bad & Sanitärtechnik  |
Unterputz WC Kasten einmauern
  •  Kelthalos89
9.2.2025 - 14.3.2026
25 Antworten | 20 Autoren 25
25
Hi,
wollte euch fragen, wie man den UP WC Kasten am besten einmauert. Eigentlich wollte ich eine Vormauerung mit Ytong machen, aber der Kasten ist nur 2x an der Ziegelwand verschraubt und steht nur auf einem 'Haxen'. Das würd wsl nicht halten oder?
Also doch lieber mit den Ziegelresten einmauern?
2025/20250209858984.jpg
  •  Fino
Ich bin auch nur Hobby Handwerker und habe unsere WCs bis kurz unter dem Spülkasten mit Estrich beton ausbetoniert. Darüber mit Ytong ausgemauert. Dann mit Netz und Klebespachtel und 10er Spachtel rau gespachtelt und verputzt.
  •  Ricardo
Guten Morgen, mit Ziegelnund Ziegelreste einmauern. Warum ist man nicht weiter nach vorne gerückt damit das Abflussrohr hinter dem Standfuß des WC's passt?  Dann hättet ihr eine schöne Ablage. Überleg dir das, jetzt kannst du es noch ändern und ärgerst dich vielleicht nicht ein Leben lang. Anbei ein paar Bilder von uns.
2025/2025020971392.jpg
2025/20250209508245.jpg
2025/20250209597792.jpg
2025/20250209330469.jpg
2025/20250209479872.jpg
2025/2025020958660.jpg
2025/20250209465903.jpg
2025/20250209906662.jpg
2025/20250209856600.jpg
  •  Casemodder
Ist es überhaupt zulässig den Kasten nur auf einen Haxen (und an der Wand) zu montieren?
  •  GKap
Ich denke, der Hersteller hat sich etwas dabei gedacht, warum er 2 Füße gemacht hat! Schließlich hängt an dem Gestell nicht nur der Spülkasten, sondern auch das WC plus dem Benutzer, der auch mal 100+ kg haben kann! Ich hätte kein gutes Gefühl dabei!
Gruß
GKap
  •  cc9966
Schaut für mich befremdlich aus. Ich würde den UP-Kasten unten rechts auch nochmals an die Wand mit einem starken Winkel verbinden. Dann würde ich alles soweit es geht mit einem 12er Ziegel untermauern bzw. auch seitlich zumauern. Danach nochmals einen 5er-Ytong davor stellen und den auch gleich netzen.
Wenn Du Trockenbau-Erfahrung hast kannst Du auch links und rechts UA-Profile setzen, die mit der Wand verwinkelt werden, und auch einen Rahmen aus Profile bauen. Generell halte ich bei waagrechter WC-Rohrfürhung nichts von UP-Kästen, die für das Einmauern gedacht sind. Bei waagrechter Rohrfürhrung kann man schwer mauern, soll man Ziegel auf das rohr stellen? Da wäre ein selbsttragender UP-Spülkasten mit Trockenbaugestell (also jenes mit blauen verstärkten Rahmen) das bessere. Leider tricksen hier die Installateure und wollen günstig anbieten mit den einfach UP-Kästen ohne Trockenbaugestell, die Nacharbeiten sind dann nicht mehr ihr Gewerk.
  •  Kelthalos89
9.2.2025  (#6)
Danke euch für die Ratschläge! Werd das morgen mal mit dem Installateur besprechen. Ist eh nicht das erste Mal, dass ned 100% passt :/
  •  wienerperger
10.2.2025  (#7)
Noch ein Tipp von meiner Seite, falls nicht schon selbst dran gedacht hast: führ noch ein Kabel zum Spülkasen und lass es herausstehen - falls du mal ein Dusch WC (sehr zu empfehlen ;)) einbauen willst ;)
  •  Puitl
Jup würd ich auch gleich machen, zumindest das Leerrohr mitrichten.
Als Dusch-WC würd mir mittlerweile zwar das stromlose Teceneo reichen aber trotzdem Kabel richten...
  •  Kelthalos89
11.2.2025  (#9)
Thx, werd mal drüber nachdenken :)
@Ricardo : Kein Glattstrich beim WC Kasten vor der Außenwand? 🧐
  •  Ziegelrot
@Ricardo:
Ich kann bei den eingemauerten Rohren keinen Schallschutzschlauch erkennen. Wie schaut es nach der Fertigstellung mit dem Schallpegel aus?
  •  mycastle
Sollten wir einen Wettbewerb größter Blödsinn des Jahres starten? 😜
Ich denke dieser Installateur ist mit von der Partie.
Könnte mal ein neuer Ansporn sein um das Leistungsniveau zu heben.
Ziegelrot schrieb:
@Ricardo:
Man muss nicht aus allem ein potentielles Problem machen.
Wir haben Pipelife Master3 Abflussrohr, auch direkt einbetoniert und man hört Null Schallübertragungen odgl.
  •  Ziegelrot
@MalcomX
Sicher kannst du auf deiner Baustelle den Einbau durchführen wie die willst.
In den Verlegerichtlinien von Pipelife steht:
"Zur Schallentkoppelung muss das Rohr vollständig mit 4 mm PE-Dämmschlauch umgeben werden (M3-DS100). "
Auszug aus:
https://www.pipelife.at/content/dam/pipelife/austria/marketing/building/soil-waste/documents/Technisches%20Handbuch%20MASTER%203%20PLUS.pdf
Ich wollte darauf nur hinweisen. Evtl. interessiert es andere Forumsteilnehmer.
  •  axeldb
11.2.2025  (#15)
2025/2025021144266.jpg
Bei uns schaut das so aus. Danach kommt eine Vorsatzschale (also nicht eingemauert...)
  •  berhan
Ricardo schrieb: Anbei ein paar Bilder von uns.
Das 50er Rohr hätte am Y-110er  eigentlich mit der Reduzierung an der Oberkante und nicht an der Unterkante montiert werden müssen.
  •  RePu
Ich muss auch demnächst WCs aufstellen und einmauern.
Ich sehe bei euch auf den Fotos dass ihr bündig mit dem Spülkasten gemauert habt.Hält denn da der Putz darauf?Außerdem seit ihr ja dann bei der kürzbaren Platte oben auch am Minimum oder?
Mmn sind die hier eigentlichen Gestelle auch für trockenbau gedacht. Zudem nur der Kasten von Geberit,.
Kästen zum einbauen sehen heute so
https://www.megabad.com/hersteller-geberit-spuelkaesten-montageelemente-unterputz-spuelkasten-a-221633.htm?ref=FrgArt_221633_221633&campaignid=21577441340&adgroupid=189201395173&feeditemid=&extensionid=&targetid=pla-293946777986&locinterestms=&locphysicalms=9042548&matchtype=&network=g&device=m&devicemodel=&gclid=CjwKCAjwpcTNBhA5EiwAdO1S9mPjb3g527pjUNz-UIWg1aQGrSmyBKbQMnZlL00ZOCfvAoBGttRFrBoCpZMQAvD_BwE&ifmobile=true&ifnotmobile=&ifsearch=true&ifcontent=&creative=785889208263&keyword=&placements=&target=&param1=&param2=&random=7479412954583989751&adtype=pla&merchantid=6679404&productchannel=online&productid=221633&productcountry=DE&productlanguage=de&productpartitionid=293946777986&storecode=&sourceid={sourceid}&gad_source=1&gad_campaignid=21577441340&gbraid=0AAAAADyGj3_9oWhL_PjW2-xW4Dt6uwJEr
aus
Zudem wäre trockenbau Schalltechnisch besser gestellt als gemauert
  •  Lu1994
aus
Das nimmt hald fast keiner, stört bei einem Neubau doch auch nicht wenn's am Boden verankert wird
Ich hätte ja gedacht die Spülkästen kommen nach dem Innenputz 🤔
Die Kästen werden im Normalfall ja sowieso gefliest und der Innenputzer kommt gut überall hin
  •  Luschnouar
14.3.2026  (#20)
Ich hab jetzt Mal ne ganz doofe frage, werden diese wc Gestelle auf den rohboden gestellt oder erst auf den fertigen Estrich?
  •  pred
Rohboden. Kommen ja vor dem Innenputz, der vor dem Estrich kommt :)
