[12kWp] Suche nach dem passenden Wechselrichter/Speicher Setup
Und NO? 😉 |
DEYE sun 8 oder 10 kw hybrid WR WR [Wechselrichter]/Umschaltzeit <20ms ca. 1700,-- / Speicher 15 kw ca. 3000,-- quasi alternativ zu Victron 1.2, sparst dir dabei die Ladegeräte u. Cerbo die bei deiner Victron V1.2 noch fehlen , das ist beim DEYE alles schon eingebaut. Zu beachten: im Gegensatz zu Huawei/Fronius HV ist DEYE/Victron halt ein LV-System. |
SMA ist keine Option als WR WR [Wechselrichter]? |
Danke für eure Ideen. @ds50 die ist unattraktiv verschattet, die lassen wir noch offen für die Zukunft. Dachhaken wurden jetzt einmal nur rückseitig montiert, daher mal Stufe 1 mit den 12kWp Rückseitig vom Haus. @gensslin LV System hab ich selbst im Einsatz, die Vorteile der Flexibilität schlagen mMn die Nachteile der Effizienz rein/raus, daher kein großes Thema. Danke für den DEYE Tipp - hier haben mich bisher die Software abgeschreckt, sowie die fehlende Netzwerkschnittstelle. Da wird noch ein weiters Review geschaut neben dem Mr.Mining von YT 😂 Bin da verwöhnt von den blauen Kisten. Die vorgeschlagene Version 1.2 wäre eben auch mit Fronius 8.0, keine Schwarzstartfähigkeit, kein DC direkt Lader im Step1. @speckulazius Auch Danke für die SMA Empfehlung, wieso ist gerade der Hybrid Sunny Tripower 10.0-3SE-40 nur bis 28.02.2025 in der Wechselrichterliste genehmigt? Kein OVE R25 Prüfbericht? Wäre dann das STP10.0-3AV-40 Modell, kein Speicher - hinfällig. Fühlt sich bezüglich Software / Kommunikation / Home Assistant Einbindung erwachsener und europäischer an als Deye, eher vergleichbar mit Fronius, auch preislich 😅 |
Warum nimmst du eig einen GEN24 bei der Victron Variante? die Auswahl hängt hier ja eher von deinen Vorlieben ab: Solls einfach nur Strom liefern und günstig sein - Huawei Solls heimischer sein - Fronius oder SMA brauchst du die Flexibilität von Victron - Deye 🤣 |
Ich habe vom Huawei den S1 und nicht die Vorgängerversion S0 genommen. Beim den Wechselrichtern habe ich die MAP0 Version. |
Notstrom mit Huawei - macht mMn nur Sinn mit der neuersten WR WR [Wechselrichter] Generation: Huawei 8kw map0 => ca 1300 Euro Smartguard T0 => ca 900 Euro Speicher aus S1 Serie mit 14kw => 5500 Euro https://ske-solar.com/residential/product/smartguard-63a-t0 |
Ist das dann ein DIY-Speicher oder gibt's den fertig auch schon um 3000? |
Fahre eine ähnliche PV mit einzigem Unterschied, dass ich eine minimale Ost Ausrichtung bei 23° Dachneigung hab. 8kW WR WR [Wechselrichter] würde ich nicht machen, da kratze ich nämlich jetzt im Januar schon dran. 10kW (Fronius Gen24 Plus) passt ganz gut, da kappt es mir die Spitze nicht allzu oft. Akku hängt ein BYD HVM 11kWh dran... der macht unspektakulär was er soll und war mit etwa 4000€ auch nicht übermäßig teuer. Notstrom hab ich manuell 3-phasig wozu es nur einen Schalter braucht (ca. 100€), aber der Gen24 Plus hat auch diesen "PV Point" (automatisch 1-phasiger Notstrom bei Stromausfall) den man zu einem "PV Point Comfort" aufrüsten kann (dauerhaft mit Saft versorgt, nicht nur bei Notstrom). Einziger Haken, die Software lässt nicht gleichzeitig Full Backup und den PV Point zu, letzterer ist bei Einstellung Full Backup bei Stromausfall nicht aktiv (auch wenn Full Backup nicht durch umschalten aktiviert wurde). |
Klingt gut, Danke. Überseh ich was, oder haben die Module Imp 14,96A und der Huawei kann nur 13,5A? Ich weiß, sind optimale Bedingungen, frag nur sicherheitshalber. Da ist keiner der genannten "safe", aber Huawei noch am ehesten, vor Fronius. |
16 kw 51.2v EEL Batterie fix fertig schon gesehen um 2600,-- usd/all incl. https://eelbattery.myshopify.com/products/51-2v-15kwh-eel-vertical-lifepo4-battery-pack-home-power-solar-energy-storage-system?variant=40501139243097 |
Für einen evtl. Speicher wäre der Verbrauch schon wichtig, es sei denn Wirtschaftlichkeit ist so gar kein Thema. Deshalb: wieviele Personen im HH? Wärmepumpe? BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto]? große zusätzliche Verbraucher (z.B. Sauna, Pool)? ich würde auch keinen 8kW WR WR [Wechselrichter] nehmen, sondern mind. den 10er, aber da helfen die Auslegungstools der Hersteller. Dort sieht man ja den Energienutzungsgrad (ich glaub so heißt der). Auch nicht vergessen, dass der WR WR [Wechselrichter] in Kombi mit dem Speicher bestimmt, mit welcher Leistung du ent-/ beladen kannst. in den Speichertests der TH Berlin kommt die Kombi Fronius + BYD sehr gut weg. Huawei hat keine Produkte zum testen eingereicht. Ein Freund von mir plant gerade seine Anlage, da nehmen wir Huawei. Drauf achten, dass du die neue Generation nimmst (beim Speicher Vielfache von 7kWh), die haben dann Löschpatronen drin. Dieses Jahr soll auch Speicherladung nach dynamischen Strompreisen kommen, das find ich spannend. |
Nicht vergessen ein Victron hat einen Eigenverbrauch von ca 35 Watt, sind ca 300 kWh im Jahr, wenn du Dreiphasig unterwegs bist sind es 900 kWh Der Deye hat ca 120 Watt, sind über 1000 Kwh im Jahr, nur als Denkanstoß. lg Ebe95 |
