Homeassistant Zyklenzählung Waschmaschine/Trockner
25.1.
-26.1.2025
6 Antworten
3 Autoren
Du musst einfach die Sensor mit state_class = "measurement" versehen. Dann wird eine Statistik erstellt, die bestehen bleibt und nicht nach 10 Tagen oder zwei Wochen gelöscht wird. |
Und wie mache ich das? Den Sensor sensor.wama_og_run_state habe ich nicht selbst angelegt sondern er wird von der Integration bereitgestellt. Musste aber grade feststellen, dass das Problem doch etwas anders ist als gedacht. Der "Reset" vom history_stats Sensor passiert nur bei einem Neustart von HA (grade ein Update gefahren und da ist er von 31 auf 18 runtergerasselt was den letzten 10 Tagen entspricht) |
Helfervariable counter erstellen und dann eine Automation beim Sensor machen: zähl +1 wenn fertig vom Sensor kommt. Ist viel einfacher |
Also dieser Reset ist seltsam. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Ich dachte, es ist eine selbst definierte Entität. |
Hab das mal so umgesetzt. Den Counter kann man halt über die Detailansicht beliebig hoch und runterdrehen was zwar die Korrektur bei fdhlerhaften Daten einfacher macht aber auch Gefahren birgt. Wird der Counter automatisch in der Langzeitstatistik aufgezeichnet? Und jetzt die nächste Frage... Ich würd gerne eine Ansicht wie im Energiedashboard haben die mir die Zyklen pro Woche, Monat, Jahr anzeigt. Mach ich das besser in Grafana? |
Ich schieb alles in ein influx archiv, also keine Ahnung leider Ja. Grafana ist definitiv die bessere Art der Anzeige, für egal welche Werte. |
