« Elektrotechnik & Smarthome
Homeassistant Zyklenzählung Waschmaschine/Trockner teilen
  •  MPP33
25.1. - 26.1.2025
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Gibt heir sicher einen HA Experten :)
Wir haben LG Geräte die über die custom integration ihren Status rückmelden.
sensor.wama_og_run_state gibt an jedem vollständigen Ende von einem Zyklus den Status "fertig" aus und eignet sich damit gut um das zu tracken.
Das tu ich auch monatlich/jährlich über einen histopry stats Sensor und hab mich zu Jahresanfang für exakt 10 Tag gefreut, dass es funktioniert.
z.B.:
- platform: history_stats
  name: WaMa OG Zyklen dieses Monat
  unique_id: "WaMaOGZyklendiesesMonat"
  entity_id: sensor.wama_og_run_state
  state: "Fertig"
  type: count
  start: "{{ now().replace(day=1, hour=0, minute=0, second=0) }}"
  end: "{{ now() }}"
Problem:
sensor.wama_og_run_state wird nur 10 Tage gespeichert.
Folglich ist die Datenbasis für den History Stats Sensor immer nur 10 Tage lang und die Zyklen von vor 11 Tagen verschwinden wieder.
Was ist hier der schlaueste Ansatz das zu lösen?
ChatGPT schlägt vor einen Zähler einzurichten der über eine Automation bei jedem "Fertig" von "sensor.wama_og_run_state" +1 zählt.
Geht das nicht mit einem Sensor der das einfach selber macht statt Zähler+Automatisierung?
Außerdem müssten die Werte dauerhaft gespeichert werden, ich will am Ende ja auch auslesen können wieviele Zyklen in vergangenen Monaten angefallen sind.
  •  webwude
Du musst einfach die Sensor mit state_class = "measurement" versehen. Dann wird eine Statistik erstellt, die bestehen bleibt und nicht nach 10 Tagen oder zwei Wochen gelöscht wird.
  •  MPP33
25.1.2025  (#2)
Und wie mache ich das? Den Sensor sensor.wama_og_run_state habe ich nicht selbst angelegt sondern er wird von der Integration bereitgestellt.
Musste aber grade feststellen, dass das Problem doch etwas anders ist als gedacht.
Der "Reset" vom history_stats Sensor passiert nur bei einem Neustart von HA (grade ein Update gefahren und da ist er von 31 auf 18 runtergerasselt was den letzten 10 Tagen entspricht)
2025/20250125890484.png
  •  thohem
25.1.2025  (#3)
Helfervariable counter erstellen und dann eine Automation beim Sensor machen: zähl +1 wenn fertig vom Sensor kommt. Ist viel einfacher
  •  webwude
Also dieser Reset ist seltsam. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Ich dachte, es ist eine selbst definierte Entität.
  •  MPP33
26.1.2025  (#5)
Hab das mal so umgesetzt. Den Counter kann man halt über die Detailansicht beliebig hoch und runterdrehen was zwar die Korrektur bei fdhlerhaften Daten einfacher macht aber auch Gefahren birgt.
Wird der Counter automatisch in der Langzeitstatistik aufgezeichnet?
Und jetzt die nächste Frage... Ich würd gerne eine Ansicht wie im Energiedashboard haben die mir die Zyklen pro Woche, Monat, Jahr anzeigt.
Mach ich das besser in Grafana?
  •  thohem
26.1.2025  (#6)
MPP33 schrieb: Wird der Counter automatisch in der Langzeitstatistik aufgezeichnet?
Ich schieb alles in ein influx archiv, also keine Ahnung leider
MPP33 schrieb: Mach ich das besser in Grafana?
Ja. Grafana ist definitiv die bessere Art der Anzeige, für egal welche Werte.
Nächstes Thema: Loxone Zähler für Wasser Solar
