D&W X² S5: Brauchwasser 0,3 Grad, Summenstörung 1: 8192
  •  Zeichi1984
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Schönen Abend zusammen,
weiß jemand von den D&W X² S Usern hier vielleicht, was der Fehlercode "Summenstörung 1: 8192" in der WP WP [Wärmepumpe]-History bedeutet? Ich bin überhaupt erst draufgekommen dort reinzuschauen, weil ich im Vorbeigehen am RBG gesehen habe, dass es "Boilertemp: 0,3 Grad" anzeigt. Im Status der Wärmepumpe zeigt das RBG dann gar BW-Temperatur oben: -2,1 Grad an.
Vorweg: Nein, ich wohne nicht am Nordpol. 😜 Und jetzt ist auch wieder alles normal, RGB zeigt "Boilertemp: 41,3 Grad" an. Das Thermometer am Speicher selbst zeigt ziemlich dasselbe an, das Haus ist auch warm wie immer. Betriebsgeräusche des Geräts sind auch unauffällig, würde ich sagen.
Der Fehlercode steht ca. 10 Mal pro Tag zu unterschiedlichen Zeiten drin, wenn man in der Historie zurückblättert.
Hat jemand Tipps?
Fühlerbruch, aber dann würde die Heizung evtl auch nicht Heizen
  •  Zeichi1984
Akani schrieb: Fühlerbruch, aber dann würde die Heizung evtl auch nicht Heizen
Wie gesagt, die Heizung läuft Gott sei Dank normal. Ist das mit dem Fühlerbruch eine Vermutung von dir, oder kennst du den Fehlercode?
War nur ne Vermutung.
Lass doch mal jemanden Baden und schau ob der Fühler bei sich ändernden Wert eben spinnt, dann weißt der Widerstand hat iwas.
Anders kann ichs mir nicht erklären
  •  Zeichi1984
Na dann hupf ich in die Wanne! Seh eh nachher in der History, ob er den Fehler geschrieben hat. 👋
  •  Zeichi1984
Um das Thema abzuschließen: Das Problem ist nach dem 24.04. Nachmittags nie wieder aufgetreten. Offenbar hat sich der Sensor nicht mehr getraut weiterzuspinnen, nachdem ich das Problem hier im Forum gepostet hab. 🤭
  •  Melmar
Zeichi1984 schrieb: Offenbar hat sich der Sensor nicht mehr getraut weiterzuspinnen, nachdem ich das Problem hier im Forum gepostet hab. 🤭
Nächstes Thema: Sole-Eingang berechnen?
