Heizlast für PV in die Tagesmitte verschieben teilen
22.1. -2.4.2025    51 Antworten    16 Autoren 51 2025-04-02T09:53:33+02:00    2 Empfehlungen
53
Hier der eigene Thread dazu, um nicht die anderen mit OTOT [Off Topic] zu belasten.
Ausgangslage: Der Jänner hat sich PV-mäßig schon von seiner guten Seite gezeigt. Zwischen 10 und 15 Uhr habe ich an brauchbaren Tagen >2 kW bis zu 5 kW anliegen.
Mit fixem Zeitprogramm eben 10-15 Uhr fahre ich die Kurve +2 und limitiere dabei die Verdichterfrequenz auf 70 Hz. Bei 70 Hz ist die WP WP [Wärmepumpe] jetzt sogar leiser als bei 65 Hz zuvor. Die WP WP [Wärmepumpe] steht bei mir relativ zentral im Haus, da war mir das wichtig.
Diese 5 Stunden kommen 5 kWhel zusammen. Leistungsaufnahme ist 1 kW und thermische Leistung dabei 4,5 kW. Dementsprechend liegt der COP ziemlich genau bei 4,5.
Wieviel ich die Kurve in der anderen Zeit zurücknehmen kann, weiß ich noch nicht gesichert, da bin ich noch im Experimentiermodus.
  •  Ulairi
Finde das Thema total interessant.
Wie sieht die Speichermasse bei dir aus? Überall BKA BKA [Betonkernaktivierung]?
  •  sir0x
Mach ich ähnlich, nur dass ich eine Temperaturerhöhung abhängig der Uhrzeit mache, und dann teilweise stundenweise um +0,5 erhöhe, bis Mittags dann die max. Temperatur erreicht ist, und dann wieder langsam mit -0,5 senke. So liegt der Verbrauch der LWP LWP [Luftwärmepumpe] zuemlich im PV Ertrag.
2025/20250122653527.png
Meist trifft es so die PV-Leistung und auch die höhere AT AT [Außentemperatur]
So heize ich wirklich zu einem Großteil über die PV.
Zur AZ kann ich nichts sagen, da ich keine dezidierten Zähler habe, jedoch wenn ich die interne Zählung/Schätzung vergleiche, so bin ich nun gut 10-15% besser unterwegs.
Ulairi schrieb: Wie sieht die Speichermasse bei dir aus? Überall BKA BKA [Betonkernaktivierung]?
180 m² Estrich. Leider keine BKA BKA [Betonkernaktivierung], die war Planungsstand vor 8 Jahren noch nicht so in aller Munde wie heute. Dazu kommt, dass aufgrund einer Inkompetenz-Rallye bei den Installateuren die Decke schon gelegt war bis ich den finalen gefunden habe.
Vielleicht noch ein paar ergänzende Worte dazu. Warum mache ich das überhaupt? Mit der oberflächennahen Erdwärme, in meinem Fall RGK RGK [Ringgrabenkollektor], hat man bis Weihnachten recht gute Soletemperaturen, die eine AZ hoch bleiben lassen. Nun hat sich das Erdreich diesen Winter doch recht stark bzw. wieder normaler abgekühlt, sodass bei Sole ein Richtung 0 °C die AZ etwas einbricht. Sie ist immer noch voll ok, aber man ist halt verwöhnt von 5+.
Diesen schlechteren Wirkungsgrad probiere ich jetzt damit zu kompensieren, dass die Tage länger werden und die Sonne schon wieder höher steht. Bis das Erdreich diesen Vorteil mitbekommt, klopft der März schon wieder an. Für mich war die Schwelle bei durchgehend 2 kW PV-Produktion, sonst frisst der Haushalt alles weg, und die WP WP [Wärmepumpe] geht erst wieder leer aus.
Ich möchte mit der WP WP [Wärmepumpe] jedenfalls im mittleren Drehzahlbereich bleiben und die Maschine nicht auf Anschlag knüppeln. Da ist meine Überzeugung, dass man sich über die Dauer mehr schadet, als zu holen ist. Bei den erwähnten 70 Hz läuft sie richtig fein, ruhiger als bei Bereich von 55-65 Hz.
Die Quelle RGK RGK [Ringgrabenkollektor] reagiert einstweilen noch relativ unaufgeregt. Unter Last geht es natürlich weiter runter, dafür gibt es in den Niederlastphasen danach mehr Regeneration. Bilanziert sollte die Wärmemenge ja annähernd gleich bleiben. Wir werden sehen.
Auch nochmal der Hinweis: Don't try this at home. Natürlich sollten solche Experimente nur unter Beobachtungn aller Werte erfolgen.
  •  sir0x
Ich hab ja eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] und meine Intention ist ja die deutlich höheren Tagestemperaturen zu nutzen. Auch wenn ich, wie im ersten Diagramm ersichtlich, gut 5KW thermisch produziere, so läuft meine WP WP [Wärmepumpe] nur auf höchstens um die 60% (hab sowas wie Hz nicht)
2025/2025012277544.png
Somit hoffentlich wohl auch noch weit weg von "knüppeln"
  •  derLandmann
Ich erinnere mich noch Aussagen von Arne nachdem es für die Quelle am Besten ist sie konstant zu belasten, und sie viel mehr stresst wenn man mal mehr mal weniger abruft durch tagesweise Verschieben der Heizkurve.
Wäre interessant wenn du dazu was rausfinden könntest @rabaum!
Referenz:
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1255-6-erster-frost-und-schon-aktive-begrenzung-wq-medium/70457_1#705791
Arne: "ein zeitprogramm ist die ursache..."
passra: "Da wollte doch wieder Mal jemand mit einem Zeitprogramm unbedingt den im Winter eh nicht vorhandenen PV-Überschuss nutzen, koste was wolle, oder?"
also mit empfindlichen Quellen eher vorsichtig sein :)
Das Resümee:
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1255-6-erster-frost-und-schon-aktive-begrenzung-wq-medium/70457_4#770852
sir0x schrieb: Somit hoffentlich wohl auch noch weit weg von "knüppeln"
Das passt bei dir mit Sicherheit.
derLandmann schrieb: Ich erinnere mich noch
Ich habe es auch noch im Hinterkopf und kennen diesen Thread gut. Man muss das natürlich im Kontext sehen, weil in dem Fall mehrere Faktoren zusammengekommen sind. Mit Verdichter auf Vollgas ist das natürlich eine andere Dimension. "Nicht vorhandener Überschuss von PV im Winter" ist auch relativ. Mit meinen 14 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] habe ich die letzten Tage 10 kWh eingespeist. Mit dem Spread einer kWh von 1:3 ist das schon mehr als nichts, wenn es sich als brauchbar herausstellt. Bei vielen wird der Spread sogar noch höher sein, da ich noch den oemag Fördertarif habe.
derLandmann schrieb: also mit empfindlichen Quellen eher vorsichtig sein :)
Vorsicht schadet nie. Ich werde Zahlen liefern, sobald ich etwas habe.
  •  Ulairi
Ich persönlich sehe das "Problem" gar nicht bei der WP WP [Wärmepumpe] wegen dem Verdichter, sondern wenn dann eher bei der Quelle.
Aber solange der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] dementsprechend dimensioniert ist, was soll sein...
Wegen dem Verdichter, wir haben nicht  gerade das effizienteste Haus, brauchen 15k Wärmebedarf im Jahr, hier die Verdichterstatistik für 2025....fast nie unter 60 hz. Der Rutscher auf 40 hz runter, da habe ich was getestet.
2025/2025012252328.png
Da wird meine WP WP [Wärmepumpe] ja dann mehr geknüppelt als deine. Oder sehe ich das falsch?
Edit: Hab mir gerade die Grafana Statistik angeschaut, im Durchschnitt heuer bis jetzt ist der Verdichter mit 77 hz gelaufen.
  •  cacer
ich hab in nodered für meinen einphasigen victron mp2/5000 eine sonnenvorschau gebaut.
damit steuere ich eine voreinspeisung bei erwartet viel sonnenschein, damit der akku nicht ab mittag voll ist.
sowas kann man natürlich auch per modbus rüber zur nibe geben, bzw das direkt in nen nibe flow mit einbauen.
dann bei sonne um die mittagszeit einfach die heizkurve ne zeit lang erhöhen, oder ein zeitprogramm umschalten, falls das auch über modbus geht.
Ich mach das quasi nun schon den zweiten Winter so, allerdings mit moderatem Parallelshift (+/-1). Hab ähnliche Verbrauchswerte wie @­Ulairi .
Ich sollte mal auswerten was mir das alles so bringt...
rabaum schrieb: Mit meinen 14 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] habe ich die letzten Tage 10 kWh eingespeist.
Ich kann derzeit in dem Dauernebel nur davon träumen - seit quasi einer Woche nur ca. 5-7 kW Tagesertrag trotz 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 🙄. Wegen fehlendem solaren Ertrag musste ich nach Beschwerden der Regierung schon die Heizkurve dauerhaft auf 3/2 raufsetzen (vorher nur tagsüber), und bei bis zu 30°C VL VL [Vorlauf] rennt der Verdichter da schon so 70-90 Hz Dauerfeuer.
Ich glaub es wird wirklich Zeit für eine Fassade. 🤨
  •  Gemeinderat
22.1.2025  (#11)
Wäre es jetzt besser die Wunschtemperatur anzuheben oder die Heizkurve/Vorlauf?
Letzteres mache ich seit den letzten Tagen in der Kernzeit 11-15 Uhr, wo die PV (15,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] O/W 18 Grad) durchaus ihre 3-5 kW schafft.
Heizung läuft nur tagsüber (spart gut 10 kWh) und der Speicher wird 70-100% voll (Nebel am Vormittag nervt gewaltig, meist nur 1-1,5 kW dann).
Ob sich der Verdichter "abmüht", kann ich leider nicht sagen (sehe die Frequenz nicht), aber er geht halt von 27,5 Grad auf 28,5-29 Grad hoch (HK 0,15 auf 0,20).
Nennenswert mehr Elektrische Energie zieht er dann auch nicht (LWWP).
  •  Schorschi81
23.1.2025  (#12)
Und was spart man dadurch dann im Monat? 10-15€/Monat im Jan.+Feb.?
Wäre es nicht besser statt dem Verdichter über eine VL VL [Vorlauf]-Erhöhung die Sporten zu geben, lieber den Heizstab mit (je nach benötigter Heizlast des Gebäudes) 0,5-2 kW dazu zu schatlten? Nach meinem Verständnis sollte das den Verdichter UND den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] entlasten. Bei mir würde der Verdichter dann evtl. in dieser Zeit auf 20-25 Hz fallen, wobei er an den vergangenen "kalten" Tagen hier auch nicht wirklich über 40 Hz hinausging.
Alles nur so eine Idee/Denkanstoß, da ich gar nicht weiß ob man den Heizstab auch einfach so abseits der GM-Regelung dazunehmen kann. Eventuell über HomeAssistent o.ä.
Gruß
Schorschi
Schorschi81 schrieb: statt dem Verdichter über eine VL VL [Vorlauf]-Erhöhung die Sporten zu geben, lieber den Heizstab
Das ist wie mit einem zweiten Auto das erste abschleppen, um dem ersten Sprit zu sparen.
Das wäre ja genau das Gegenteil von dem was ich will. Ich brauche die WP WP [Wärmepumpe] und den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht entlasten, weil die genau dafür da sind, die Arbeit zu machen. Mit abgesteckten Rahmenbedingungen lenke ich die Verbräuche etwas um.
  •  Schorschi81
23.1.2025  (#14)
Das 2. Auto hast du aber bereits mit bezahlt, warum es dann nur in der Garage vergammeln lassen und nicht mit dessen unterstützung das 1. entlasten, damit es ggf. länger hält?
Gibt auch einige, die im Sommer keinen einzigen Takt vom Verdichter haben, weil sie da ausschließlich das 2. Auto nutzen um Ihr WW WW [Warmwasser] zu machen.
Sollte auch nur mal als Idee dienen das ganze. 😉
  •  Puitl
OK du meinst also man sollte den Stromanschluss nutzen (hat man ja immerhin bezahlt) um die PV zu schonen damit sie nicht so schnell altert^^
Sry aber das macht alles keinen Sinn.
Auch im Sommer Verdichter-Takte sparen damit dafür eine zweite kleinere WP WP [Wärmepumpe] anspringt bringt nichts ;) (außer ich brauch unbedingt die entfeuchtende Wirkung einer BWWP)
Puitl schrieb: Sry aber das macht alles keinen Sinn.
Genau. Es wurde auch schon erschöpfend diskutiert, dass der Heizstab Unsinn ist, sofern man bei der Einspeisung nicht massiv limitiert ist. Daher @Schorschi81 bitte diese Diskussion aus meinem Thread raushalten. Danke.
  •  Cyber83
Etwas, was ich hier noch in den Ring werfe: fußbodenheizung, Trägheit und damit komfortverlust
Ich hab die letzten 5 Winter konsequent zum PV-Strom-Verbrauchen tagsüber geheizt. Start so um 8:00, also bei ca. -4°C AT AT [Außentemperatur] läuft da die Wärmepumpe ca. 7h bei mir, also ende dann um 15:00
Dass man die Trägheit nicht fühlt dachte ich bis zu diesem Winter, habe mir (wegen großem PV-Akku) nun das heizung-starten auf 00:00 gelegt...
Diesen Winter habe ich keine klagenden Frau (sie weiß nichts von meinen Optimierungen und Experimenten 😅) Vormittags über "zu kalt". Und mir ist beim einschlafen nicht mehr zu warm.
Das würde sich eventuell mit einem HZG-Buffer abfedern lassen, aber der ist ja bei Wärmepumpen nochmal ineffizienter ... und dann kann man sich eventuell gleich einen PV Speicher hinstellen wenn man den Buffer erst kaufen und installieren müsste.
Fakt: der Stromverbrauch ist ca. Gleich (ich hätte ca. 10% mehr wegen Akku ein- und aussprechen erwartet), das geht vermutlich in die messungenauigkeit wegen anderen Außentemperaturen unter.
Für mich: der Komfortgewinn ist nicht zu vernachlässigen. Kein gejammere mehr 😄
Hallo rabaum,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Heizlast für PV in die Tagesmitte verschieben
Du "Glücklicher". 😀
Denn wenn ich mich so wie in dieser Woche mit der Heizkurve ordentlich verschätzt hab (bei einer ganze Woche ohne Sonne muss ich wirklich die Heizkurve rechtzeitig raufdrehen), dann dauert die Aufhebung des Fehlers "dank" BKA und FBH FBH [Fußbodenheizung] mindestens 1-2 Tage, bis Frau nicht mehr fröstelt. ❄️
  •  kleinbali
23.1.2025  (#19)
...das geht aber nur bei einer großzügig dimensionierten WP WP [Wärmepumpe], wenn die in 7 Sttunden bei -4°C den Tagesbedarf schafft. Oder hast du einen so minimalen Verbrauch, bei dem die kleinste Maschine schon zu groß ist?
Das Zwischenfazit: PV-Fenster und Speichermasse gehen sich bei mir nicht aus, ohne dass es von der Belegschaft gemerkt worden wäre. 🧐
  •  sir0x
Wie macht es sich bemerkbar? Wie sind die Raumtemperaturen bei dir?
Ich mache das jetzt den zweiten Winter und es hat sich noch niemand beschwert 😀
Meine Estrichtemperatur liegen zwischen knapp 27° um 19:00 Uhr und 24° um 06:00 Uhr, bei Raumtemperaturen zwischen 22° bis 23°, bei AT AT [Außentemperatur] zwischen -7° bis +8°
