« Elektrotechnik & Smarthome
Checkliste Smarthome - Seite 2 teilen
17.1. -19.1.2025    31 Antworten    8 Autoren 31 2025-01-19T16:49:41+01:00
  •  Lu1994
31
Ich habe mich gerade noch rechtzeitig für KNX bzw Dali entschieden, nachdem ich das alles selbst mache würde ich hier gern meinen Plan beschreiben mdB, dass ihr etwaige Denkfehler findet 😅
Es wird ein 200 qm Haus, 2 Geschosse + 26 qm Werkstatt, Rollläden überall, Fensterkontakte würde ich Mal nur die Kabel vorbereiten, aktuell sehe ich keinen Mehrwert, Eingangstür wird mittels Fingerprint zu öffnen sein und hat auch die Verkabelung, Sensor ist aber nicht integriert.
Lichtplanung lasse ich machen, wird aber alles via Dali passieren.
KNX Teil
Spannungsversorgung
Gateway
IP Schnittstelle
20 Aktoren für Rollläden
Präsenzmelder für Gänge, WCs und Bäder
Wsl der MDT Glastaster in den Räumen ohne Sensor
ETS6 Software (warte noch auf Rabattcode)
Dali
Gateway
Je nach Gateway Spannungsversorgung
Ich werde eh sehr viele Dosen als Reserve planen, sodass ich jederzeit den KNX Bus erweitern kann, ich hätte durchs Haus eine Linie gezogen, falls außen auch ein Bus benötigt wird würde ich den mit einer eigene Linie versehen, hier das Standard grüne Kabel
Licht
Dali Leuchten auch einfach mit 1-2 Linien mit einem NYM 5x1,5 ansteuern, grau und schwarz für Dali Bus und der Rest für Strom und PE.
Die Steckdosen würde ich aktuell klassisch verkabeln, jedoch so, dass jede Steckdose eine eigene Phase bekommt, sprich 5x1,5 versorgt dann 3 Steckdosen, dann kann ich später jede Steckdose ganz easy auf Aktoren umklemmen
Nachdem jede Steckdose und Rollladen direkt zum Verteiler geführt werden muss und ich den Technikschacht nicht unnötig groß halten will (es kommen schon sehr viele Netzwerkleitungen rein) würde ich einen Etagenverteiler im OG einbauen, ein 5x10 mm NYM Kabel hab ich dafür günstig auf Willhaben besorgt. In den Verteiler kommen dann auch die Aktoren der oberen Rollläden, dann sind die Geschosse nur mit je einem KNX und Stromkabel verbunden und eben X Netzwerkleitungen.
KNX Dosen würde ich klassisch auf Schalterhöhe setzen und jeweils darüber auf Augenhöhe, falls mal ein Touchscreen kommen soll. An den Decken kommen Dosen für Sensoren.
Außen kommt eine Wetterstation
In den Schlafzimmern in Bodennähe eine Dose, sollte ich wirklich mal Bewegungsmelder haben wollen fürs nächtliche Austreten.
Geht die Vorgangsweise halbwegs auf? Ach ja und an jene die es auch selbst gemacht haben, habt ihr euch vorab Komponenten gekauft und eine Testinstanz aufgebaut, oder dann am lebenden Objekt probiert?
  •  thez
18.1.2025  (#21)
Hier meine KNX Planung für unser EFH mit 192m².
21 Fenster inkl. Raffstore, DALI Downlights und ein paar normale Lichter.
Alles bei Voltus damals selbst bestellt, installiert und in ETS5 programmiert.
2025/20250118509065.png
2025/20250118885206.png
  •  ichbauauch
18.1.2025  (#22)
@Lu1994 sind auch LED Strips geplant? Wenn ja, würde mich interessieren, ob du die DALI Netzteile Unterputz versteckst (und wo) oder zentral im Verteiler verbaust. Da bin ich nämlich noch am Grübeln wie man die vernünftig unterbekommt aber dennoch für die Zukunft austauschbar macht.
  •  Lu1994
Ja es sind Stripes geplant, der Planer meinte das kommt in den Verteiler, hier auch, ich stell dann die Unterlagen online wenn ich sie hab 😅
  •  Lu1994
Uh thx, das schreckt mich jetzt gar nicht, aber hast du keine Sensoren verbaut? Falls doch, wieso Taster am WC?
Mein Plan wäre Bäder, Gänge und WC ohne Taster (Dose plane ich schon ein), weil das die Sensoren übernehmen sollen
Lu1994 schrieb: Mein Plan wäre Bäder, Gänge und WC ohne Taster (Dose plane ich schon ein), weil das die Sensoren übernehmen sollen
So haben es wir, aber hin und wieder macht ein Taster schon Sinn, wenn es z.B. Dauerlicht sein soll. Aber du hast eh Dosen.
Lu1994 schrieb: Uh thx, das schreckt mich jetzt gar nicht, aber hast du keine Sensoren verbaut?
Wundert mich auch jetzt ein wenig - anscheinend kein Bewegungsmelder?
Wenn ich denk, was bei mir alles an Sensoren zusammenkommt: Bewegungsmelder, Tür Sensoren (Terrasse/HST), Reedkontakte bei den Innentüren (geilste Lichtschaltung überhaupt: Licht an beim Tür öffnen der fensterlosen Speis, aus bei Tür zu 😁), Temperatursensoren via 1-Wire, Wassersensoren, verkabelte Rauchwarnmelder, Windsensoren, Fernbedienungen, Infrarot Empfänger (mit Fernsehfernbedienung Szene Kino aktivieren z.B.), Energy Meter via RS485, Ultraschallsensor für Füllstand Zisterne (Analogeingang), usw. usf. Ok, vieles davon sind Digitaleingänge, aber nicht nur.
  •  sir0x
ds50 schrieb: Infrarot Empfänger (mit Fernsehfernbedienung Szene Kino aktivieren z.B.),
Hab ich auch kurz überlegt, lässt sich aber alles durch Strommessung umsetzen bzw. durch meine Harmony
  •  GKap
Lu1994 schrieb: Ja es sind Stripes geplant, der Planer meinte das kommt in den Verteiler
DALI-Betriebsgerräte sollten möglichst in Leuchtennähe angeordnet werden! Wenn Betriebsgeräte im Verteiler sind, benötigst du eine sternförmige und ausreichend dimensionierte Verkabelung von dort. Weiters wird damit der Verteiler größer. Einige Vorteile von DALI, wie einfache Verkabelung und geringer Platzbedarf im Verteiler sind damit dahin!
Gruß
GKap
  •  thez
19.1.2025  (#28)
Ups anscheinend ist die Planung nicht der Letztstand. Die ganzen Präsenzmelder innen und außen fehlen.
Habe auch in den Gängen, WCs, Abstellräumen, Technikraum alles mit Präsenzmeldern gelöst. Nur in den WCs gibts zusätzlich noch Glastaster damit mans "überschreiben" kann.
  •  Lu1994
Gruß
GKap
Der Platzbedarf verlagert sich ja schlussendlich nur, wobei Dosen in Wänden ja fast nichts kosten.
Das mit der Verkabelung ist aber schon ein Thema, danke!
Ich hätte mich eigentlich gefreut nur 1-2 Kabel durchs Haus zu ziehen, aber so würde es ja Ausmaße der Netzwerkverkabelung annehmen, das werde ich mim Planer besprechen wenn er das erste Konzept fertig hat
  •  thez
19.1.2025  (#30)
Ich kann dir nur Raten Kaiser Halox Dosen zu verwenden. Alles andere würd ich nicht machen... So hast die Lampe + Treiber direkt nebeneinander. Ist auch relativ einfach auf der Schalung vorm Betonieren selbst zu montieren.
  •  Lu1994
Das wäre auch der ursprüngliche Plan gewesen, bis der Planer meinte das braucht's nicht, ich such einfach weiter auf Willhaben, vielleicht finden sich wieder Restbestände von Bauherren 😅
Nächstes Thema: Auslöseverhalten Hauptsicherung/Tarifwahlschalter - wann fällt der ?
